Batch render blender
Boa tarde
Uso o blender como software para modelagem 3D, no windows eu uso o seguinte código para renderizar vários arquivos em seguência:
cd C:\Program Files\blender-2.93.3-windows-x64
blender -b “Local do aquivo\arquivo1.blend” -a -x 1 -o //render “Local do aquivo\arquivo2.blend” -a -x 1 -o //render “Local do aquivo\arquivo3.blend” -a -x 1 -o //render “Local do aquivo\arquivo4.blend” -a -x 1 -o //render (etc…)
Há posibilidade de usar este recurso no Ubuntu?
Sim, só abrir o terminal e digitar a mesma linha de comando que você usa no Windows.
Lembrando para trocar o nome dos arquivos, e atentar que no Windows se usa \ para delimitar pastas e no Linux/Unix se usa / (-b /home/usuario/arquivo.blend, -o ./render), etc.
Se quiser ter um comportamento tipo .bat do Windows, basta criar um arquivo de texto com o cabeçalho #!/bin/bash, seguido do(s) comando(s) digitados no terminal, e em seguida marcá-lo como executável (assim como se faz com arquivos executáveis baixados da internet):
#!/bin/bash
blender -b "$HOME/blends/arquivo1.blend" -a -x 1 -o ./render (etc.)
Estou fazendo alguns teste e usei esta linha de comando:
#!/bin/bash
blender -b “$home/vander/Documentos/teste.blend” -a -x 1 -o ./render
Recebo:
Blender 2.93.4 (hash b7205031cec4 built 2021-08-31 23:36:18)
Read prefs: /home/vander/.config/blender/2.93/config/userpref.blend
Error: Cannot read file ‘/vander/Documentos/teste.blend’: No such file or directory
Blender quit
O que pode estar errado?
Duas coisas deram errado aqui:
  • $HOME é uma variável que se refere à pasta do seu usuário, não é preciso fazer $HOME/vander$HOME já equivale a /home/vander.
  • $HOME é uma deve estar em maiúsculas (variáveis do bash diferenciam maiúsculas de minúsculas). Como você especificou uma variável que não existe, foi substituída por um vazio.
No terminal funcionou redondo, já no editor de texto não deu certo, veja o código:
#!/bin/bash
blender -b “/home/vander/Documentos/blends/teste.blend” -a -x 1 -o ./render
Salvei o arquivo como .exe, onde está errado?
Precisa salvar como .sh
Mudei de .exe para .sh, ainda não executa, mais algum procedimento a fazer?
O . significa “pasta atual”. Veja se não surgiu uma pasta chamada render sob a sua home (ou seja qual for a pasta de onde você está rodando o script).
Se possível, poste a mensagem de erro (se alguma) que aparace.
Não é preciso isso no Linux. Os arquivos com um cabeçalho #!/bin/bash tornam a extensão redundante.
Se executado no .exe ou no .sh com a opção “Abrir com outro Aplicativo ->Executar software” o arquivo é processado por alguns segundos, mas não obtém nenhum resultado.
Apenas para confirmar, quando você dá cd na pasta onde está o .exe/.sh/seja o que for, e faz ./batch_render.exe (nome do arquivo depois do ./), o que é mostrado?
Qualquer coisa, é possível ir no arquivo oculto /home/vander/.bashrc (crie-o se não existir) e adicionar a linha:
alias batch_blender='blender -b "/home/vander/Documentos/blends/teste.blend" -a -x 1 -o ./render'
Daí, fechando e abrindo o terminal, digitar batch_blender no terminal se torna o equivalente a copiar e colar a linha de comando.
Esta parte não entendi…
Aqui o acesso é negado
vander@vander-System-Product-Name:~$ sudo ~/.bashrc
sudo: /home/vander/.bashrc: comando não encontrado
vander@vander-System-Product-Name:~$ ~/.bashrc
bash: /home/vander/.bashrc: Permissão negada
Você então não deu permissão de execução. Tem o método gráfico (botão direito, Propriedades, Permissões, Executável) e o terminal chmod +x ./batch_render.exe.
Você deve editar o arquivo (com nano ~/.bashrc, gedit ~/.bashrc, etc.) e adicionar a linha sugerida.
Permissão ativada, processa, mas não executa
Mande a saída exata que sai quando você tenta executar o ./04.exe.
Cara, não consigo acompanhar seu raciocino, vou precisar mais um pouco de experiência nesta parada , sou iniciante e pra mim tudo é novidade…
É bem simples, eu só gostaria de saber o que sai no terminal quando você faz:
cd /pasta/do/arquivo
./04.exe
Isso?
vander@vander-System-Product-Name:~$ cd /home/vander/Documentos/Batch_Render/04.exe
bash: cd: /home/vander/Documentos/Batch_Render/04.exe: Não é um diretório
No caso:
./04.exe
Agora o comando foi executado corretamente , como no terminal
vander@vander-System-Product-Name:~/Documentos/Batch_Render$ ./04.exe
Read blend: /home/vander/Documentos/teste.blend
Fra:1 Mem:88.54M (Peak 89.21M) | Time:00:00.32 | Syncing Cube
Fra:1 Mem:88.90M (Peak 89.24M) | Time:00:00.39 | Syncing Light
Fra:1 Mem:88.90M (Peak 89.24M) | Time:00:00.39 | Syncing Camera
Fra:1 Mem:88.90M (Peak 89.24M) | Time:00:00.40 | Rendering 1 / 64 samples
Fra:1 Mem:88.91M (Peak 89.24M) | Time:00:00.46 | Rendering 26 / 64 samples
Fra:1 Mem:88.91M (Peak 89.24M) | Time:00:00.49 | Rendering 51 / 64 samples
Fra:1 Mem:88.91M (Peak 89.24M) | Time:00:00.51 | Rendering 64 / 64 samples
Saved: '/home/vander/Área de Trabalho/teste_1.png'
 Time: 00:00.97 (Saving: 00:00.42)
Blender quit
Obrigado pela ajuda!
Valeu!!! :facepunch:
