Algum aplicativo que mostre a bateria de dispositivos conectados sem fio?
Vi que existe outro tópico similar a esse onde uma pessoa pergunta sobre um aplicativo que mostra bateria de dispositivos sem fio conectados ao computador, seja bluetooth ou USB dongle.
Tem duas respostas nesse outro post, uma dizendo para checar na sessão Energia do GNOME Control Center e outra dizendo para checar via linha de comando, ou seja, ninguém recomendou nenhum aplicativo para essa funcionalidade.
Por isso vou repetir aqui a pergunta, alguém conhece alguma aplicativo para Linux que mostra o nível da bateria de dispositivos sem fio conectados ao computador (estou falando de mouse, teclados, fones de ouvido e etc), que mostre essas informações de uma forma prática na tela inicial, na barra ou em um dock?
Que não seja preciso entrar nas configurações do sistema operacional nem abrir o terminal e digitar um comando?
Algo parecido com o aplicativo da imagem abaixo.
Captura de tela 2023-12-05 081027
Não sei se o Blueman tem essa opção, mas lembrei dele ao ler o seu texto.
https://wiki.archlinux.org/title/Blueman
Fonte: blueman-applet menu : all icons left of the menu items are missing · Issue #1537 · blueman-project/blueman · GitHub
Imagino que seja prudente habilitar os recursos experimentais nas configurações do Bluetooth.
Descomente as opções Experimental e KernelExperimental no arquivo abaixo e altere o valor para true.
sudo nano /etc/bluetooth/main.conf
# Enables D-Bus experimental interfaces
# Possible values: true or false
Experimental = true
# Enables kernel experimental features, alternatively a list of UUIDs
# can be given.
# Possible values: true,false,<UUID List>
# Possible UUIDS:
# Defaults to false.
KernelExperimental = true
systemctl restart bluetooth
https://wiki.archlinux.org/title/Bluetooth#Enabling_experimental_features
Para o GNOME há a extensão Bluetooth Quick Connect.
https://extensions.gnome.org/extension/1401/bluetooth-quick-connect/
Existe o app Overskride (flatpak), mas ele está em teste.
Não sei quanto ao Gnome, mas quando estava usando o Linux Mint com Cinnamon e queria ver o nível de bateria da minha caixa de som bluetooth, pesquisando vi que só era necessário ativar uma flag experimental no arquivo de inicialização do bluez (o software que gerencia o protocolo bluetooth no LM) e então no Blueman (o sofware com interface pro usuário gerenciar os dispositivos bluetooth) automaticamente aparecia uma barra de bateria para dispositivos suportados. Eu também lembro de ver no github um script python feito pra retornar essa informação de bateria pelo terminal, talvez seja possível utilizar um applet/extensão do DE para mostrar essa informação o tempo todo.
