[Ajuda] Nvidia driver gerando um display fantasma "unknown display"
Bom dia pessoal, tudo certo? Recentemente venho tentando voltar ao mundo linux, pois no passado já fui usuario, mas a nvidia me fez voltar ao Windows, e novamente estou tendo problema com tal. Vamos ao problema:
Problema:
Fiz um fresh install do Fedora, atualizei ele e fiz o download pela loja dos drivers da nvidia (530.41.03), porém isso gerou um monitor chamado “Unknown Display” no meu sistema (Imagem abaixo)
Isso está bugando meu GDM que está apresentando os usuarios na “tela fantasma” e fazendo com que eu adivinhe se estou digitando a senha ou não na hora da inicialização. Além disso, no uso diario, eu posso perder uma janela caso eu jogue ela sem querer pra tela fantasma.
Fiz varias pesquisas na internet e vi que para alguns estava resolvendo colocar o comando nvidia-drm.modeset=1 nos arquivos de configurações do grub. Fiz isso e mesmo assim o display “fantasma” continua lá e ainda começa a dar um Tearing pesado no sistema.
Meu pc:
RTX 3060
16gb ram
Ryzen 5 1600
1TB de HD
Fedora 38
xdr output:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3584 x 1080, maximum 32767 x 32767
HDMI-0 connected primary 2560x1080+0+0 (0x1be) normal (normal left inverted right x axis y axis) 673mm x 284mm
	Identifier: 0x1bd
	Timestamp:  951043
	Subpixel:   unknown
	Gamma:      1.0:1.0:1.0
	Brightness: 1.0
	Clones:
	CRTC:       0
	CRTCs:      0 1 2 3
	Transform:  1.000000 0.000000 0.000000
	            0.000000 1.000000 0.000000
	            0.000000 0.000000 1.000000
	           filter:
	_MUTTER_PRESENTATION_OUTPUT: 0
	CTM: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
		0 1
	CscMatrix: 65536 0 0 0 0 65536 0 0 0 0 65536 0
	EDID:
		00ffffffffffff001e6df15901010101
		0119010380431c78eaca95a6554ea126
		0f5054a54b80714f818081c0a9c0b300
		0101010101017e4800e0a0381f404040
		3a00a11c21000018023a801871382d40
		582c4500a11c2100001e000000fc004c
		4720554c545241574944450a000000fd
		00384b1e5a18000a2020202020200197
		02031cf1499004031412051f01132309
		07078301000065030c001000023a8018
		71382d40582c450056512100001e011d
		8018711c1620582c250056512100009e
		011d007251d01e206e28550056512100
		001e8c0ad08a20e02d10103e96005651
		21000018000000ff0000000000000000
		0000000000000000000000000000009d
	BorderDimensions: 4
		supported: 4
	Border: 0 0 0 0
		range: (0, 65535)
	SignalFormat: TMDS
		supported: TMDS
	ConnectorType: HDMI
	ConnectorNumber: 3
	_ConnectorLocation: 3
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
  2560x1080 (0x1be) 185.580MHz -HSync -VSync *current +preferred
        h: width  2560 start 2624 end 2688 total 2784 skew    0 clock  66.66KHz
        v: height 1080 start 1083 end 1093 total 1111           clock  60.00Hz
  1920x1080 (0x1bf) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  60.00Hz
  1920x1080 (0x1c0) 148.350MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.43KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  59.94Hz
  1920x1080 (0x1c1) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2448 end 2492 total 2640 skew    0 clock  56.25KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  50.00Hz
  1680x1050 (0x1c2) 146.250MHz -HSync +VSync
        h: width  1680 start 1784 end 1960 total 2240 skew    0 clock  65.29KHz
        v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1089           clock  59.95Hz
  1600x900 (0x1c3) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 1624 end 1704 total 1800 skew    0 clock  60.00KHz
        v: height  900 start  901 end  904 total 1000           clock  60.00Hz
  1280x1024 (0x1c4) 135.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew    0 clock  79.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  75.02Hz
  1280x1024 (0x1c5) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock  63.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  60.02Hz
  1280x720 (0x1c6) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  45.00KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  60.00Hz
  1280x720 (0x1c7) 74.180MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  44.96KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  59.94Hz
  1280x720 (0x1c8) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1720 end 1760 total 1980 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  50.00Hz
  1152x864 (0x1c9) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock  75.00Hz
  1024x768 (0x1ca) 78.750MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew    0 clock  60.02KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  800           clock  75.03Hz
  1024x768 (0x1cb) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  800x600 (0x1cc) 49.500MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  816 end  896 total 1056 skew    0 clock  46.88KHz
        v: height  600 start  601 end  604 total  625           clock  75.00Hz
  800x600 (0x1cd) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  720x576 (0x1ce) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  732 end  796 total  864 skew    0 clock  31.25KHz
        v: height  576 start  581 end  586 total  625           clock  50.00Hz
  720x480 (0x1cf) 27.000MHz -HSync -VSync
        h: width   720 start  736 end  798 total  858 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  489 end  495 total  525           clock  59.94Hz
  640x480 (0x1d0) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  720 total  840 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  480 start  481 end  484 total  500           clock  75.00Hz
  640x480 (0x1d1) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
  640x480 (0x1d2) 25.170MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.46KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.93Hz
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x1d3
	Timestamp:  951043
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1 2 3
	           filter:
		0 1
	BorderDimensions: 4
		supported: 4
	Border: 0 0 0 0
		range: (0, 65535)
	SignalFormat: DisplayPort
		supported: DisplayPort
	ConnectorType: DisplayPort
	ConnectorNumber: 2
	_ConnectorLocation: 2
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x1d4
	Timestamp:  951043
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1 2 3
	           filter:
		0 1
	BorderDimensions: 4
		supported: 4
	Border: 0 0 0 0
		range: (0, 65535)
	SignalFormat: TMDS
		supported: TMDS
	ConnectorNumber: 2
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x1d5
	Timestamp:  951043
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1 2 3
	           filter:
		0 1
	BorderDimensions: 4
		supported: 4
	Border: 0 0 0 0
		range: (0, 65535)
	ConnectorNumber: 1
	_ConnectorLocation: 1
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x1d6
	Timestamp:  951043
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1 2 3
	           filter:
		0 1
	BorderDimensions: 4
		supported: 4
	Border: 0 0 0 0
		range: (0, 65535)
	SignalFormat: TMDS
		supported: TMDS
	ConnectorNumber: 1
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x1d7
	Timestamp:  951043
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1 2 3
	           filter:
		0 1
	BorderDimensions: 4
		supported: 4
	Border: 0 0 0 0
		range: (0, 65535)
	ConnectorNumber: 0
	_ConnectorLocation: 0
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x1d8
	Timestamp:  951043
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      0 1 2 3
	           filter:
		0 1
	BorderDimensions: 4
		supported: 4
	Border: 0 0 0 0
		range: (0, 65535)
	SignalFormat: TMDS
		supported: TMDS
	ConnectorNumber: 0
	non-desktop: 0
		supported: 0, 1
None-1-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
	Identifier: 0x1f9
	Timestamp:  31560
	Subpixel:   unknown
	Clones:
	CRTCs:      4
	           filter:
	PRIME Synchronization: 1
		supported: 0, 1
	link-status: Good
		supported: Good, Bad
	CONNECTOR_ID: 35
		supported: 35
	non-desktop: 0
		range: (0, 1)
  1024x768 (0x1fb) 47.185MHz +preferred
        h: width  1024 start 1024 end 1024 total 1024 skew    0 clock  46.08KHz
        v: height  768 start  768 end  768 total  768           clock  60.00Hz
Arrumei!! Segui as instrucoes dessa issue do git do gnome
Estou com o mesmo problema, não estou compreendo essas instruções da issue que colocou, consegue me ajudar?
