Infelizmente não surtiram efeitos nas modificações =/
Olá! Bom dia a todos.
@d0ogi @anon34547030 - sugerimos que não divulguem dados de contato pessoais nas mensagens abertas, para sua própria segurança. Se necessário, utilizem DM para isso. Essas mensagens serão ocultas.
Okay! Obrigado pela informação.
Conseguiram?
fizemos o procedimento porém sem sucesso, o problema perdura =/.
Ok. De inicio recomendo fazer novamente o procedimento do vainfo
Mais tarde eu te ajudo a configurar o drive da Intel.
Pode ser que melhore
Não acho q vá ter relação com o vainfo (drivers de aceleração de vídeo), pois se trata de um jogo rodando no navegador e como sabemos os navegadores base Chromium só possuem atualmente suporte a renderização aceleração por hardware e não a decodificação de vídeo via hardware. Mas acho q n custa tentar.
Vou ver a configuração de placa vídeo, dri e etc…
Se quiser já ir vendo, segue um link
https://wiki.archlinux.org/title/intel_graphics
O dri pode ser configurado pelo programa adriconf, é só abrir o programa e salvar a configuração, assim deixa como padrão
Eu falo do vaapi, pois a aceleração de hardware dos navegadores funciona por ele, no Firefox parece que a partir de uma determinada versão já vem com ele, mas pode ser que esteja em wayland e tenha que habilitar alguns configurações nele
Se puder ajudar ele
Segue abaixo o procedimento
https://wiki.archlinux.org/title/Firefox#Hardware_video_acceleration
Para chromium eu teria que ver.
O Vaapi é pra decodificação acelerada por vídeo. O problema dele é mais relacionado a composição/rasterização de conteúdo via GPU. Pode não parecer mas são coisas diferentes. E quanto ao vaapi atualmente no Linux somente o Firefox esta com suporte pleno. Porém, no Chrome e derivados já possuem suporte a opengl e rasterização via GPU bastando ativar via as flags. Fiquei de mais tarde testar com ele se uma atualização do driver MESA possa resolver.
@kalebsouza
ok…
tem várias tipos de configurações para placa…
pode usar aceleração uxa ou SNA
pode usar o dri2 ou dri3
Option “TearFree” “true”
entre outras coisas…
só testando
Vc pode ajudar ele a testar essa config? Colocando em SNA ou UXA, DRI2 ou 3?
Posso…
Passo o caminho, mas como falei, tem que configurar e ir testando
entendi mas não entendi mas estou compreendendo.
Tentamos usar uma versão mais recente do mesa, porém sem sucesso. Vc poderia fazer o procedimento com ele configurando um xorg testando com aceleração uxa e dri2 ou 3?
info
https://packages.ubuntu.com/search?keywords=xserver-xorg-video-intel
Vamos lá.
habilitar dri
tentar primeiro modesetting
tentar drive intel
habilitar dri
instale o adriconf
sudo apt install adriconf
Abra o programa, clique em default e salvar.
Recomendo antes ver se você tem o arquivo /etc/X11/xorg.conf . Caso exista pode fazer um backup dele.
por exemplo
sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bkp
Primeiro vamos tentar configurar com modesetting. Várias distros recomendam usar eles, em vez do drive da intel, mas vai depender de cada máquina.
Normalmente já é utilizado por padrão, caso nenhum seja configurado.
Provavelmente não terá esta pasta no ubuntu, mas pode criar sem problema
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/
então crie o arquivo 20-modesetting.conf dentro dela
/etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf
E adicione
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "modesetting"
Option "AccelMethod" "glamor"
Option "PageFlip" "on"
EndSection
Reinicie a máquina e tente novamente
E veja como fica.
Se não funcionar, podemos tentar o drive da intel
para intel veja se tem instalado xserver-xorg-video-intel
se não tiver
sudo apt install xserver-xorg-video-intel
Apague o arquivo /etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf
E crie o arquivo /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Section "Device"
Driver "intel"
Option "TearFree" "true"
Option "DRI" "3"
Option "AccelMethod" "sna"
EndSection
Atenção
vc pode ir modificando os valores para ver se melhora ou não
Option “DRI” “3”
Option “AccelMethod” “sna”
para
Option “DRI” “2”
Option “AccelMethod” “uxa”
Pode tentar somente o dri ou somente AccelMethod.
o seu pc é o Ivy Bridge
pode ver este tópico para ativar funções
Suporte de recursos
Generation | Chipset | OpenGL | OpenGL ES | OpenCL | VAAPI | Vulkan | VIDEO_CARDS |
Gen 1 | 810, 815 | No | No | No | No | No | unsupported |
Gen 2 | i830M, 845G, 855GM, 865G | 1.3 | No | No | No | No | intel i915 |
Gen 3 | 915G/GM, 945G/GM, G/Q33, Q35, Atom D4xx/D5xx/N4xx/N5xx | 1.4 | No | No | No | No | intel i915 |
Gen 4 | 965G/GM/Q, G35, G41, G/Q43, G/GM/Q45 | 2.1 | 2.0 | No | G/GM45: MPEG2 only | No | intel i965 |
Gen 5 | Nehalem (Ironlake) | 2.1 | 2.0 | No | Yes | No | intel i965 |
Gen 6 | Sandy Bridge | 3.3 | 3.0 | No | Yes | No | intel i965 |
Gen 7 | Ivy Bridge , Valley View[table 1] | 3.3 | 3.0 | 1.1[table 2] | Yes | Partial | intel i965 |
Gen 7.5 | Haswell | 4.5 | 3.1 | 1.1[table 2] | Yes | Partial | intel i965 |
Gen 8 | Broadwell , Cherryview[table 3] | 4.5 | 3.1 | 1.1[table 2] | Yes | Yes | intel i965 |
Gen 9 | Skylake , Broxton[table 4] | 4.5 | 3.2 | 1.1[table 2] | Yes | Yes | intel i965 |
Gen 9.5 | Kaby Lake , Coffee Lake | 4.5 | 3.2 | 2.1[table 2] | Yes | Yes | intel i965 |
Desculpe a demora, fiz esse método porém sem resultados =/
@swatquest o @anon34547030 levantou a hipótese que seja uma incompatibilidade dos drivers de video com a minha cpu, acho que faz total sentido e que talves seja esse o motivo pelo qual o linux min não tem esse problema, ele deve usar uma versão mais antiga ou que já tenha compatibilidade.
acredito que a melhor solução seja ir pro linux mint novamente, agradeço a todos que se esforçaram até aqui, o tópico ficara aberto para novas soluções.
