Aumento de performance no Deepin 15.11
Nesse caso, desativar a opção: Usar aceleração de hardware quando disponível pode te ajudar (Como desabilitar)
Nesse ponto precisamos verificar o que está causando o gargalo, assim como a minha dica acima:
O gerenciador de tarefas do Deepin (em modo compacto) mosta a leitura e escrita de HD, conforme tela abaixo:
Repare se está mostrando um gráfico muito elevado.
Tem uma ferramenta chamada Stacer que tbm pode te ajudar a monitorar a escrita em disco:
Além de outras informações:
Quanto a verificação de erros no HD, eu uso o Gnome-Disks:
sudo apt install gnome-disk-utility
Com ele você consegue ver se tem erros na unidade e testar também:
https://plus.diolinux.com.br/uploads/default/original/2X/a/ae6c90611cffae1c365d5d497242e18f03a52ab1.png
Desativei a aceleração de hardware.
Não senti diferenças.
Seguem fotos do Monitor do Sistema no momento que conectei com um streaming de vídeo via Fox, e do Gnome Disks com o resultado.
Muito Obrigado
o problema está ai.
só com ele aberto ocupa a metade de ram disponível.
Provavelmente seu sistema está configurado como padrão e ao iniciar um vídeo ele inicia a swap deixando lento
O que podemos tentar fazer ,será configurar para usar swap só no caso de extrema necessidade
para isso teremos infelizmente usar a terminal.
vou explicar aqui , mas qualquer duvida é só falar.
abra o menu do deepin e procure o programa chamado terminal
no campo de pesquisa digite terminal
Ao abrir o programa terminal
digite
sudo deepin-editor /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf
irá abrir o editor com permissão root
vamos adicionar neste arquivo o seguinte conteúdo
# Reduz o uso de SWAP
vm.swappiness=1
Agora ou você reinicia o computador
ou
execute o comando no terminal
sudo sysctl -f /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf`
Para ler o arquivo e aplicar as configurações.
Teste o firefox e reproduz um video para ver se fica lento
7 curtidas
Efetuei as suas orientações, com sucesso.
Não notei mudanças na velocidade do Fox.
Anexo inclusive print do Monitor do Sistema com um aumento de uso da CPU.
Existe uma maneira, via terminal, ou alguma outra coisa, de diminuir a Swap e incrementar a memória?
Obrigado
Boa Tarde!
Depois que reiniciei o sistema, a sua orientação ref ao Chrome funcionou. Está bem rápido. E sua indicação do programa Gnome Disks foi ótima.
Obrigado
Que bom que gostou! Uma coisa legal tbm é usar o gerenciador de tarefas do Deepin no modo compacto, apesar do nome, mostra mais coisas que no modo padrão (como a leitura e escrita do HD):
Vamos ver se tem alguma coisa iniciando com o seu sistema que esteja causando lentidão, digite no terminal:
systemd-analyze
systemd-analyze --user
E cole os resultados, dependendo dos resultados coloco mais instruções.
Realmente o modo compacto é muito bom.
Seguem os resultados dos scripts:
~$ systemd-analyze
Startup finished in 6.052s (kernel) + 58.370s (userspace) = 1min 4.423s
graphical.target reached after 58.355s in userspace
~$ systemd-analyze --user
Startup finished in 138ms (userspace)
default.target reached after 1min 26.289s in userspace
Obrigado
Seguem os resultados.
~$ systemd-analyze
Obrigado
Seu perfil está demorando mais de 1m para carregar, podemos investigar o que está atrasando. Digite no terminal:
systemd-analyze blame
Role para cima, próximo do comando e manda a tela do que está com os maiores valores. Cada linha dessa corresponde ao serviço que esta rodando, com isso teremos noção se podemos desativar algum.
Ps: até anotei um lembrete aqui no celular para manter esse tópico no radar :sweat_smile:
ok…
vc está com efeitos da janelas desativado?
sobre a memória se esta imagem anexada está com reprodução de vídeo, então não é memória.
Estou levando em consideração que o problema só ocorre quando usa a placa de video( reproduçào de video)
no deepin nào sei como é
Habilitar aceleração de vídeo
no ubuntu
https://wiki.ubuntu.com/IntelQuickSyncVideo
arch
https://wiki.archlinux.org/index.php/Hardware_video_acceleration
qual a sua placa de video?
19.770s deepin-anything-tool.service
16.024s dev-sda3.device
10.546s NetworkManager.service
10.434s udisks2.service
10.268s ModemManager.service
9.746s deepin-accounts-daemon.service
9.741s accounts-daemon.service
9.731s avahi-daemon.service
9.574s laptop-mode.service
9.565s systemd-logind.service
9.467s wpa_supplicant.service
9.064s warsaw.service
8.280s systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
8.279s systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service
6.810s NetworkManager-wait-online.service
6.488s plymouth-quit-wait.service
Muito Obrigado, inclusive pelo alerta em seu celular. Valeu!
Olá!
Sim, os efeitos de janelas estão desativados.
O problema não ocorre apenas com a exibição de videos, seja por streaming ou por DVD.
Ocorre como um todo.
Minha placa de video é da própria Dell, e rodando no W7 nunca houve problemas, nem com streaming, nem com DVD, ou jogos.
É possível transferir memória swap para a memória principal?
Muito Obrigado
Pode ser o seu drive da placa de vídeo. Segue os passos do vídeos abaixo, do nosso amigo @henriquead7
é um notebook…
Qual a saída no comando
Abra o terminal e coloque o comando
lspci -nnk | grep -A3 VGA
Adicione a saída aqui, é só copiar e colar, não precisa ser imagem
Outra coisa, quando vc inicia o computador, com quanto ele de memória ele ocupa?
Quando vc instalou era rápido?
Eu não tenho a Nvidia, A placa que tenho da própria Dell, e esse video é para atualizar os drivers da Nvidia (conforme orientação do autor bem no começo do video).
Ou instalo mesmo assim?
Obrigado
Passa o modelo do seu pc, para dar uma olhada qual é a placa dele
Sim, um notebook.
Na inicialização ele chega a ocupar até 74% e depois vai caindo para algo em torno de 52% e estabiliza em torno de 45% (sem nada aberto)
Resultado do comando:
~$ lspci -nnk | grep -A3 VGA
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller [8086:0046] (rev 18)
Subsystem: Dell Core Processor Integrated Graphics Controller [1028:0441]
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
Obrigado
Vostro 3500, e comprado direto da própria Dell
