Eventualmente necessitamos exibir parte de código em nosso conteúdo aqui no fórum, algumas vezes códigos com muitos símbolos e caracteres como “#” podem dificultar bastante a compreensão se forem escritos como texto simples.
Para contornar essas limitações, o fórum dispõe a possibilidade de usar MarkDown, entre outras sintaxes de marcação para formatar corretamente os trechos de código.
Existem duas formas de deixar o código com aspecto de referência: manualmente ou usando a ferramenta da plataforma.
Usando a ferramenta da plataforma
O fórum dispõe de um botão dedicado a esse fim:
Basta selecionarmos o conteúdo a ser comentado e o sistema entende quando necessita de crase simples ( ` ), normalmente usado para trecho com poucas palavras ou quando é necessário usar três (```), para mais de uma linha.
Para exemplificar, vou usar o trecho abaixo. Como está escrito:
# Daemon notificação
dunst \
-geom "280x50-10+40" -frame_width "1" -font "Iosevka Custom 9" \
-lb "$BACKGROUND" -lf "$FOREGROUND" -lfr "$BLUE" \
-nb "$BACKGROUND" -nf "$FOREGROUND" -nfr "$BLUE" \
-cb "$BACKGROUND" -cf "$RED" -cfr "$RED" &
Como é exibido:
dunst \
Note que não foi necessário mudar cor, criar tabela e mexer em opções avançadas de formatação, o próprio sistema do fórum se encarrega de personalizar desta forma.
Escrever trechos de código manualmente
Como podem ter observado, basta usar três crases antes e mais três depois, fazendo o código ser automaticamente interpretado como citação:
Como foi escrito:
## Configuração-------------------------------#
bspc monitor -d 'I' 'II' 'III' 'IV' 'V' 'VI'
bspc config border_width 1
bspc config window_gap 10
bspc config split_ratio 0.50
Como é exibido no fórum:
Copiar bloco de código inteiro
Nos exemplos acima, não há muita dificuldade em copiar todo código o selecionando, entretanto, existem casos que são muito maiores que os demonstrados aqui, com isso o fórum agora possui a melhoria de poder selecionar todo código por apenas um clique.
Ao deixarmos o mouse sobre o trecho desejado, aparece a função de copiar:
Ao clicar, exibe a seguinte mensagem:
Com isso, todo bloco desse código está em sua área de transferência.
Observação: Essa opção de copiar o código aparece apenas para trechos com três ou quatro crases ( ``` ou ```` ), caso use uma, duas ou “>” para comentar, essa função não é exibida.
