Arch Linux, dificuldade em instalar antena Wi-Fi USB
Olá, desculpe a demora pois o fórum não me avisou por email.
Você tem que clonar o conteúdo dessa pasta para a tua pasta de usuário ( /home/fabio ) e não a pasta inteira ( rtl8188eu ) e em seguida executar esses comandos ( chmod , make ).
Sofri muito com isso aí.
A rede wifi está desligada.
Está abaixo do texto Redes. Um icone.
No canto superior de janela da redes no lado esquerdo.
Notei isso também.
swatquest, em todos os procedimentos que tentei sempre na sequência tentei ativar o wifi pelo ícone, mas nada acontece…
Henrique, entendi, fiz como vc falou da primeira vez e copiei todos os arquivos, inclusive ocultos, para /home/fabio/ e fiz os procedimentos, porém continuo tendo como resultado ‘Directory .git does not exist indicating that you downloaded the source as a zip file. Only the ‘git clone’ method is now supported.
make: *** [/home/fabio/Makefile:152: test] Error 1’
Notei que da primeira vez vc instruiu a copiar os arquivos, desta vez vc falou em “clonar” os arquivos para /home/fabio/, mas não sei como fazer isso, talvez o erro esteja aí…
Execute esses processos:
  1. Abra o terminal
  2. cd ~
  3. git clone https://github.com/lwfinger/rtl8188eu.git
  4. cd rtl8188eu
  5. make all
  6. sudo make install
ou se preferir, AUR:
Antes testa colocando o adaptador em uma USB 2.0 (sem a cor azul na porta) em vez da USB 3.0 para ver se funciona
Cassiano, não sei o que isso quer dizer…
Tentei aplicar as tuas instruções, já estava com o SU no terminal, mas no ponto 5 deu um erro:
[root@archlinux ~]# cd rtl8188eu
[root@archlinux rtl8188eu]# make all
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/6.15.9-arch1-1/build M=/root/rtl8188eu  modules
make[1]: Entrando no diretório '/root/rtl8188eu'
make[1]: *** /lib/modules/6.15.9-arch1-1/build: Arquivo ou diretório inexistente.  Pare.
make[1]: Saindo do diretório '/root/rtl8188eu'
make: *** [Makefile:155: modules] Error 2
O notebook é velhinho, só tem da USB antiga mesmo.
tenta o AUR:
yay -S 8188eu-dkms-git
se não tiver o yay instalado:
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si
Será que esta sem os headers?
sudo pacman -S linux-headers
Escrevi eu " clonar " com o sentido de copiar e colar. O @Cassiano parece que vai te resolver isso pois tenho conhecimentos de usuário básico. Apanhei bastante até conseguir na distro derivada do Ubuntu e o teu sistema é diferente.
Acho que vai conseguir mas depois tenta por em uma pasta um arquivo texto dando instruções de como fez inclusive com a pasta do driver pra te servir de orientação no futuro caso fique de novo sem o driver da antena ativo para repetir os procedimentos que é o que acontece comigo senão vai te dar trabalheira novamente.
Fiz o processo, foi feita uma instalação, então repeti tuas orientações iniciais como root mas deu erro:
[root@archlinux fabio]# cd ~
make[1]: Entrando no diretório '/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build'
make[2]: Entrando no diretório '/root/rtl8188eu'
  CC [M]  core/rtw_ap.o
core/rtw_ap.c:22:10: fatal error: osdep_service.h: Arquivo ou diretório inexistente
   22 | #include <osdep_service.h>
compilation terminated.
make[4]: *** [/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build/scripts/Makefile.build:203: core/rtw_ap.o] Error 1
make[3]: *** [/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build/Makefile:2003: .] Error 2
make[2]: *** [/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build/Makefile:248: __sub-make] Error 2
make[2]: Saindo do diretório '/root/rtl8188eu'
make[1]: *** [Makefile:248: __sub-make] Error 2
make[1]: Saindo do diretório '/usr/lib/modules/6.15.9-arch1-1/build'
[root@archlinux rtl8188eu]# make install
install -p -m 644 8188eu.ko  /lib/modules/6.15.9-arch1-1/kernel/drivers/staging/r8188eu/
install: não foi possível obter estado de '8188eu.ko': Arquivo ou diretório inexistente
make: *** [Makefile:162: install] Error 1
Fiz o processo com o sudo, mas também dá um erro aqui:
[fabio@archlinux ~]$ cd yay
[fabio@archlinux yay]$ makepkg -si
==> ERRO: Você não tem permissão de escrita para o diretório $BUILDDIR (/home/fabio/yay).
    Abortando...
[fabio@archlinux yay]$ sudo makepkg -si
==> ERRO: Executar makepkg como root não é permitido, pois isso pode
causar danos catastróficos e permanentes ao seu sistema.
Os colegas estão tentando te ajudar em questão de driver, acho que o problema é de interface desligada, não necessariamente de driver, tendo em vista que o iwconfig está detectando os dispositivos.
Vi que tentou ligar pela interface do plasma-nm, sem sucesso.
Use o comando iwconfig novamente e veja se as duas placas, wlan0 e wlan8 estão sendo detectadas.
Dito isso, utilize o comando nmcli radio wifi on para ligar a interface Wifi do NetworkManager. Cheque se a Wifi, no tray do sistema, está agora ligada. Algo que pode ajudar a visualizar é retirar o cabo de internet temporariamente.
Caso não funcione, alternativamente, vamos desligar o dispositivo wlan0 e ligar o wlan8:
sudo ip link set wlan0 down
sudo ip link set wlan8 up
Reveja se o applet na tray agora está funcionando.
ian, fiz o que vc sugeriu mas a situação continua a mesma no tray do sistema, o botão de ligar o wifi tá morto…
[fabio@archlinux ~]$ iwconfig
lo        no wireless extensions.
enp4s0    no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Power Management:off
wlan1     IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=off
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
[fabio@archlinux ~]$ nmcli radio wifi on
[fabio@archlinux ~]$ sudo ip link set wlan1 down
[sudo] senha para fabio:
[fabio@archlinux ~]$ sudo ip link set wlan0 up
Como às vezes o notebook entra em suspensão, quando o acordo parece que a identificação das wlans sempre muda…
Você não pensa em tentar outra distro?
É ao contrario.
Wlan0 off down
Wlan1 on up
Veja se pode desativar a wlan0 na bios ou no teclado
Ah, não cheguei a considerar isso… Até porque me falaram bem do Arch e eu francamente estou gostando. Mas se a antena USB funciona no Windows, e mesmo no Arch dá sinal de vida, deve ser um detalhe que tá impedindo de funcionar… Só espero que o detalhe não seja eu :wink:
swatquest, tentei como vc falou mas deu erro:
[fabio@archlinux ~]$ sudo ip link set wlan0 down
[fabio@archlinux ~]$ sudo ip link set wlan1 up
RTNETLINK answers: Operation not possible due to RF-kill
Acho que a wlan1 é aquela placa de rede que deu problema, e a wlan0 é a antena USB…
2013-09-15 10:16:53
bjornoslav
I had the same problem. I’ve solved it by blacklisting hp_wmi. Do this as root:
# echo "blacklist hp_wmi" > /etc/modprobe.d/hp.conf
Reboot, then unblock all WiFi with (as root):
# rfkill unblock all
That’s all.
Tentei aqui, mas continua a mesma coisa… Tem como saber se esse “rfkill” tá ativo?
Encontrei aqui como verificar o rfkill.
[root@archlinux fabio]# rfkill unblock all
[root@archlinux fabio]# rfkill list all
0: phy0: Wireless LAN
        Soft blocked: no
        Hard blocked: yes
1: phy1: Wireless LAN
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
Quando eu desconecto a antena:
        Soft blocked: no
        Hard blocked: yes
