Audio "picotando" ou com leves "engasgadas"
Prezados(as),
me encontro com um problema não grave porém chato. Recentemente troquei de Hardware tendo feito um upgrade completo no meu PC. Ocorre que após testar diferentes distros linux (Ubuntu, Linux Mint, Fedora, OpenSuse, Manjaro e etc) todas possuem o mesmo problema de o audio dar leves engasgadas ou falhar algumas vezes. É algo leve porém chato, que ocorre em média a cada 30 segundos.
Já tentei acrescentar o comando tsched nos arquivos de configuração do pulse-audio e mudar o sample para 48000 porém não tive sucesso.
Percebi que ocorre como se o dispositivo de saide de audio conecta-se e depois desconecta-se em outro rapidamente conforme imagens abaixo:
Atualmente estou com o Linux Mint Cinnamon instalado, que foi minha última tentativa para ver se era algo relacionada a distro.
  Kernel: 5.15.0-71-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 5.6.8
    Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Machine:
  Type: Desktop System: Gigabyte product: A320M-H v: N/A
    serial: <superuser required>
  Mobo: Gigabyte model: A320M-H-CF serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends LLC. v: F56b date: 02/09/2023
CPU:
  Info: dual core model: AMD Athlon 3000G with Radeon Vega Graphics bits: 64
    type: MT MCP cache: L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 3143 min/max: 1600/3500 cores: 1: 3093 2: 3287 3: 2948
    4: 3244
Graphics:
  Device-1: AMD Lexa PRO [Radeon 540/540X/550/550X / RX 540X/550/550X]
    driver: amdgpu v: kernel
  Device-2: Jieli USB PHY 2.0 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu resolution: 1: 1600x900~60Hz
    2: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 550 / 550 Series (polaris12 LLVM 15.0.6
    DRM 3.42 5.15.0-71-generic)
    v: 4.6 Mesa 22.2.5
Audio:
  Device-1: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / 560/560X]
    driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio driver: snd_hda_intel
  Device-3: Jieli USB PHY 2.0 type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-71-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8812AE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
    driver: rtl8821ae
  IF: wlp6s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: enp7s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 566.37 GiB used: 10.94 GiB (1.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: TeamGroup model: T253X2128G size: 119.24 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 76.47 GiB used: 10.91 GiB (14.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
  ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 34.8 MiB (36.2%) fs: vfat
    dev: /dev/sdb1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 1.91 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    dev: /dev/sdb5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 16.8 C mobo: 16.8 C gpu: amdgpu temp: 41.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 272 Uptime: 2m Memory: 15.55 GiB used: 1.94 GiB (12.5%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.13```
Sem saber informações básicas do hardware, difícil ajudar… Manual do fórum 101
Corrigido.
Sabe se alguma dessas distros que testou vem por padrão com o Pipewire no lugar do Pulse? Se não vierem, recomendo tu fazer um backup da sua instalação atual do Mint e instalar o Pipewire manualmente pra ver se corrige o problema. Também pode tentar instalar um kernel mais recente através do Mainline pra caso seja um problema de driver a nível de kernel.
Olá!
Primeiramente sugiro que na aba Configurações você desabilite todas entradas e saídas que não for usar no momento para isolar apenas o canal de saída análógico onde vc conecta seu headphone para testar o audio e verificar os “estalos”.
Após isso, há algum esquema de energia ativado no sistema em modo saving power ou algo assim? De qq forma, se possível, mude ele para modo performance e verifique o audio.
Sobre as alterações que fez no pulse, alterou a profundidade de bit dele trabalhar? a taxa de amostragem 48KHz não é problema dado que você não tenha algo forçado em 44.1KHz.
Esse device-2 Jieli USB, o que vem a ser? É uma webcam? Se sim, desplugue ela ou como falei na aba de configurações do som, desabilite os canais de audio dela.
Depois dessas verificações e testes, percebeu mudança?
OBS: Seu pc é recente e usa api intel-hda de boas, não creio que seja necessário mudar o schedule de time para sync da placa interna isso é mais comum em situações antigamente com placas externas tipo SoundBlaster e tal. Mas, enfim, um teste de cada vez.
Depois conta ai como resultou.
