Atualizei meu notebook positivo c15 positivo para o debian 12 e agora não esta saindo audio
Recentemente fiz uma atualização do debian para o 12 e apos finalizar o notebook nao sai mais audio, o aparelho reconhece mas nao sai nada. Preciso de ajuda de quem puder, sou iniciante nessa coisa e nao entendo nada. Segue uma foto do reconhecimento do audio
Problemas de áudio após uma atualização do Debian são comuns, mas podem ser resolvidos com algumas etapas de solução de problemas. Como você mencionou que o sistema reconhece o dispositivo de áudio, o problema pode estar relacionado a drivers, configuração de software ou permissões.
Solução de Problemas Passo a Passo:
  1. Verificar o controle de volume e mudo
Certifique-se de que o volume não está no mínimo ou mudo.
Abra o “Controle de Volume” ou use o comando:
alsamixer
Use as teclas de seta para ajustar o volume.
Certifique-se de que nenhum canal está “MM” (mudo). Pressione M para desmutar.
  1. Reiniciar o servidor de áudio (PulseAudio ou PipeWire)
Dependendo do sistema, pode estar usando PulseAudio ou PipeWire.
Para PulseAudio:
pulseaudio --kill
pulseaudio --start
Para PipeWire:
systemctl --user restart pipewire
  1. Verificar dispositivos de saída
Use o comando:
pactl list short sinks
Isso mostrará os dispositivos de saída de áudio. Depois, defina o dispositivo correto:
pactl set-default-sink <NOME_DO_SINK>
  1. Verificar logs do sistema
Veja se há erros relacionados ao áudio no log:
journalctl -xe | grep audio
  1. Reinstalar pacotes de áudio
Reinstale os pacotes relacionados ao áudio:
sudo apt update
sudo apt install --reinstall alsa-base pulseaudio pipewire
  1. Atualizar drivers
Alguns dispositivos podem precisar de drivers mais recentes. Use:
sudo apt install firmware-linux
sudo reboot
  1. Usar o PipeWire (opcional)
Se estiver usando PulseAudio, você pode tentar migrar para PipeWire:
sudo apt install pipewire-audio-client-libraries
sudo systemctl --user --now enable pipewire pipewire-pulse
  1. Testar com Live USB
Para descartar problemas com configurações específicas do sistema, inicialize com um Live USB do Debian 12 e teste o áudio. Se funcionar, o problema é de configuração no sistema instalado.
Ola, eu realizei todas as possiveis soluções, mas nenhuma funcionou…
esse é o bug do demo que não tem solução. se tem desconheço porque o cramunhão guardou em algum lugar da terra. só funciona s vc botar um fone de ouvido.
o bug é o seguinte: vc n ouve o som pq ele tá trocado, ou seja, saindo pelo “buraco do fone”. qdo vc bota o dito-cujo, o som sai pelos autofalantes.
se vc conseguir achar a solução, bote aqui. esse NoBo é um tablet - na realidade - com video intel 1366x768 (pouco mas n tá ruim).
funcionou o som com distros mais modernas, como arch based ou Solus OS. mas se vc mexer muito no volume, emudece na hora.
só não testei com distros derivadas do android. e não adianta ir no site da positivo que só tem driver pra windows.
Olá, muito obrigado pela sua resposta! Se mais ninguém tiver uma solução, acho que vou voltar para o debian 11 ou outro SO.
Ve se o Alsa Mixer GUI mostra o dispositivo:
sudo apt install alsamixergui
Deve achar no menu de apps
não funciona. vc mexe com o proprio alsamixer nas não muda nada.
Disponham! :smiling_face_with_sunglasses:
