Acer Chromebook 14 sem audio com a distro Ubuntu
Eu penso que tenho tenho que conseguir um jeito se possível de instalar exatamente o drive que usava no Chrome OS ou entrar de algum modo na BIOS para configuração de áudio.
PQ realmente ja tentei muita coisa kkk.
É.
Talvez apareça alguém com mais experiência por aqui e lance uma luz sobre o problema.
Deixa eu entender.
Você usava o Chrome OS e o áudio funcionava normal.
Aí, você gerou um pen drive com o Ubuntu 20.04, mas isso não era suficiente. Precisou instalar um novo firmware. Depois disso, plugou o pen drive e instalou o Ubuntu.
Foi isso ?
Funcionava normal. E basicamente fiz isso
Modify the BIOS on your Chromebook - YouTube
Instalei o Ubuntu tudo funciona , menos o áudio.
Tô vendo uns links, aqui.
Tem um arquivo /var/lib/alsa/asound.state aí ?
Tenho sim.
ls /var/lib/alsa/asound.state
Vi dois links, aqui.
Em um deles, diz que você tem que copiar esse arquivo aí, do chrome os para teu Ubuntu.
O outro é um “fix” que o cara testou no Ubuntu 17.04.
É a cara do teu problema.
Vou dar uma lida nas duas “soluções”.
OBS : Essa solução usa a pasta ucm. Atualmente as distribuições colocam os arquivos na pasta ucm2.
Vou ver :frowning_face: se for o caso tenho que arrumar o assound.state do Chrome OS.
Qual é o resultado de
journalctl -b -g "audio|hda"
~$ journalctl -b -g “audio|hda”
– Logs begin at Wed 2020-04-01 14:23:42 -03, end at Thu 2021-02-04 14:20:11 -0>
fev 04 14:15:45 giovanni-Lars kernel: ACPI: Added OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Aud>
fev 04 14:15:45 giovanni-Lars systemd[1]: Mounting Mount unit for pulseaudio, r>
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars systemd[1]: Mounted Mount unit for pulseaudio, re>
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00>
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /de>
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /de>
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /de>
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /de>
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /d>
fev 04 14:15:47 giovanni-Lars audit[693]: AVC apparmor=“STATUS” operation="prof>
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[699]: AVC apparmor=“STATUS” operation="prof>
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[701]: AVC apparmor=“STATUS” operation="prof>
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[700]: AVC apparmor=“STATUS” operation="prof>
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[703]: AVC apparmor=“STATUS” operation="prof>
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[702]: AVC apparmor=“STATUS” operation="prof>
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars systemd[1]: Started Service for snap application >
fev 04 14:15:49 giovanni-Lars dbus-daemon[718]: [system] Activating via systemd>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export LD_LIBRARY_P>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export PULSE_STATE
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export ALSA_CONFIG_>
lines 1-23…skipping…
– Logs begin at Wed 2020-04-01 14:23:42 -03, end at Thu 2021-02-04 14:20:11 -03. –
fev 04 14:15:45 giovanni-Lars kernel: ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
fev 04 14:15:45 giovanni-Lars systemd[1]: Mounting Mount unit for pulseaudio, revision 9…
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars systemd[1]: Mounted Mount unit for pulseaudio, revision 9.
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input7
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input8
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input9
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
fev 04 14:15:46 giovanni-Lars kernel: input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
fev 04 14:15:47 giovanni-Lars audit[693]: AVC apparmor=“STATUS” operation=“profile_load” profile=“unconfined” name=“snap-update-ns.pulseaudio” pid=693 comm=“apparmor_parser”
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[699]: AVC apparmor=“STATUS” operation=“profile_load” profile=“unconfined” name=“snap.pulseaudio.config” pid=699 comm=“apparmor_parser”
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[701]: AVC apparmor=“STATUS” operation=“profile_load” profile=“unconfined” name=“snap.pulseaudio.paplay” pid=701 comm=“apparmor_parser”
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[700]: AVC apparmor=“STATUS” operation=“profile_load” profile=“unconfined” name=“snap.pulseaudio.pactl” pid=700 comm=“apparmor_parser”
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[703]: AVC apparmor=“STATUS” operation=“profile_load” profile=“unconfined” name=“snap.pulseaudio.pulseaudio” pid=703 comm=“apparmor_parser”
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars audit[702]: AVC apparmor=“STATUS” operation=“profile_load” profile=“unconfined” name=“snap.pulseaudio.parec” pid=702 comm=“apparmor_parser”
fev 04 14:15:48 giovanni-Lars systemd[1]: Started Service for snap application pulseaudio.pulseaudio.
fev 04 14:15:49 giovanni-Lars dbus-daemon[718]: [system] Activating via systemd: service name=‘org.freedesktop.RealtimeKit1’ unit=‘rtkit-daemon.service’ requested by ‘:1.28’ (uid=125 pid=927 comm=“/usr/bin/pu>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export LD_LIBRARY_PATH=/var/lib/snapd/lib/gl:/var/lib/snapd/lib/gl32:/var/lib/snapd/void:/snap/pulseaudio/9/usr/lib:/snap/pulseaudio/9/usr/lib/x86_6>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export PULSE_STATE_PATH=/var/snap/pulseaudio/9/state
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export ALSA_CONFIG_UCM=/snap/pulseaudio/9/usr/share/alsa/ucm
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export ALSA_CONFIG_TPLG=/snap/pulseaudio/9/usr/share/alsa/topology
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export ALSA_CONFIG_PATH=/snap/pulseaudio/9/usr/share/alsa/alsa.conf
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export ALSA_MIXER_SIMPLE=/snap/pulseaudio/9/usr/share/alsa/smixer.conf
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + mkdir -p /var/snap/pulseaudio/9/state
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + [ -e /var/snap/pulseaudio/9/config/debug ]
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + /snap/pulseaudio/9/usr/bin/pulseaudio --exit-idle-time=-1 --disallow-exit=yes --system -F /snap/pulseaudio/9/etc/pulse/default.pa -p /snap/pulseaudi>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars audit[1100]: AVC apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=”/etc/pulse/daemon.conf" pid=1100 comm=“pulseaudio” requested_mask=“r” denied_mask=“>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] main.c: Running in system mode, but --disallow-module-loading not set.
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: N: [pulseaudio] main.c: Running in system mode, forcibly disabling SHM mode.
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars kernel: audit: type=1400 audit(1612458951.586:53): apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=”/etc/pulse/daemon.conf" pid=1100 comm=“pulseaudio>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] main.c: Home directory of user ‘root’ is not ‘/var/run/pulse’, ignoring.
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] caps.c: Normally all extra capabilities would be dropped now, but that’s impossible because PulseAudio was built without capabilities>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars audit[1100]: AVC apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=”/sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor" pid=1100 comm=“pulseaudio” requested_mask>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] main.c: OK, so you are running PA in system mode. Please note that you most likely shouldn’t be doing that.
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] main.c: If you do it nonetheless then it’s your own fault if things don’t work as expected.
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] main.c: Please read What is wrong with system mode? – PulseAudio for an explanat>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars kernel: audit: type=1400 audit(1612458951.606:54): apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=“/sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor” pid=110>
fev 04 14:15:52 giovanni-Lars audit[1100]: AVC apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=“/sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor” pid=1100 comm=“pulseaudio” requested_mask>
fev 04 14:15:52 giovanni-Lars kernel: audit: type=1400 audit(1612458952.098:55): apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=“/sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor” pid=110>
fev 04 14:15:52 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file ‘/var/run/pulse/.config/pulse/cookie’: No such file or directory
fev 04 14:15:52 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authentication key ‘/var/run/pulse/.config/pulse/cookie’: No such file or directory
fev 04 14:15:52 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file ‘/var/run/pulse/.pulse-cookie’: No such file or directory
fev 04 14:15:52 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authentication key ‘/var/run/pulse/.pulse-cookie’: No such file or directory
fev 04 14:16:02 giovanni-Lars /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1520]: (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event9)
fev 04 14:16:02 giovanni-Lars /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1520]: (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event10)
fev 04 14:16:02 giovanni-Lars /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1520]: (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event6)
fev 04 14:16:02 giovanni-Lars /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1520]: (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event7)
fev 04 14:16:02 giovanni-Lars /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1520]: (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event8)
fev 04 14:16:09 giovanni-Lars systemd[921]: pulseaudio.service: Succeeded.
fev 04 14:16:19 giovanni-Lars systemd[921]: pulseaudio.socket: Succeeded.
lines 1-51/51 (END)
fev 04 14:15:45 giovanni-Lars kernel: ACPI: Added OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
fev 04 14:15:49 giovanni-Lars dbus-daemon[718]: [system] Activating via systemd: service name=‘org.freedesktop.RealtimeKit1’ unit=‘rtkit-daemon.service’ requested by ‘:1.28’ (uid=125 pid=927 comm=“/usr/>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + export LD_LIBRARY_PATH=/var/lib/snapd/lib/gl:/var/lib/snapd/lib/gl32:/var/lib/snapd/void:/snap/pulseaudio/9/usr/lib:/snap/pulseaudio/9/usr/lib>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[800]: + /snap/pulseaudio/9/usr/bin/pulseaudio --exit-idle-time=-1 --disallow-exit=yes --system -F /snap/pulseaudio/9/etc/pulse/default.pa -p /snap/pul>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars kernel: audit: type=1400 audit(1612458951.586:53): apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=“/etc/pulse/daemon.conf” pid=1100 comm=“puls>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] caps.c: Normally all extra capabilities would be dropped now, but that’s impossible because PulseAudio was built without capabi>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars audit[1100]: AVC apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=”/sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor" pid=1100 comm=“pulseaudio” requeste>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars pulseaudio.pulseaudio[1100]: W: [pulseaudio] main.c: Please read What is wrong with system mode? – PulseAudio for an ex>
fev 04 14:15:51 giovanni-Lars kernel: audit: type=1400 audit(1612458951.606:54): apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=“/sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor” p>
fev 04 14:15:52 giovanni-Lars audit[1100]: AVC apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=“/sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor” pid=1100 comm=“pulseaudio” requeste>
fev 04 14:15:52 giovanni-Lars kernel: audit: type=1400 audit(1612458952.098:55): apparmor=“DENIED” operation=“open” profile=“snap.pulseaudio.pulseaudio” name=“/sys/devices/virtual/dmi/id/board_vendor” p>
lines 1/51 51(END)
A gente vai precisar também do resultado de
cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec
Giovanni.
Tava lendo aqui e parece que a resolução desse problema é um pouco complicada, envolvendo alteração/inclusão de muitos arquivos.
Me parece que a solução é dada por esse link, que foi testada em um Arch com kernel 5.8
Se você tiver interesse, só tentar. É pra um HP 13 G1 (aka Chromebook chell). Se for o mesmo chipset, pode ser que funcione no teu.
Qualquer dificuldade, pode postar aqui.
Vou tentar. Qualquer duvida posto aqui.
Coloquei o comando lsmod | grep snd_soc_skl e não aparece nada.
Então fui instalar o linux-modules-extra diz que não existe.
Coloquei o seguinte comando: sudo apt search linux-modules-extra e aparece essa lista:
linux-modules-extra-5.4.0-1008-gkeop/focal-updates,focal-security 5.4.0-1008.9 amd64
Linux kernel extra modules for version 5.4.0 on 64 bit x86 SMP
linux-modules-extra-5.4.0-1009-aws/focal 5.4.0-1009.9 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1009-gcp/focal 5.4.0-1009.9 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1009-gkeop/focal-updates,focal-security 5.4.0-1009.10 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1009-oracle/focal 5.4.0-1009.9 amd64
Oracle Linux kernel extra modules for version 5.4.0 on 64 bit x86 SMP
linux-modules-extra-5.4.0-1010-azure/focal 5.4.0-1010.10 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1011-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1011.11 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1011-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1011.11 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1011-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1011.11 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1012-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1012.12 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1015-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1015.15 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1015-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1015.15 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1015-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1015.15 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1016-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1016.16 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1017-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1017.17 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1018-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1018.18 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1018-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1018.18 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1018-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1018.18 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1019-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1019.19 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1019-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1019.19 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1019-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1019.19 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1020-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1020.20 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1020-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1020.20 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1021-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1021.21 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1021-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1021.21 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1021-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1021.21 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1022-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1022.22 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1022-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1022.22 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1022-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1022.22 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1022-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1022.22 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1023-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1023.23 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1024-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1024.24 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1024-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1024.24 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1024-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1024.24 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1025-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1025.25 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1025-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1025.25 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1025-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1025.25 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1025-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1025.25 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1026-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1026.26 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1028-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1028.29 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1028-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1028.29 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1028-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1028.29 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1029-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1029.30 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1029-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1029.31 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1029-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1029.31 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1031-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1031.32 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1032-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1032.33 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1032-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1032.34 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1032-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1032.34 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1033-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1033.35 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1033-gke/focal-updates,focal-security 5.4.0-1033.35 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1034-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1034.35 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1034-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1034.35 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1034-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1034.37 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1034-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1034.36 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1035-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1035.37 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1035-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1035.36 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1035-gke/focal-updates,focal-security 5.4.0-1035.37 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1035-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1035.38 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1036-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1036.38 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1036-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0-1036.39 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1037-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0-1037.39 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1037-oracle/focal-updates,focal-security 5.4.0-1037.40 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-1039-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0-1039.41 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-26-generic/focal 5.4.0-26.30 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-28-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-28.32 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-29-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-29.33 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-31-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-31.35 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-33-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-33.37 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-37-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-37.41 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-39-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-39.43 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-40-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-40.44 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-42-generic/focal-updates,focal-security,now 5.4.0-42.46 amd64 [residual-config]
linux-modules-extra-5.4.0-45-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-45.49 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-47-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-47.51 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-48-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-48.52 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-51-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-51.56 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-52-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-52.57 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-53-generic/focal-updates,focal-security,now 5.4.0-53.59 amd64 [residual-config]
linux-modules-extra-5.4.0-54-generic/focal-updates 5.4.0-54.60 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-58-generic/focal-updates,focal-security,now 5.4.0-58.64 amd64 [residual-config]
linux-modules-extra-5.4.0-59-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-59.65 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-60-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-60.67 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-62-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-62.70 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-64-generic/focal-updates 5.4.0-64.72 amd64
linux-modules-extra-5.4.0-65-generic/focal-updates,focal-security 5.4.0-65.73 amd64
linux-modules-extra-5.8.0-23-generic/focal-updates 5.8.0-23.24~20.04.1 amd64
Linux kernel extra modules for version 5.8.0 on 64 bit x86 SMP
linux-modules-extra-5.8.0-25-generic/focal-updates 5.8.0-25.26~20.04.1 amd64
linux-modules-extra-5.8.0-28-generic/focal-updates 5.8.0-28.30~20.04.1 amd64
linux-modules-extra-5.8.0-29-generic/focal-updates 5.8.0-29.31~20.04.1 amd64
linux-modules-extra-5.8.0-33-generic/focal-updates,focal-security 5.8.0-33.36~20.04.1 amd64
linux-modules-extra-5.8.0-34-generic/focal-updates,focal-security 5.8.0-34.37~20.04.2 amd64
linux-modules-extra-5.8.0-36-generic/focal-updates,focal-security,now 5.8.0-36.40~20.04.1 amd64 [installed,auto-removable]
linux-modules-extra-5.8.0-38-generic/focal-updates,focal-security,now 5.8.0-38.43~20.04.1 amd64 [installed,auto-removable]
linux-modules-extra-5.8.0-40-generic/focal-updates,now 5.8.0-40.45~20.04.1 amd64 [installed,automatic]
linux-modules-extra-5.8.0-41-generic/focal-updates,focal-security,now 5.8.0-41.46~20.04.1 amd64 [installed,automatic]
linux-modules-extra-aws/focal-updates,focal-security 5.4.0.1037.38 amd64
Extra modules for Amazon Web Services (AWS) systems.
linux-modules-extra-azure/focal-updates,focal-security 5.4.0.1039.37 amd64
Linux kernel extra modules for Azure systems.
linux-modules-extra-gcp/focal-updates,focal-security 5.4.0.1036.45 amd64
Google Cloud Platform (GCP) Linux kernel extra modules
linux-modules-extra-gke/focal-updates,focal-security 5.4.0.1035.44 amd64
Google Container Engine (GKE) Linux kernel extra modules
linux-modules-extra-gke-5.4/focal-updates,focal-security 5.4.0.1035.44 amd64
linux-modules-extra-gkeop/focal-updates,focal-security 5.4.0.1009.12 amd64
Additional modules for the GKEOP kernel
linux-modules-extra-gkeop-5.4/focal-updates,focal-security 5.4.0.1009.12 amd64
A duvida e qual instalo e se algum me serve… :thinking:
Tava olhando e tentando entender o que foi feito aqui Saída Fictícia de áudio no Linux Ubuntu 20.04 LTS
Você já tinha instalado o linux-modules-extra. Pelo menos foi o que mostrou esse post
Se quiser checar de novo, execute o comando
apt list --installed | grep les-extra
Portanto, é só seguir em frente com o procedimento do cara.
Aí nesse post, ele usa uma coisa que a gente tentou, mas viu que o parâmetro estava obsoleto.
Foi nesse post
Mas depois a gente viu que deu uma warning no journal
E mudamos para o que ele recomendou.
Só não fizemos o blacklist. Não sugeri porque não aparece nenhuma referência ao module no log que você postou. Mas se quiser tentar, pode colocar a linha
blacklist snd_soc_skl
No final do arquivo /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Não tenho muita esperança de que isso funcione, mas, na situação que estamos, não custa tentar.
E aí, @Giovanni_Magalhaes ?
Como está a situação desse perrengue aí ?
Se você quiser testar primeiro uma solução mais simples, pode fazer o seguinte.
Segundo o autor, funcionou em um Acer Chromebook 14 CB3-431.
  1. Baixe um novo asound.state
wget https://raw.githubusercontent.com/rgvxsthi/Braswell-EDGAR-Linux-Fixes/master/asound.state
  1. “unload” os modules do alsa e salve o asound.state original.
sudo alsa force-unload
sudo cp /var/lib/alsa/asound.state asound.state.velho
  1. copie o novo asound.state e reinicie o alsa
sudo cp asound.state /var/lib/alsa/asound.state
sudo alsa force-reload
Testa aí se o device aparece no pavucontrol
Se não aparecer, a gente pode fazer mais umas coisas.
Independente do resultado, dá um olhada nos devs.
ls -lh /dev/snd
Posta o resultado, de qualquer modo.
Segui com o post do github que sujeriu.
git clone --recurse-submodules https://github.com/iofq/chell_audio fatal: destination path 'chell_audio' already exists and is not an empty directory.
Fiz o que funcionou em um Acer Chromebook 14 CB3-431
e ainda esta como saída ficticia no pavucontrol.
resultado de ls -lh /dev/snd
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 fev 8 09:17 by-path
crw-rw----+ 1 root audio 116, 8 fev 8 09:17 controlC0
crw-rw----+ 1 root audio 116, 7 fev 8 09:17 hwC0D2
crw-rw----+ 1 root audio 116, 6 fev 8 09:19 pcmC0D10p
crw-rw----+ 1 root audio 116, 2 fev 8 09:19 pcmC0D3p
crw-rw----+ 1 root audio 116, 3 fev 8 09:19 pcmC0D7p
crw-rw----+ 1 root audio 116, 4 fev 8 09:19 pcmC0D8p
crw-rw----+ 1 root audio 116, 5 fev 8 09:19 pcmC0D9p
crw-rw----+ 1 root audio 116, 1 fev 8 09:17 seq
crw-rw----+ 1 root audio 116, 33 fev 8 09:17 timer`
resultado do que funcionou no Acer Crhomebook 14 CB3-431
giovanni@giovanni-Lars:~$ wget https://raw.githubusercontent.com/rgvxsthi/Braswell-EDGAR-Linux-Fixes/master/asound.state
–2021-02-08 09:30:42-- https://raw.githubusercontent.com/rgvxsthi/Braswell-EDGAR-Linux-Fixes/master/asound.state
Resolvendo raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 151.101.192.133, 151.101.128.133, 151.101.64.133, …
Conectando-se a raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.192.133|:443… conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta… 200 OK
Tamanho: 64195 (63K) [text/plain]
Salvando em: “asound.state.1”
asound.state.1 100%[===================>] 62,69K --.-KB/s em 0,01s
2021-02-08 09:30:43 (4,14 MB/s) - “asound.state.1” salvo [64195/64195]
giovanni@giovanni-Lars:~$ sudo alsa force-unload
[sudo] senha para giovanni:
Sinto muito, tente novamente.
Unloading ALSA sound driver modules: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-intel snd-seq-midi snd-intel-dspcfg snd-soc-nau8825 snd-seq-midi-event snd-soc-max98357a snd-rawmidi snd-soc-core snd-hda-codec snd-compress snd-pcm-dmaengine snd-hda-core snd-hwdep snd-seq snd-pcm snd-seq-device snd-timer (failed: modules still loaded: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-intel snd-intel-dspcfg snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-timer).
giovanni@giovanni-Lars:~$ sudo cp asound.state /var/lib/alsa/asound.state
giovanni@giovanni-Lars:~$ sudo alsa force-reload
Unloading ALSA sound driver modules: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-intel snd-intel-dspcfg snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-timer (failed: modules still loaded: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-intel snd-intel-dspcfg snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-timer).
Loading ALSA sound driver modules: snd-hda-codec-hdmi snd-hda-intel snd-intel-dspcfg snd-hda-codec snd-hda-core snd-hwdep snd-pcm snd-timerlibkmod: ERROR …/libkmod/libkmod-config.c:656 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/alsa-base.conf line 45: ignoring bad line starting with ‘“options’
libkmod: ERROR …/libkmod/libkmod-config.c:656 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/alsa-base.conf line 46: ignoring bad line starting with ‘“options’
libkmod: ERROR …/libkmod/libkmod-config.c:656 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/blacklist.conf line 53: ignoring bad line starting with ‘“blacklist’
