Recentemente adquiri mais um NVME. Tenho agora um antigo de 512GB e um de 1TB. Sou abençoado
por usar BTRFS no sistema. Usando os conhecimentos antigos, poderia pensar em clonar o dispositivo, depois aumentar a última partição, ou então fazer um transplante de instalação para o disco novo. Mas ao inves disso resolvi usar o recursos do BTRFS para adicionar um novo dispositivo ao volume.
Deve ser complicado né? Não…
Atualizei o backup do meu sistema, coisa que faço rotineiramente. Fiz um snapshot do sistema e fiz backup com o tar desse snapshot para um HDD.
Criei um particionamento no novo dispositivo de armazenamento, conforme meu gosto. Usei o gparted.
Verifiquei como estava o volume antes da operação:
└──╼ # btrfs filesystem usage -T /
Overall:
Device size: 96.00GiB
Device allocated: 54.04GiB
Device unallocated: 41.96GiB
Device missing: 0.00B
Device slack: 0.00B
Used: 46.16GiB
Free (estimated): 48.04GiB (min: 48.04GiB)
Free (statfs, df): 48.03GiB
Data ratio: 1.00
Metadata ratio: 1.00
Global reserve: 142.59MiB (used: 0.00B)
Multiple profiles: no
Data Metadata System
Id Path single single single Unallocated Total Slack
1 /dev/nvme1n1p2 50.01GiB 4.00GiB 32.00MiB 41.96GiB 96.00GiB -
Total 50.01GiB 4.00GiB 32.00MiB 41.96GiB 96.00GiB 0.00B
Used 43.93GiB 2.22GiB 16.00KiB
Como dá pra ver, tinha 96GB o volume montado no raiz.
- Adicionei a nova partição no volume anterior
└──╼ # btrfs device add -f /dev/nvme0n1p3 /
Performing full device TRIM /dev/nvme0n1p3 (125.00GiB) ...
- Verifiquei o status do volume:
Overall:
Device size: 221.00GiB
Device unallocated: 166.96GiB
Device slack: 0.00B
Used: 46.16GiB
Free (estimated): 173.04GiB (min: 173.04GiB)
Free (statfs, df): 173.03GiB
Data ratio: 1.00
2 /dev/nvme0n1p3 - - - 125.00GiB 125.00GiB -
Total 50.01GiB 4.00GiB 32.00MiB 166.96GiB 221.00GiB 0.00B
Used 43.93GiB 2.23GiB 16.00KiB
- Pronto, o volume agora tem 221 GB.
Considerações
- É fácil adicionar espaço, mas caso algum dos dois dispositivos falhe, perderei todos os dados. Por isso é importante o backup periódico.
- Seguindo o mesmo pensamento, é possível adicionar mais espaço para uma partição no começo do disco adicionando uma segunda partição no final do disco!
- Atenção para a remoção do primeiro dispositivo do volume, pois isso poderá inibir a inicialização do computador (Could not find root filesystem). Caso remova-o, ajuste o inicializador após a remoção (update-grub ou similar).
- Atenção caso você não use initram. O driver do BTRFS procura os demais volumes por UUID, então é necessário adicioná-lo! Se vc não sabe o que é initram, é porque não precisa se preocupar com isso.
- Há muitas configurações possíveis usando os recursos avançados, raid 0, DUP, btrfs-balance, troca de dispositivo, etc… Aqui fiz a explicação mais simples possível para aumentar o espaço em disco na partição raiz. Explicação completa em inglês no manual:
man btrfs-device
