O WPS flatpak está trocando o mime dos arquivos para wps.pdf, assim outros programas (Whatsapp no caso) não reconhece o arquivo e fica ilegivel. Alguem sabe como consertar isso?
Isso não deveria ter acontecido: o Flatpak do WPS é para ser insulado do sistema…
Confira se você realmente está usando o Flatpak do WPS e não o .DEB.
Enfim, quando tive esse problema (no .DEB, repito), fiz isso:
sudo rm /usr/share/mime/packages/wps-office*; update-mime-database
Isso deleta os arquivos que dizem pro sistema que esse formato existe.
Tentei o comando e nao adiantou, vale ressaltar que só tenho o WPS do flatpak instalado, nenhum outro
Lendo um pouco sobre o Flatpak, a solução seria:
sudo rm /var/lib/flatpak/exports/share/mime/packages/com.wps.Office.*
Em seguida, logar e deslogar da sua conta.
Tambem nao funcionou
Não exatamente, o flatpaks tem exports
Como você instalou? Digitou a senha root?
faz isso:
rm "${HOME}/.local/share/mime/packages/com.wps.Office."*
Diz que arquivo é inexistente, mas nao ta funcionando ainda
Tenta isso:
sudo update-mime-database
Rodei esse update e tornei a rodar aquele comando anterior, ainda nao funciona
Navegue até a pasta:
Apague todos os arquivos que contenham com.wps.Office
no nome.
No meu caso há 4 arquivos:
- com.wps.Office.et.xml
- com.wps.Office.pdf.xml
- com.wps.Office.wpp.xml
- com.wps.Office.wps.xml
Agora abra o terminal e digite o comando:
Como eu estou indo pela lógica do que está acontecendo, pode ser que os arquivos do mime sejam criados na pasta:
E então, caso isso aconteça, você deverá mover os arquivos xmls para a pasta de onde você apagou os arquivos anteriores. No caso:
Espero que emu raciocínio esteja certo.
tenta a solução desse aq
