cachyOs não dá vídeo na GPU
Não sei mais o que tentar. Baixei outra distribuição (Fedora) mas fica do mesmo jeito. Vi que algimas pessoas estão relatando o mesmo problema.
Não sei se o problema tá no Kernel, não sei se o problema está no driver, provavelmente não está na placa porque ela funciona perfeitamente no windows. Mesmo ligando apenas ela sem o gráfico integrado da CPU não sai vídeo.
Esqueci de mencionar que até no LiveISO do pen drive o vídeo não sai na RX 580. Não sei se tem algo a ver, porém achei que seria uma boa informação.
Fala aí rapaz, beleza ?!
Eu já tive um problema parecido com esse no passado quando eu usava o FX-6300 na Gigabyte GA-78LMT-USB3 O vídeo onboard funcionava mas a 9800GT não e isso ocorreu de um dia para o outro. Eu ligava o PC ele bipava e nada do vídeo aparecer.. então despluguei o cabo HDMI e conectei o VGA com a máquina ainda ligada e “malibuu” o vídeo apareceu. Entrei no setup pra olhar o link do dispositivo gráfico e todos apontavam para “PCI>PCIex>Onboard>AUTO=PCIex”
Ué mas como assim no PCIex se o onboard está emitindo sinal ?
Mudei então o link do Primary Graphics Adapter direto para o onboard e reiniciei e funcionou porém quando voltei para o PCIex deu a mesma coisa.. “sem vídeo”
O mais engraçado é que no gerenciador de dispositivos o windows mostrava a 9800GT e então dei um “Load Best Settings” na motherboard e do nada nenhum dos vídeos apareceu kkkkk
Perdi a paciencia kkkk tirei a bateria CMOS e coloquei uma “2032” nova e resolvido o problema.
Uma coisa eu digo rapaz..
Sua RX 580 não está com defeito, é alguma configuração no setup.
Você poderia usar esse método antigo porém ainda válido:
Remove a RX 580 e inicie somente pelo onboard e faça os testes, depois conecte a RX 580 e faça um “LOAD BEST SETTINGS” e veja se volta ao normal ou remova a CMOS esperando 15sec e recoloque-a e faça os testes novamente.
Você mesmo disse que nem mesmo a LiveUSB está dando vídeo, então tudo aponta para algum conflito nas configurações do setup de sua placa-mãe.
Se tudo funciona perfeitamente no Windows e não funciona no Linux então esta tudo certo.
Acho que o ideal é vc ir no fórum do CachyOS e postar esse problema.
Caras, eu consegui fazer sair video kkkkk, mas foi em outra distribuição, depois de varias tentativas sem sucesso o Gemini sugeriu algo que finalmente deu certo. Vou colar o que eu fiz aqui.
O Problema:
Ao instalar o Fedora (Ou outras distriuições) em um sistema com múltiplos gráficos (uma iGPU integrada e uma placa de vídeo dedicada AMD), o sistema sofria de uma falha na transição do boot (após o GRUB / Plymouth). O sinal de vídeo caía ou a controladora se perdia entre as saídas, fazendo com que o monitor conectado à placa dedicada ficasse sem sinal após a inicialização.
O Diagnóstico:
  1. Listei as portas DRM do kernel para entender como o sistema enxergava os barramentos:
 ls -l /sys/class/drm/
  1. Descobrimos que o sistema dividia os controladores:
    • card1: Gráfica integrada (iGPU).
    • card2: Placa dedicada AMD, onde a porta física do meu monitor estava mapeada especificamente como card2-HDMI-A-3 (ou HDMI-A-3).
  2. O GRUB e o kernel tentavam direcionar o vídeo para as portas erradas (card1), gerando conflito de gfxpayload e tela preta na hora de subir o ambiente gráfico.
A Solução:
  1. Remover o conflito do GRUB: Retirei o gfxpayload=keep que forçavam resoluções incompatíveis no arranque.
  2. Forçar a porta correta no Kernel: Adicionei o parâmetro video= na linha de comandos do kernel no GRUB (Apertei e para editar e coloquei no final da linha linux…), apontando exatamente para a porta física correta da placa dedicada e forçando-a a ficar ativa (e de enabled):
video=HDMI-A-3:e
  1. Tornar permanente: Para não precisar digitar toda vez, coloquei o parâmetro no arquivo /etc/default/grub na linha GRUB_CMDLINE_LINUX="..." e atualizamos o grub:
sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg
Resultado: O sistema agora reconhece a saída correta da GPU dedicada logo no arranque, subindo a controladora múltipla sem quedas de sinal e permitindo configurar os monitores estendidos perfeitamente no GNOME/KDE.
Espero que também funcione com vocês, porem ainda não testei no CachyOS, e vou demorar um pouco para testar kkkkk, como dizem: Time que ta ganhando não se mexe.
Acabei de testar no CachyOS e funcionou normalmente também
