Se usar o sudo apt install ./warsaw_setup64.deb não vai precisar de:
me esqueci deste detalhe. kkkkkkkk estou tão acostumado com o dpkg q esqueci do outro jeito. ![]()
o problema do warsaw é que foi feito ANTES de existir snap ou flatpak.
Boa noite. O problema que estou encontrando é que, ao pedir o download do arquivo de instalação na página do BB, mesmo que o próprio sistema do banco tenha identificado meu SO como Linux, o arquivo baixado não é warsaw_setup64.deb e sim warsaw_setup64.run.
Na verdade basta passar o mouse sobre o ícone do Ubuntu, na página de download do banco que, no pé do navegador já aparece warsaw_setup64.run…
Será que tem algum outro lugar de onde eu possa baixar o .deb?
Grato!
pq vc n quer usar o run?
Grato pela resposta, acvsilva. Não é que não quero usar. É que quando clico nesse .run o Linux diz que não sabe o que fazer com ele. Como tanto no passo-a-passo do banco quanto aqui, no fórum, li que deveria ser um .deb, sabe como é: cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém, rs… E a gente ouve notícias de hackeamento de sites idôneos toda hora.
Devo proceder de acordo com as instruções daqui, desse tópico, apenas substituindo a expressão “.deb” para “.run”?
Amigo, a única opção disponível é o .run. O site tá desatualizado.
Abra a pasta onde baixou o arquivo no terminal:
Execute: chmod +x warsaw_setup64.run
Depois execute o .run. Depois de aceitar o EULA, esse script vai baixar o .deb dentro de uma pasta warsaw_setup, daí vc já sabe oq fazer.
Deu certinho, caro help.
Grato!
Meus amigos desculpe reviver o tópico mas novamente esse Warsaw está atormentando a vida de alguém, no caso a minha kkkkk
Estou utilizando o Mint 22.1 na empresa que trabalho, já fiz de tudo e o bendito não funciona
Já foi instalado e o serviço roda normalmente, porém o navegador continua solicitando instalação
Testei no Chrome e Firefox, inclusive retirei o Firefox padrão do Mint e tentei com o ESR. Sem sucesso!
Se alguém tiver uma luz agradeço
este plugin não funciona com flatpak ou snap. só com navegadores “normais”. n tem solução ainda para estes tipos de pacotes.
Eu estou utilizando pacote do sistema. Tentei instalar em .DEB também mas não funcionou
Veja se o se há módulo de segurança de kernel ativados ( AppArmor, Landlock, SELinux, Smack, TOMOYO ou WhiteEgret). Caso afirmativo, precisa definir permissões pra ele.
Consegui pessoal
Entrei em contato com o suporte da TOPAZ. Me enviaram um PDF que tinha um link pra download
Após dar purge no pacote e reinstalar foi só reiniciar o sistema
Instalar modulo seg BB no Zorin OS 17.2 baseada no Ubuntu
1 https://seg.bb.com.br
Seleciona para baixar o módulo de segurança.
2- Fechar O navegador(mozila)
3 Abra o Terminal(Ctrl + Alt + t)
4 chmod +x warsaw_setup64.run ==> p/ torná-lo executável
5 sudo ./warsaw_setup64.run ==> para executá-lo
Espero ter ajudado.
Me salvou. Iniciante no Linux
No Linux, esse módulo de segurança de banco tem os mesmos problemas que tem no Windows, como travar o sistema ou deixá-lo lento?
Já precisei instalar o Warsaw devido ao Banco do Brasil. Na época eu deixava desativado e ativava somente quando ia usar o site do banco. Esse treco é um trambolho, mas necessário em algumas situações. Na época estava usando Slackware e funcionava direitinho.
