WI-fi com sinal fraco no ZorinOs
Disable Power Management (Most Common Fix)
Power management can throttle the Wi-Fi card.
  • Create or edit the file: sudo nano /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
  • Add the following line:
    options iwlwifi power_save=0
  • Save, exit, and reboot.
Se nada der certo desative ipv6
Disable 802.11n/ax (AX200/201/210 Specific)
Newer Wi-Fi 6 cards sometimes struggle with certain routers on Linux.
  • In the same file (/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf), add:
    options iwlwifi disable_11ax=Y
  • Alternatively, if you have older Wi-Fi 4/5 cards, try options iwlwifi 11n_disable=1.
  • Reboot your system.
No arch fala isso
options iwlwifi 11n_disable=1 swcrypto=1
tive um problema de kernel panic ao tentar atualizar pro kernel 6.17.0 do Zorin 18 e era justamente um problema no driver de wifi que impedia que ele compilasse e instalasse o kernel novo. Atualizava pro 18, mas com o kernel antigo (ele ficava com o kernel 5.15, que era estavel e funcionava os drivers wifi corretamente). Consegui resolver isso recentemente. bizarro.
Você fez a configuração dita no arch.
Melhorou?
estou fazendo agora mesmo.Reiniciando para ver se deu certo
Infelizmente não deu certo. Será que fiz algo de errado?
Só coloque o texto abaixo no arquivo
O texto de remove ,tire ele
ele ja tentou atualizar o kernel (se nao for o mais atualizado) e desligar e economia de energia do Wi‑Fi? geralmente sao as primeiras medidas que se faz em problemas sobre potencia do wifi.
Aparentemente deu certo! o sinal da rede melhorou apesar de não está 100% no terminal o arquivo ficou dessa forma:
Ok.
Você pode fazer um teste
Pode apagar o 11n_disable=1 somente para ver se melhora.
Caso contrário adiciona ele novamente.
