Zorin OS18 nao instala mais as atualiçazoes (4meses de uso)
Ola grupo, nao consigo mais instalar as atualizaçoes do zorin os, sempre depois do download da erro, lentidao em alguns aplicativos, nao consigo mais instalar programas linux…4 meses de uso, to pensando em instalar o mint alguma dica?
Enfim, sabe especificamente qual erro dá?
Hj to em dia de reinstall, voltando pro Void linux ent nao vou conseguir testar os comandos agora, mas se souber o erro talvez de pra ver qual problema e como corrigir :smile:
Por favor, poste um print do erro pra que possamos te ajudar. Precisamos de mais detalhes.
Guia para Salvar o seu Zorin OS (Antes de mudar para o Mint!)
Olá! Seja muito bem-vindo ao grupo. O Zorin OS é um sistema fantástico, mas esse comportamento de erro pós-download e lentidão geralmente indica que o gerenciador de pacotes ficou “engasgado” ou o servidor de download que o sistema está usando está congestionado.
Como o Zorin e o Linux Mint usam a mesma base, mudar de distro pode não resolver se o problema for na sua rede ou nos servidores. Vamos tentar resolver isso juntos? Tente estes passos, do mais simples ao avançado:
:small_blue_diamond: Nível 1: O mais simples (Mudar o Servidor de Download)
Às vezes o servidor padrão do Brasil está fora do ar ou lento, o que corrompe as atualizações.
  1. Abra o menu iniciar e procure por “Programas e Atualizações” (Software & Updates).
  2. Na primeira aba, procure pela opção “Baixar de:” (Download from).
  3. Clique e mude de “Servidor no Brasil” para “Servidor Principal” (Main Server).
  4. O sistema vai pedir para recarregar. Deixe ele atualizar a lista e depois tente atualizar o Zorin novamente pela loja.
:small_blue_diamond: Nível 2: Limpeza de “Engasgos” (Via Terminal)
Se o download deu erro no meio do caminho, o sistema trava novas instalações por segurança. Vamos limpar o cache quebrado.
Abra o Terminal (Ctrl + Alt + T) e copie e cole esses comandos, um de cada vez (ele vai pedir sua senha):
  1. Limpar downloads corrompidos:
    Bash
    sudo apt clean
  2. Corrigir dependências quebradas:
    Bash
    sudo apt install -f
  3. Forçar a reconfiguração de pacotes travados:
    Bash
    sudo dpkg --configure -a
  4. Atualizar a lista e o sistema por linha de comando (para ver o erro real se acontecer):
    Bash
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
:small_blue_diamond: Nível 3: Avançado (Verificar o HD/SSD e Flatpaks)
Se os passos anteriores falharem e o sistema continuar lento, pode ser falta de espaço ou o cache do Flatpak (formato de muitos apps no Zorin) travado.
  • Verifique o espaço em disco: Abra o aplicativo “Discos” ou “Análise de Uso de Disco” e veja se o seu HD/SSD não está com 100% de uso. Quando o Linux fica sem espaço, ele não deixa instalar nada e fica muito lento.
  • Atualizar os Flatpaks manualmente: No terminal, rode:
    Bash
    flatpak update
:light_bulb: E se ainda assim você quiser ir para o Linux Mint?
O Mint é uma distro espetacular, super estável e com uma comunidade gigante. Se decidir mudar, a dica de ouro é: compre um pendrive de boa qualidade, baixe a versão Linux Mint Cinnamon e use o programa Ventoy ou BalenaEtcher para gravar a ISO.
Mas tenta dar uma chance para esses comandos antes! O Zorin é um sistema robusto e na maioria das vezes isso se resolve em 5 minutos mudando o servidor de download.
Qualquer erro que aparecer no terminal, cola o texto aqui para a gente te ajudar! :penguin::rocket:
Kernel panic, eu mudei pro mint e deu o mesmo erro, instalei o windows 11 e pra minha surpresa o pc esta voando
Obrigado amigo desanimei do linux, eu aceitei que eu tenho que aprender usar linux em maquina virtual…depois q eu tiver o minimo de conhecimento saio do windows
ojesseoficial ! Rapaz, obrigado pelo retorno e por compartilhar o desfecho com a gente.
Antes de mais nada: você tomou a decisão certíssima! O computador é a sua ferramenta de trabalho e lazer no dia a dia, e ele precisa funcionar e ‘voar’. Se o Windows 11 te entregou essa estabilidade e velocidade de primeira, você está mais do que certo em usá-lo. Não vale a pena passar raiva.
Sobre o Kernel Panic que aconteceu tanto no Zorin quanto no Mint: isso explica absolutamente tudo! O Kernel Panic é o equivalente à famosa ‘Tela Azul’ do Windows. Ele não acontece por falta de conhecimento do usuário ou por um comando errado; ele acontece quando o Kernel do Linux encontra uma incompatibilidade crítica e física com algum componente do seu hardware (geralmente envolvendo tabelas ACPI da placa-mãe, gerenciamento de energia profunda ou drivers específicos de chipset e GPU).
Como o Zorin OS e o Linux Mint compartilham a mesma base de Kernel (Ubuntu/Debian), o mesmo componente que fez o Zorin capotar acabou derrubando o Mint também. O Windows 11 possui uma estrutura de drivers completamente diferente, e por isso gerenciou o seu hardware perfeitamente.
A sua ideia de usar o Linux em uma Máquina Virtual (VM) dentro do Windows (usando softwares gratuitos como o VirtualBox ou o VMware Player) é o melhor caminho do mundo para aprender!
  • Você estuda o sistema com calma, sem medo de quebrar nada.
  • Não corre o risco de perder seus arquivos do Windows.
  • Se a VM travar, é só fechar na janela e deletar, sem afetar o seu PC que continua rodando liso em segundo plano.
Não encare isso como uma ‘derrota’ para o Linux, mas sim como uma escolha inteligente para o seu cenário atual. O ecossistema Linux vai continuar aqui de braços abertos. Quando você se sentir confortável na máquina virtual e, quem sabe no futuro, testar em outro hardware que seja 100% compatível com o Kernel, a experiência será totalmente diferente.
Sucesso aí no Windows 11 e nos seus estudos virtuais com o Linux! Se precisar de dicas para configurar a sua primeira VM da forma mais leve possível, a casa é sua. Um grande abraço! :rocket:
Se precisar de ajuda com Windows, estamos aqui.
