Valeu mano. Valeu mesmo, vou olhar aqui também. Espero que eu consiga resolver.
Mano, sem querer abusar da sua boa vontade. Eu consegui no primeiro notebook sem interface gráfica, meu outro problema é no notebook que instalei a versão testing com GNOME e a interface instalou nomalmente, fui rodar pelo terminal clicando com o direito na pasta do pen drive o comando sudo dpkg -i nome_do_pacote ele deu o seguinte erro “rafaelvilela94 is not in the sudoers file. This incident will be reported.” Sudoers é um tipo de usuário?
Obs: esse notebook é o mesmo do outro, por isso nesse caso irei usar o mesmo firmware.
O Sudoers é o grupo de usuários que podem usar o comando ‘sudo’.
Para usar ‘super usuário’, tente dar:
su
Depois configure o sudo:
https://wiki.debian.org/sudo/
https://manpages.debian.org/buster/sudo/visudo.8.en.html
Nesse caso su dpkg -i nome_do_pacote?
Vou ler o link.
Não, use:
su
Ahh consegui acessar o root, mas deu esse erro da imagem.
Consegui fazer pela foto do celular, já que tá sem rede aqui no notebook.
Esse erro eu nunca presenciei, se der su -
(com o traço) e depois o dpkg ele retorna o mesmo erro?
O comando certo é:
dpkg -i ./arquivo
Tem que ter o “ponto barra”.
E pelo visto quando você dá ‘su -’, o terminal sai do diretório que você estava, então dê:
cd $Diretório
Esse ponto barra é o mesmo equivalente que usamos na programação? Tipo ./ ou …/ me passei nisso. Vou testar aqui e falo já se deu certo.
Desculpe, mas não faço ideia do que você está falando (quase nunca programei).
Nesse caso, o “./” serve para dizer para o terminal que o arquivo está nesse diretório.
Ahh então é isso mesmo. É dessa forma. Eu que peço desculpa pelo monte de perguntas. Estou migrando agora para o linux, estava usando o pop Os e estou querendo migrar para o Debian e aprender. Por isso estou com muitas dúvidas
Cara, acho que estou vacilando em alguma coisa bem besta. Esse lance do cd não entendi, seria no usuário root, depois de dá o su depois dpkg -i … como está na imagem?
Ahh, pode ser que você precise estar no diretório que o ‘su -’ te deixa. Nesse caso, dê ‘su -’ e depois: dpkg -i /media/rafaelvilela94/RafaVilela/firmware-atheros_20210208-3_all.deb
Consegui mano instalar por esse comando, valeu. Vou reiniciar para ver se o wifi pega. Espero que não precise fazer nada mais.
Depois volto para dizer se funcionou o wifi, deu um outro problema que vou ter que queimar as pestanas rsrs, reiniciei e por algum motivo o notebook não reconheceu o hd para dá boot. Valeu pelas dicas e paciência amigo.
Fala bro. Voltei aqui para dá a resposta. Funcionou que é uma beleza. O wifi pegou. Embora eu não sei o que houve que não estava dando boot mais no meu HD, não sei se exclui alguma coisa ou se foi porque reiniciei o sistema com pen drive (acho que essa última não tem nada a ver), enfim, agora irei começar meus estudos básicos de Linux e quero aprender depois shell script. Valeu mano, espero que não dê pau. Estou testando a stable e a testing em outro.
Realmente foi isso mesmo que eu fiz. Eu e minha curiosidade kkkkkkk. Fiquei curioso e fui fazer o teste, reiniciei o sistema com o hd externo plugado e apareceu a seguinte mensagem “No bootable device – insert boot disk and press any key” e mesmo quando ejeto o hd ou pen drive o erro acontece. É lasca.
Descobri o que era mano. Ao deixar o Hd externo ou pen drive bootado a bios tentava bootar entrar como modo legacy e ela acaba desativando o meu boot EFI. Deixei a bios only UEFI and First Boot UEFI e agora ele dá boot direto no HD que está EFI e qualquer outro dispositivo plugado não interfere. Valeu mano.
Que bom que conseguiu resolver.
