Wifi parou de funcionar no N4050 com Debian 12
Boa noite a todos!
Eu instalei um Debian 12 em um notebook Inspirion N4050. No começo o Wifi funcionava normalmente, mas depois de um tempo parou de funcionar. Eu já formatei algumas vezes, mas o problema persiste.
Se alguém souber qual é o problema ou puder me ajudar a resolver eu agradeço.
Boa noite! O problema com o Wi-Fi pode estar relacionado a diversos fatores, como drivers, configurações ou atualizações do sistema. Vamos tentar resolver com alguns passos simples:
1. Verificar se o módulo Wi-Fi está ativo
  • Abra um terminal e execute:
    rfkill list
    Verifique se o Wi-Fi está bloqueado por software ou hardware. Caso esteja, desbloqueie com:
    rfkill unblock wifi
2. Identificar o chipset do Wi-Fi
  • Execute o comando abaixo para descobrir qual é o modelo da sua placa Wi-Fi:
    lspci | grep -i network
    ou, se for um adaptador USB:
    lsusb
  • Com essa informação, você pode verificar se o driver correto está instalado.
3. Instalar drivers proprietários (se necessário)
  • Alguns chipsets, especialmente Broadcom, requerem drivers proprietários. Verifique no terminal:
    sudo apt update
    sudo apt install firmware-iwlwifi
    sudo modprobe iwlwifi
    Reinicie o computador após instalar os pacotes.
4. Verificar o gerenciador de rede
  • Certifique-se de que o Network Manager está gerenciando o Wi-Fi:
    sudo systemctl status NetworkManager
    Caso ele esteja desativado, ative-o:
    sudo systemctl enable NetworkManager
    sudo systemctl start NetworkManager
5. Verificar logs do sistema
  • Confira os logs para mensagens de erro relacionadas ao Wi-Fi:
    dmesg | grep -i wifi
    journalctl -xe | grep NetworkManager
6. Atualizar o sistema
  • Certifique-se de que seu sistema está atualizado:
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
7. Reinstalar o firmware
  • Caso o problema persista, tente reinstalar todos os firmwares:
    sudo apt install --reinstall firmware-linux firmware-linux-nonfree
Se nenhuma dessas etapas resolver, me mostre as informações obtidas nos comandos acima (especialmente o modelo da placa Wi-Fi e os logs) para que eu possa ajudar.
