Qual versão do kernel você tá usando? Já tentou com um kernel alternativo?
Pode ser
Se está detectando agora talvez não precise colocar no /etc/modules-load.d/…
veja aqui
Troubleshooting
Steam Controller not pairing
There are some unknown cases where the packaged udev rule for the Steam controller does not work (FS#47330). The most reliable workaround is to make the controller world readable. Copy the rule /usr/lib/udev/rules.d/70-steam-controller.rules
to /etc/udev/rules.d
with a later prioritiy and change anything that says MODE="0660"
to MODE="0666"
e.g.
/etc/udev/rules.d/99-steam-controller-perms.rules
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="28de", MODE="0666"
You may have to reboot in order for the change to take effect.
ou
Steam Controller makes a game crash or not recognized
If your Steam Controller is working well in Steam Big Picture mode, but not recognized by a game or the game starts crashing when you plug in the controller, this may be because of the native driver that has been added to the Linux kernel 4.18. Try to unload it, restart Steam and replug the controller.
The module name of the driver is hid_steam , so to unload it you may perform:
# sudo rmmod hid_steam
Estou usando o 5.3.0-24, mas já tentei o 5.4, mas o Gnome Display Manager não inicia, ai não dá pra acessar o desktop. No 5.3.0-23 (Acho que foi 23), meu DS4 não é detectado, então não posso voltar pra esse. Só se eu testar um mais antigo.
Eu achei que você tava num kernel mais antigo, por isso perguntei.
Já tentou instalar o steam-devices
? Tem no Launchpad, no repositório do Pop!_OS, caso você não encontre aí.
Já está instalado. …
Criei uma regra: 99-gamesir-T4.rules
Ai coloquei no conteúdo:
# GameSir T4, USB
KERNEL=="hidraw*", ATTRS{idVendor}=="2f24", ATTRS{idProduct}=="0050", MODE="0666", TAG+="uaccess"
Já tentei com MODE=“0660” também, reiniciei o pc sempre que mudei o arquivo mas não foi.
tente fazer só pela permissào
Mudei pra:
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="2f24", MODE="0666"
Mas ainda não aparece no jstest.
execute
jstest /dev/input/js0
inicie jstest-gtk
e selecione um e vá em propriedades
veja se funciona
caso nào, depois
veja se tem este pacote: sdl2-jstest
execute
sdl2-jstest --test 0
para testar
fftest /dev/input/by-id/usb-*event-joystick
retorna jstest: No such file or directory
Não tem o pacote sdl2-jstest
no repositório.
Tentei conectar o controle num Raspberry 4 com kernel 4.19 e o lsusb
não retorna o nome do dispositivo, então provavelmente não deve estar funcionando, não tenho o adaptador micro hdmi, ai não consegui entrar no desktop pra rodar jstest.
ok…tenta adicionar o modulo XPAD
sudo modprobe xpad
e teste novamente
se não funcionar tente outra posta usb.
Não funcionou, já testei conectar em várias portas e não muda nada.
Acabei de testar de novo no Windows, o sistema reconhece como uma Gamepad normalmente e a Steam reconhece como um controle de Xbox One. Tudo normal.
ok…
instale
apt install xboxdrv
e habilite o serviço
sudo systemctl enable xboxdrv.service
e veja se funciona
Se você tiver problemas com o controlador sendo reconhecido, mas não trabalhandocomo deveria
/etc/default/xboxdrv
[xboxdrv]
silent = true
device-name = “Xbox 360 Wireless Receiver”
mimic-xpad = true
deadzone = 4000
[xboxdrv-daemon]
dbus = disabled
e reinicie o serviço
sudo systemctl restart xboxdrv.service
se mesmo assim tiver erros
similar ao controle ps3
xboxdrv --silent --detach-kernel-driver
similar ao controle ps4
xboxdrv \
–evdev /dev/input/by-id/usb-Sony_Computer_Entertainment_Wireless_Controller-event-joystick
–evdev-absmap ABS_X=x1,ABS_Y=y1
–evdev-absmap ABS_Z=x2,ABS_RZ=y2
–evdev-absmap ABS_HAT0X=dpad_x,ABS_HAT0Y=dpad_y
–evdev-keymap BTN_A=x,BTN_B=a
–evdev-keymap BTN_C=b,BTN_X=y
–evdev-keymap BTN_Y=lb,BTN_Z=rb
–evdev-keymap BTN_TL=lt,BTN_TR=rt
–evdev-keymap BTN_SELECT=tl,BTN_START=tr
–evdev-keymap BTN_TL2=back,BTN_TR2=start
–evdev-keymap BTN_MODE=guide
–axismap -y1=y1,-y2=y2
–mimic-xpad
–silent
Já tinha tentando o xboxdrv, mas aparece No Xbox or Xbox360 controller found
sudo modprobe joydev
e depois
Não funciona no modo Xinput. Trocando pra Dinput funciona normal, mas ai o vibração não funciona na Steam pelo menos.
tenta
SteamOS xpad
If you have issues with the default xpad
kernel module, you can install the SteamOS version. There is still a known issue with compatibility between wireless Xbox360 controllers and games made in GameMaker Studio. If you encounter this problem, the only known workaround is to use xboxdrv. YoYo Games has refused to acknowledge this as a bug with their product and it is unlikely to ever be fixed.
First make sure you have DKMS installed and running, then install the modified kernel module steamos-xpad-dkmsAUR. During the installation you’ll see that new xpad kernel module is strapped to your current kernel:
Creating symlink /var/lib/dkms/steamos-xpad-dkms/0.1/source → /usr/src/steamos-xpad-dkms-0.1 DKMS: add completed. Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping… Building module: cleaning build area… make KERNELRELEASE=3.12.8-1-ARCH KVERSION=3.12.8-1-ARCH… cleaning build area…
Then unload the old xpad module and load new one:
# rmmod xpad
# modprobe steamos-xpad
veja aqui também
Fix Motion control conflict (gamepad won’t work on somes apps)
Dualshock 4 V1 and V2 are both like 3 devices, touchpad, motion control, and joypad.
With somes softwares like Parsec and Shadow cloud gaming streaming apps, motion control is in conflict with joypad, you can disable touchpad and motion control by adding the following udev rule :
/etc/udev/rules.d/51-disable-DS3-and-DS4-motion-controls.rules
SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="*Controller Motion Sensors", RUN+="/bin/rm %E{DEVNAME}", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}="" SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="*Controller Touchpad", RUN+="/bin/rm %E{DEVNAME}", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}=""
