Tela touch não é reconhecida. Como resolver
Isso varia conforme o HDD, tem HDs comuns e de alta velocidade, há também a distinção entre padrões (IDE, SATA, SATA II) e se é de notebook ou desktop. Um HD normal atual de laptop por exemplo, tem em torno de 5200 RPM.
Eu achei o Endless bem pesadinho, por isso não vou testar. Quero uma distro Linux de fato, por isso o ChromeOS, mesmo tendo base Linux, não me serve; e o Android-x86 também não é uma “distro” que me agrada. O jeito é aceitar, ou ver alguma forma de mudar essa tal compilação ou ver até a distro da Microsoft, ou continuar testando outras
As “últimas alternativas” seriam essas (fora o Gentoo, mas, ai é outra história):
http://distro.ibiblio.org/puppylinux/puppy-fossa/fossapup64-9.5.iso
e
https://distro.ibiblio.org/fatdog/iso/Fatdog64-811.iso
Se nenhuma das 3 der certo, restará algumas otimizações no próprio Windows.
Se não der, como eu falei, comprei o pendrive pra isso. Perguntei a velocidade média de um HD comum, porque queria saber se o pendrive que comprei seria o suficiente para rodar um sistema.
Vou fazer as otimizações sim, mas usar o Linux para todas as demais tarefas
Tente usar essas distros (são pequenas).
Eu preciso instalar alguma destas distros para realmente utilizá-las? Ou elas tem modo live?
Funcionam em modo live e o melhor, salvam sessão e tudo já que carregam na memória.
Tente primeiro o Puppy base Ubuntu, depois o Puppy base Slackware e por fim o FatDog64, siga a ordem dos links e poste os resultados.
Pode me mandar uma alternativa ao primeiro link? Do mesma distro. Eu clico e nada acontece; não abre nenhum site
Tenho outra pergunta: eu acabei testando o Ubuntu pelo modo live, mas, mesmo depois de encerrar o sistema e tirar o pendrive, não dá boot diretamente no Windows, e aparece pra eu abrir o grub. Quando eu abro ele, aparece Ubuntu nas opções, mesmo sem tê-lo instalado. Isso prejudica em algo? Ou é só não ligar?
https://puppylinux.com/download.html
https://distrowatch.com/dwres/torrents/puppy-slacko64-7.0.iso.torrent
Estranho aparecer o Grub sem você tê-lo instalado. Mas, se o Windows está funcionando normalmente não tem problemas. Retirá-lo é que pode causar problemas, já que a partir do momento em que ele está instalado (O GRUB), ele é que passa a gerenciar o boot no lugar do bootloader original do Windows, se você removê-lo, terá que instalar o do Windows novamente.
Teste o mx linux.Em vários notes touch que eu testei esse foi o único que funcionou bem (além do gentoo ,nixOS ,funtoo) só que esses seriam mais chatos para instalar.
Vou tentar sim. Eu testei o Gecko e não o Gentoo. Qualquer coisa mando aqui
Ok.
So uma nota,gecko é base openSUsE,gentoo é gentoo :smile:
Então não sei se vale a pena eu instalar… mas vou tentar o Puppy depois tento o MX Linux
O Puppy não deu certo. Tô fazendo um pendrive do MX Linux agorinha…
Tem esse Voyager que é usado em tablets-PCs também:
https://voyagerlive.org/voyager-pc-tablette-2-en-1/
Tem um outro modelo da Positivo, só que de 14" que vem com Linux nativamente, minha sugestão, é que você entrasse em contato com o suporte deles, e perguntasse qual distribuição Linux é usada nesse modelo e se a mesma seria compatível com o seu modelo, de toda sorte poderíamos com essa informação tentar instalá-lo em seu equipamento ou uma distro similar caso essa distro seja baseada em outra.
Você pode entrar em contato com eles por aqui:
https://servicos.meupositivo.com.br/suporte
O modelo semelhante que tem Linux é esse:
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/PRODUTO/244015/NTB+POSITIVO+MOTION+C464DI
Vi aqui, que o irmão mais velho dele, o Q432A tem funcionado perfeitamente com Arch Linux desde que feita a configuração adicional para o touchscreen descrita nos links a seguir, creio que valeria a pena tentar isso também:
https://www.vivaolinux.com.br/topico/UbuntuBR/Touchscreen-de-notebook-POSITIVO-DUO-Q432A-nao-funciona-em-nenhuma-distribuicao-linux
https://www.vivaolinux.com.br/topico/Iniciantes-no-Linux/Desistindo-1
Pelo que está descrito na postagem:
Touchscreen
Já existia o módulo do kernel (Silead) mas falta firmware.
Para extrair o firmware dos drivers do Windows e calibrar o touch, só usar o que a turma do projeto gsl-firmware e xcalibrate criaram. Obrigado turma!!
Então pelo que entendi, para o touchscreen funcionar, no caso dele, independente da distro, você tem que usar a firmware correspondente a partir das disponíveis aqui:
E o calibrador:
Sabendo qual o modelo do seu Positivo (ele é um white label, então tem que saber o nome do produto original) é só instalá-lo. O amigo, deixou um arquivo aqui, não sei se serviria para o seu equipamento:
De toda sorte, vou invocar quem tem equipamento semelhante e conseguiu solucionar para ver se conseguimos um final feliz para essa história, vamos apenas aguardar que um deles logue no fórum.
@Ivanilton
@piikenoo
Amanhã tento isso. Terei mais tempo. Muito obrigado a todos vocês que estão há horas tentando me ajudar :sweat_smile:. Boa noite!
Antes de mandar a tal mensagem, vou testar o Voyager
OK! Obrigado de novo pelo esforço em me ajudar :blush:
Faz bem, ele tem uma versão baseada em Debian e outra em Ubuntu, teste ambas.
Sem problemas, apenas fazendo o mesmo que gostaria que fizessem comigo (e já fizeram) em uma situação semelhante.
Testei a versão baseada no Ubuntu, mas também não reconheceu. Vou baixar a baseada em Debian agora mesmo.
Uma coisa: os links de download do Debian que você me mandou são oficiais ou são uma modificação feita pela comunidade?
