Black Level do monitor não ativa
Pessoal instalei o archlinux em um PC novo amd Ryzen 5 uma APU, e meu monitor tem uma opção de baixar o nivel de preto, mas esta desativada, não sei o motivo, no windows ativa corretamente, alguem já teve o mesmo problema.
Acho que precisa do pacote brightnessctl
É brilho?
sudo pacman -S brightnessctl
Não, é problema em driver, o rgb tem que estar full, tipo aqui no software da adrenalin da amd;
Captura de tela 2025-08-14 130045
No linux vai ser mais complicado.
Qual o monitor?
Veja estes pacotes
sudo pacman -S asusctl openrgb polychromatic
Asusctl acho que é para notebooks
Configure your RGB devices:
  • asusctl: If using asusctl, you may need to configure it for your specific laptop model, as mentioned above.
  • openrgb/polychromatic: You’ll need to launch OpenRGB and potentially install plugins (like the effects plugin) to control your devices. You may need to adjust settings within OpenRGB or use udev rules to ensure your devices are detected correctly.
Polychromatic is a frontend for OpenRazer that enables Razer devices to control lighting effects.
Esta relacionado com o driver AMDGPU RGB limited, e meu monitor espera RGB Full.
Não tem jeito já temtei de tudo a imagem fica lavada, é o Windows mesmo.
