Oi pessoal,
Quando você tem dois monitores ou seu computador está conectado em uma TV . Em muitos casos, o monitor externo é detectado pelo sistema como monitor primário. Acaba que a tela padrão é direcionada para este monitor externo.
No ambiente desktop isso pode ser resolvido indo em Configurações/Dispositivos/Telas.
E lá você define a tela padrão, mas na tela do gerenciador de login continuará como a tela padrão(primário) no monitor externo. Este processo funciona tanto no Xorg como no Wayland. No Xorg ainda tem como configurar por um arquivo conf.
Por exemplo: /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
Com seguinte conteúdo
É semelhante ao uso do xrandr; é necessária uma seção separada para cada tela. Como um identificador, o mesmo valor relatado por xrandr -q é usado.
Vamos continuar.
Quando configuramos telas de exibição no Gnome e em alguns outros [ambientes de desktop], as informações são salvas no arquivo ~/.config/monitors.xml. Os comandos xrandr são então gerados na base do conteúdo deste arquivo. O GDM tem um arquivo semelhante armazenado em /var/lib/gdm/.config/monitors.xm.
Se você tem a configuração de seus monitores como quiser (orientação, escala, primário e assim por diante) em ~/.config/monitors.xml e quer que o GDM honre essas configurações:
faça o seguinte processo.
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 443mm x 249mm
1600x900 60.00*+
HDMI-2 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1080 60.00 + 60.00 50.00 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 24.00 29.97 23.98
ai é só criar o arquivo /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
Então quando eu reiniciar meus monitores vão continuar com as mesmas resoluções que eu coloquei antes correto por que eles estão assim mas aí com isso resolve né?
