Queria descobrir como alterar a saída de áudio (caixa de som, hdmi, headset, etc) do sistema através do terminal. É fácil alterar nas configurações mas queria descobrir como isso acontece via terminal para configurar um comando no kde connect, podendo assim trocar a saída de áudio do computador pelo telefone.
Rapaz ótima pergunta , também gostaria de saber sobre isso. Os únicos comandos de áudio que eu sei pelo terminal, são o do pactl, onde da para aumentar e diminuir o volume da saída de áudio principal, testei tanto no pipewire e no pulseaudio:
- Aumentar:
pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ +5%
- Diminuir:
pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ -5%
Consegui encontrar uma solução interessante…
Basicamente, utilizaremos o comando pacmd
para isso. Com o comando pacmd list-sinks | grep 'name:'
você vai conseguir listar os dispositivos de áudio conectados a sua maquina. Depois disso, basta utilizar o comando pacmd set-default-sink <nome>
, com o nome da saída de áudio desejada e boomm, prontinho.
dps é só configurar um comando para cada saída no kde connect que tu vai ter um resultado bem daorinha.
