Tem como fazer:
Calendário grande para o xfce4 no painel?
Tem como colocar tarefas e feriados no calendário no painel?
Vi que tem como fazer.
you can use the xfce4-genmon panel plugin.
- install
xfce4-genmon.
- install
gnome-calendar
- create your own script that shows time\date and calls
gnome-calendar on click.
- add script to genmon.
Mas não entendi como.
No script , só chama o gnome-calendar com xfce4-genmon?
Por padrão, o calendário do xfce não permite alterações. Você pode mudar, sim, o tamanho. Outras alterações, acho que não tem jeito não. Existia o Orage, só que ele foi descontinuado.
Para mudar o tamanho é só adicionar ao arquivo ~/.config/gtk-3/gtk.css o seguinte conteúdo (mudando os valores para o que você quer):
calendar {
padding: 5px 8px;
Se adicionar a opção “color”, por exemplo:
calendar {
color: #DEDEDE;
padding: 5px 8px;
Você consegue mudar a cor do calendário.
Sobre o gnome-calendar, não posso ajudar. Nunca usei. Utilizo apenas o calendário padrão do xfce. Dá uma pesquisada na net, alguém já deve ter feito isso.
O genmoun-plugin apenas executa um comando ou script. Se você adicionar em “comando” o gnome-calendar, a única coisa que o plugin fará é, sempre que atingir o “período” selecionado, ele vai lançar novamente o gnome-calendar. Então, você tem que fazer um script que chame o gnome-calendar ou gcalender-cli (já vi gente no reddit fazendo isso).
Um exemplo de uso do xfce4-genmon-plugin que eu utilizo aqui, é chamar o cmus-remote através de um script. Ai eu consigo exibir as músicas tocadas no cmus no direto no painel do xfce.
Veja aqui
- install
xfce4-genmon.
- install
gnome-calendar
It will look something like this:
edit: osmo works pretty good as well! Imgur: The magic of the Internet
@Tuxraldo
Só não explica como.
https://www.reddit.com/r/xfce/comments/a2od8j/bigger_calendar_in_xfce/
Chamando @Daigo @Natanael.755
Eu implementei algo parecido no Tiger OS mas usando Yad:
E como você chama o script?
É por algum plugin do painel?
O script serve pra exibir a hora no painel, é parecido com HTML vc precisa passar um echo com os valores, você pode obter a hora e a data atuais com o comando date:
Nesse caso o script seria mais ou menos assim:
#!/usr/bin/env bash
echo "<txt>$(date '+%H:%M')</txt><txtclick>gnome-calendar</txtclick><tool>$(date)</tool>"
Explicação:
Entre a tag <txt> e </txt> fica o texto que vai ser exibido
Entre a tag <tool> e </tool> fica o texto que vai ser exibido num quadrado flutuante quando passar o mouse em cima do texto
Entre a tag <txtclick> e </txtclick> fica comando que vai ser executado quando o usuário clicar no botão no painel
Pelas propriedades do gen-mon
De shell script vou ficar devendo. Não entendo nada. O calendário do xfce dá para editar como eu ensinei. Ai depois é só dar um restart no painel com “xfce4-panel -r” no terminal. Se não fizer um restart no painel, as mudanças não vão aparecer. A não ser que você faça um logout, que não faz sentido nesse caso. É mais fácil dar um restart pelo terminal mesmo.
