Toda vez que tento fazer upload de qualquer arquivo, em qualquer site, o Chrome simplesmente fecha e começou a ficar assim do nada, antes conseguia normal, daí não sei se foi alguma coisa que fiz ou instalei.
Uso Deepin e Chrome Version 95.0.4638.69 (Official Build) (64-bit)
Vamos fazer o teste, no terminal, digite google e pressione tab para ver se vai completar.
Caso não encontre a palavra google, faça o mesmo teste com a palavra chrom.
Edit: agora que lembrei, provavelmente está com a palavra stable. Tente abrir com o comando google-chrome-stable
A ideia era essa mesmo, ao abrir o chrome pelo terminal, quando ele fecha sozinho deixa o motivo no terminal, é essa informação que pode nos ajudar a solucionar.
Abre novamente pelo terminal e quando fechar pega todo código que vai ficar no terminal e coloque aqui para vermos.
~$ google-chrome-stable
[17010:17010:1107/190253.677768:ERROR:browser_main_loop.cc(269)] GLib-GObject: g_value_set_boxed: assertion 'G_VALUE_HOLDS_BOXED (value)' failed
[17053:17053:1107/190254.501749:ERROR:sandbox_linux.cc(374)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process.
[17010:17040:1107/190300.461827:ERROR:chrome_browser_main_extra_parts_metrics.cc(230)] crbug.com/1216328: Checking Bluetooth availability started. Please report if there is no report that this ends.
[17010:17040:1107/190300.461859:ERROR:chrome_browser_main_extra_parts_metrics.cc(233)] crbug.com/1216328: Checking Bluetooth availability ended.
[17010:17040:1107/190300.461872:ERROR:chrome_browser_main_extra_parts_metrics.cc(236)] crbug.com/1216328: Checking default browser status started. Please report if there is no report that this ends.
[17010:17040:1107/190300.507542:ERROR:chrome_browser_main_extra_parts_metrics.cc(240)] crbug.com/1216328: Checking default browser status ended.
(google-chrome-stable:17010): GLib-GIO-ERROR **: 19:03:04.649: Settings schema 'org.gtk.Settings.FileChooser' is not installed
[1107/190304.719016:ERROR:elf_dynamic_array_reader.h(61)] tag not found
Trace/breakpoint trap
Quando tento fazer upload
[17724:17724:1107/190411.711490:ERROR:browser_main_loop.cc(269)] GLib-GObject: g_value_set_boxed: assertion 'G_VALUE_HOLDS_BOXED (value)' failed
[17766:17766:1107/190412.987545:ERROR:sandbox_linux.cc(374)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process.
(google-chrome-stable:17724): GLib-GIO-ERROR **: 19:04:16.766: Settings schema 'org.gtk.Settings.FileChooser' is not installed
[1107/190416.809163:ERROR:elf_dynamic_array_reader.h(61)] tag not found
Tanto quando fechava o chrome no upload quanto no download mostravam o mesmo erro:
Fazendo uma breve pesquisa, descobri que ao reinstalar o gtk3 corrigiria isso, então te passei o comando:
# Atualizar os servidores
sudo apt update
# Atualiza programas instalados
sudo apt upgrade -y
# Atualizar a versão do sistema
sudo apt dist-upgrade -y
# E finalmente instala/reinstala o gtk3
sudo apt-get install --reinstall libgtk-3-common
