Tentarei, caso não dê, é provável que eu tente outra distro.
Boa noite, até mais e obrigado.
boa noite
esqueci uma coisa
vc tem que reiniciar o serviço do samba antes
sudo systemctl restart smbd nmbd
Acredito que a instalação do sistema deve ter utilizado os métodos antigos do samba, e por isso o erro. A partir de maio deste ano foi alterado algumas coisas, e por isso muita gente encontrou problemas com isso.
Para a correção utilize os comandos abaixo, só muda uma letra mas deve funcionar.
sudo systemctl enable smb
sudo systemctl enable nmb
Reinicie o sistema e confira o resultado do erro no samba.
Se tudo ocorrer bem, remova os link simbólicos antigos com os comandos.
sudo systemctl disable smbd
sudo systemctl disable nmbd
Saudações.
seu kernel está demorando muito a carregar.
veja aqui
Bom, eu estava instalando para testar o Lubuntu e antes mesmo de instalar, ao iniciar a live dele e tal, aparecem os seguintes erros ( Imagem ) e isso faz com que demore mais ainda á iniciar(uns 10 minutos).
Caso não dê para ler o que aparece na foto me avisem
Instalei o MX Linux e também apresenta o mesmo erro de dependencies, na inicialização dele.
Estou utilizando o MX porque aparenta ser o que menos demorou, mesmo com esses erros.
não cheguei a ler, mas segue o link
veja se resolve
https://sempreupdate.com.br/como-corrigir-kernel-error-in-drm_kms_helper-flip_done-timed-out-no-debian-ubuntu-linux-mint/
Não sei se vou ajudar em alguma coisa mas…
Quando instalei linux mint no meu notebook ele ficou três ou quatro dias MUITO LENTO e não era só a inicialização e um belo dia pegou pra funcionar e nunca mais sofri com travamentos.
Não sei dizer por que, mas foi o que aconteceu.
sudo apt install haveged
systemctl enable haveged
vê se melhora
Acredito que essa tenha dado uma melhora. Obrigado. =)
está demorando muito ainda?
qual a saída do comando
systemd-analyze
não muito, mas o windows ainda é mais rapido pra iniciar.
systemd-analyze
Failed to parse reply: No such property ‘FirmwareTimestampMonotonic’
instale o systemd-sysv
sudo apt-get install systemd-sysv
por alguma razão ele sumiu
então execute de novo
systemd-analyze
não sei o que aconteceu, mas to com esses problemas
Os pacotes a seguir serão REMOVIDOS:
sysvinit-core
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
systemd-sysv
0 pacotes atualizados, 1 pacotes novos instalados, 1 a serem removidos e 0 não atualizados.
É preciso baixar 82,4 kB de arquivos.
Depois desta operação, 121 kB de espaço em disco serão liberados.
Você quer continuar? [S/n]
Err:1 Index of /debian stretch/main amd64 systemd-sysv amd64 232-25+deb9u11
Não foi possível iniciar a conexão para ftp.br.debian.org:80 (2801:82:80ff:8000::4). - connect (101: A rede está fora de alcance) [IP: 2801:82:80ff:8000::4 80]
Err:1 http://security.debian.org stretch/updates/main amd64 systemd-sysv amd64 232-25+deb9u11
E: Falhou ao buscar http://security.debian.org/pool/updates/main/s/systemd/systemd-sysv_232-25+deb9u11_amd64.deb Não foi possível iniciar a conexão para ftp.br.debian.org:80 (2801:82:80ff:8000::4). - connect (101: A rede está fora de alcance) [IP: 2801:82:80ff:8000::4 80]
Estranho que eu havia trocado o repositório e usado apt update/upgrade e tinha ido normalmente.
Consegui, trocando o repositorio de novo.
Continua dando o mesmo erro, mesmo tendo instalado
systemd-analyze
ok…
volta o anterior
sudo apt-get install systemd-core
Por algum motivo seu systemd não está funcionando direito
instale o systemd novamente
sudo apt-get install systemd libpam-systemd systemd-ui
https://wiki.ubuntu.com/systemd
talvez seja interessante instalar outra distro
teste o manjaro
lxde
É isso?
systemd-analyze
Startup finished in 10.838s (kernel) + 32.967s (userspace) = 43.805s
Já melhorou o tempo
veja se isso aqui melhora o tempo
Vou dar uma olhada.
Sobre o manjaro, lxqt ou lxde? Qual seria o “melhor”?
Aqui uso o Manjaro
Mas o suporte do Manjaro para LXDE não se se parou…
Pois na página principal de downloads não tem mais…
Contudo pode baixar o mate que acho mais leve que xfce4
https://manjaro.org/download/mate/
Tem uma mesma reclamação de boot lento no forum do linux lite.
Lá o problema era nos drm_kms_helper. Execute esse comando e veja se aparece muito codigo de erro na inicialização:
sudo dmesg | grep drm_kms_helper
Cole aqui o resultado. Mas se for muito erro faça um teste:
