Artefatos aparecendo após atualizar o sistema
Boa noite, pessoal.
Hoje atualizei meu Debian para o kernel linux 6.12.107+deb13-amd64 e, após isso, começaram a aparecer alguns artefatos enquanto uso o computador. Quando uso normalmente para navegador ou coisas leves, às vezes aparecem alguns artefatos rapidamente e desaparecem (não é tão frequente), mas quando passo alguns minutos em um jogo, a tela pode parar de dar vídeo (algumas vezes volta, outras tenho que forçar o reinício do PC).
Minha GPU é uma RX580 8GB daqueles kits Xeon do AliExpress, que tenho desde 2023, então sei que ela já tinha sido bem estressada. Minha pergunta é: há alguma chance do problema ser relacionado ao software (pois isso nunca havia acontecido antes), ou a maior chance é que minha GPU esteja se degradando de vez?
Vou deixar algumas informações do hardware abaixo:
System:
  Kernel: 6.12.107+deb13-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.0
  Desktop: GNOME v: 48.7 Distro: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Machine:
  Type: Desktop Mobo: N/A model: X79G serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: 4.6.5 date: 08/25/2022
CPU:
  Info: 8-core model: Intel Xeon E5-2650 v2 bits: 64 type: MT MCP
    arch: Ivy Bridge rev: 4 cache: L1: 512 KiB L2: 2 MiB L3: 20 MiB
  Speed (MHz): avg: 1200 min/max: 1200/3400 cores: 1: 1200 2: 1200 3: 1200
    4: 1200 5: 1200 6: 1200 7: 1200 8: 1200 9: 1200 10: 1200 11: 1200 12: 1200
    13: 1200 14: 1200 15: 1200 16: 1200 bogomips: 83204
  Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Polaris 20 XL [Radeon RX 580
    2048SP] driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-4 bus-ID: 03:00.0 temp: 30.0 C
  Display: wayland server: X.Org v: 24.1.6 with: Xwayland v: 24.1.6
    compositor: gnome-shell driver: dri: radeonsi gpu: amdgpu
    resolution: 1920x1080~75Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,radeonsi,swrast platforms:
    active: gbm,wayland,x11,surfaceless,device inactive: N/A
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 25.0.7-2+deb13u1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 580 2048SP (radeonsi
    polaris10 ACO DRM 3.61 6.12.107+deb13-amd64)
  API: Vulkan v: 1.4.309 drivers: radv,llvmpipe surfaces: xcb,xlib,wayland
    devices: 2
  Info: Tools: api: eglinfo, glxinfo, vulkaninfo x11: xdriinfo, xdpyinfo,
    xprop, xrandr
Audio:
  Device-1: Intel C600/X79 series High Definition Audio driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:1b.0
  Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Ellesmere HDMI Audio [Radeon
    RX 470/480 / 570/580/590] driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 03:00.1
  Device-3: Zoran Personal Media Division (Nogatech) USB Audio and HID
    driver: snd-usb-audio type: USB bus-ID: 2-1.3:5
  API: ALSA v: k6.12.107+deb13-amd64 status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.4.2 status: active
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169 v: kernel port: d000 bus-ID: 07:00.0
  IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  IF-ID-1: ham0 state: unknown speed: 10000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.02 TiB used: 520.95 GiB (49.9%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SNV2S1000G size: 931.51 GiB
    temp: 37.9 C
  ID-2: /dev/sda model: SSD 120GB size: 111.79 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 895.26 GiB used: 520.64 GiB (58.2%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /boot/efi size: 974.1 MiB used: 317.8 MiB (32.6%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 19.93 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 31.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 30.0 C
  Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 1389
Info:
  Memory: total: 20 GiB available: 19.46 GiB used: 3.03 GiB (15.6%)
  Processes: 369 Uptime: 28m Init: systemd
  Packages: 2052 Compilers: gcc: 14.2.0 Shell: Bash v: 5.2.37 inxi: 3.3.38
Desde já, agradeço.
Como os drivers da AMD são embutidos direto no Kernel, teste outra Distro mais atual (ou seja, que usa um kernel mais novo, por exemplo o CachyOS, e, por consequência, tb tem um driver mais novo) através de uma pendrive e veja se o problema se repete. Artefatos geralmente são problema de memória (e que pode ser resolvido / atenuado ao se reduzir o clock delas) ou do chip gráfico (ae não tem solução a não ser isolar o canal com defeito).
RX580 cinesas de fato são muito surradas, mas como vc usava a sua normalmente antes do update, vale a pena testar antes de condenar a sua GPU.
[]'s
