vlw ai mano, mas ainda tem alguns jogos que não abre. Um exemplo é o beholder
Beholder tem versão nativa, se não roda, experimente nas configurações forçar a versão de Windows pelo proton xperimental.
Sim, nos 2 não vai, abre uma tela preta até carrega o cursor, mas depois fecha.
e em alguns jogos (fit-force, bloons td6) aparece isso
Considerando que não seja um problema de compatibilidade do Hardware, minha última sugestão, é tentar usar o proton GE, baixe a última versão aqui: https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom/releases/download/6.21-GE-2/Proton-6.21-GE-2.tar.gz
1 - entre na pasta .steam/root e crie uma pasta chamada compatibilitytools.d
2 - descompacte o proton GE e coloque na pasta que vc criou. (coloque a pasta descompatada lá e não os arquivos simplesmente)
3 - depois basta selecionar no jogo do Steam essa versão do proton.
Só para facilitar mais ainda para o OP: [DICA] Instalação do ProtonGE de forma fácil
Acho que é um caso perdido kkkkk
O dreaming sarah continua fechando, e o beholder esta aparecendo esta mensagem
Olá!
Uma recomendação que ja foi dada, é sempre instalar a steam via flatpak, porque é mais dificil de dar problemas. Ainda não é um caso perdido (e se tiver sorte também não vai se tornar um),
por pura curiosidade, você poderia mandar à saída de: inxi -F --filter
Assim poderemos ter mais informações sobre seu hardware e sistema.
Olá, você pode informar as peças do seu PC?
Baixe a Steam flatpak(para usar flatpak no Ubuntu de um:
sudo apt install flatpak, depois reinicie o PC), após isso, vá nesse link para baixar a Steam(Quando abrir o link, clique em baixar, depois é só abrir o arquivo, ele te levara para a loja do Ubuntu e depois é só clicar em baixar). link:Steam | Flathub -
Com a Steam flatpak agora vá ao seu game e Propriedades > Inicializar. Agora coloque esse parâmetro para o game usar OpenGL:
PROTON_USE_WINED3D=1 %command%
Olá
System:
Kernel: 5.11.0-40-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Gnome 3.36.9
Distro: Ubuntu 20.04.3 LTS (Focal Fossa)
Machine:
Type: Desktop System: POSITIVO product: POS-PIG41BA v: N/A
serial: <filter>
Mobo: Positivo Informatica SA model: POS-PIG41BA v: 1.03G serial: <filter>
BIOS: Desenvolvida para Positivo Informatica SA v: 080015 date: 08/19/2009
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Core2 Quad Q8400 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 2048 KiB
Speed: 1995 MHz min/max: 2003/2670 MHz Core speeds (MHz): 1: 1995 2: 1995
3: 1995 4: 1995
Graphics:
Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: i915
resolution: 1360x768_60.00~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel G41 (ELK) v: 2.1 Mesa 21.0.3
Audio:
Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio
driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.11.0-40-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
driver: 8139too
IF: enp1s4 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
IF-ID-2: virbr0-nic state: down mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 298.09 GiB used: 76.50 GiB (25.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721032CLA362 size: 298.09 GiB
Partition:
ID-1: / size: 88.09 GiB used: 76.50 GiB (86.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
System Temperatures: cpu: 69.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 269 Uptime: 5h 24m Memory: 3.80 GiB used: 1.57 GiB (41.3%)
Shell: bash inxi: 3.0.38
E um core 2 quad q8400, 4gb de ram, o video é integrado a placa mãe POS-PIG41BA.
Eu acho que eu tenho o vulkan sim mano, na hora que eu abro o stardew valley e o dont starve, aparece na steam “Renderizando o sombreamento Vulkan”, algo assim (No windows não tinha esta mensagem).
Infelizmente você não tem vulkan. Você não precisa instalar nenhum driver, ele já está instalado, então baixe a Steam flatpak e teste, após isso deixe o resultado aqui.
Então eu irei excluir a steam certo?
Baixo por aqui? Steam | Flathub
edit: Perdão não vi que você ja postou este link
Você baixou o flatpak?
Caso tenha baixado e o arquivo não abra na loja, baixe pelo terminal.
flatpak install flathub com.valvesoftware.Steam
Sim eu baixei, ja até reiniciei o pc
aparece isso
Procurando por correspondências…
erro: Nenhuma ref de remoto localizada similar a “flathub”
Claro, eu esqueci que é necessário adicionar o flathub, sorry.
Use esse comando e depois o que lhe mandei anteriormente.
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
Recapitulando.
- Baixe o flatpak:
sudo apt install flatpak - Adicione o flathub:
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo - Instale a Steam:
Pronto, agora basta abrir a Steam.
Baixou, estou abrindo ela e ja vou fazer os testes.
Nos jogos não compativel eu poço utilizar o proton experimental?
Testei o dreaming sarah e o beholder, ambos com e sem proton e o comando que você mandou colocar, ainda continua abrindo e fechando.
Sim, você pode. Mas recomendo que use a versão mais recente do Proton estável ou o ProtonGE. A versão experimental, como o próprio nome induz, pode ser um pouco problemática em certos títulos
