Aumento de performance no Deepin 15.11
este vídeo não deve funcionar para vc se for pelo aplicativo do Gnome…
a pasta .config/autostart
ls -l .config/autostart
/etc/xdg/autostart
tem alguns arquivo…
ls -l /etc/xdg/autostart
tem que ver se tem arquivos nestas pastas. O que são? E vê se pode desativar.
Segue print com as informações que consegui
vc tem o nautilus começando com deepin.
o arquivo é nautilus-autostart.desktop
copie ele para pasta .config/autostart
Parece que o programa que esta no vídeo do @Dio funciona no deepin ( gnome-session-properties )
se quiser pode instalar ele
pois deepin trabalha como se fosse Gnome no arquivo desktop
https://wiki.deepin.org/index.php?title=Autostart_program&language=en#Autostart_programs_when_starting_system
Ao copiar o arquivo adicione no final do arquivo
X-GNOME-Autostart-enabled=false
reinicie e veja se melhora
veja no monitor de sistema se o nautilus está iniciando junto
aqui no Gnome desativo tudo que está no /etc/xdg/autostart, só deixo o que está no .config/autostart, os que foram colocados por mim e na instalação. Isso porque tudo inicia na sessão do usuário. ( systemctl --user) no modo static.
No caso se for fazer isso tenha cuidado, tem que ver se está iniciando na sessão do usuário.Depois disso para desativar por completo o serviço, executo o comando para mascarar o que não quero.
Boa Tarde!
Por favor, o que é o nautilus?
Não deu certo meu comando de copy.
Você tem uma receita boa?
Qual seria a função do Gnome no Deepin?
Não seria mais um impactando a performance?
Obrigado
Nautilus é o gerenciador de arquivos do Gnome :slight_smile:
Nautilus é o gerenciador de arquivos do Gnome.
Execute o comando na terminal
cp -R /etc/xdg/autostart/nautilus-autostart.desktop ~/.config/autostart
depois cole aqui o conteúdo do arquivo para ver se está iniciando com sistema
talvez incluindo no final do arquivo
funcione, caso esteja iniciando junto com o sistema
vc pode ver se tem o nautilus instalados. Se vc nào usa desinatala
sudo apt remove nautilus
para ver se tem instalado…
ou faz pelo aplicativo do deepin que nào sei o nome
ou pelo apt
apt list --installed nautilus
OK.
Muito Obrigado pela informação.
OK.
Mas se eu instalar o Gnome e tambem deixar o nautilus rodando na inicializaço, no vai afetar ainda mais a performance.?
Se estiver unindo junto com sistema irá afetar a memória sim.
Mas tem que ver de está iniciando junto.
Recomendo ver o arquivo desktop.
Faça o teste. Remove e veja se melhora.
Se melhorar e quiser utilizar o nautilus, então faça o que falei nas mensagens anteriores
sem mais ideias…
O que está funcionando utiliza pouca memória
não sei quem é o vilão.
não sei da onde está vindo estes 800
pois o que é mostrado não chega a este valor
podemos concluir que é algum pacote que você instalou.
vc usa o profile-sync-daemon
Se sim pode ser ele.
Por favor, o comando para tirar o nautilus no auto start. Tentei varios e no deu certo.
Obrigado
Desistalei o gnome e ainda ele fica na incializaço. Como retirar? Obrigado
Este não é problema, o programa não ocupa nem 1MB .
Não sei como funciona o deepin, mas pelo que vc mostrou nada aponta para este 800MB. Como falei, pode ser algum programa, mas não sei o que vc instalou.
