Ver frequência correta em OC
Olá a todos!
Eu tenho um Phemon X3 8450 e a Mobo e uma ASUS M4a785-m e quando coloco a CPU no overclock a frequência só aparece o padrão no Linux, já no windows aparece a frequência usada corretamente
Gostaria de saber se tem algo a fazer ou isso e assim mesmo?! Agradeço desde já
(Deixo 10% como profile na Mobo ai de 2.10ghz passa pra 2.32ghz)
Provavelmente seu sistema bate essa frequência quando está em uso, no linux assim como no Windows temos o gerenciamento de energia, tenta mudar para o perfil “performance”, que vai fazer seu CPU rodar na máxima freq e faça um teste.
É possível configurar manualmente a freq máxima e mínima.
Para mais informações na wiki do Arch linux tem uma documantação bem legal, abaixo segue alguns link:
https://wiki.archlinux.org/title/Power_management
https://wiki.archlinux.org/title/CPU_frequency_scaling
O porém que já fiz esses procedimentos, fica com 2.10ghz
Mesmo mudando o governador de CPU, no caso eu só quero confirmar a frequência total do OC como no windows aparece, só que não muda dos 2.10ghz
CPU:
  Info: triple core model: AMD Phenom 8450 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 3
    cache: L1: 384 KiB L2: 1.5 MiB L3: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 2100 min/max: 1050/2100 boost: disabled cores: 1: 2100
    2: 2100 3: 2100 bogomips: 13921
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_available_frequencies
2100000 1050000
2100000 1050000
2100000 1050000
Verifica o “cpuinfo.max_freq” e o “scaling_max_freq”, lembrando que tem que fazer as alterações permanentes, caso contrário toda vez que reiniciar irá perder as configurações.
Verificar se não é uma limitação de frequência da BIOS, checar se existe bios_limit e verifique o valor definido nele, caso tenha terá que passar um parâmetro especial ao módulo do processador.
Abaixo o parâmetro:
OBS: Caso a fequência seja limitada de forma errada pela BIOS.
sudo echo ‘options processor ignore_ppc=1’ > /etc/modprobe.d/ignore_ppc.conf
ou pode adicionar “processor.ignore_ppc=1” na inicialização de kernel.
Fiz os testes e infelizmente não sai da frequência base
Vou manter sem o OC mesmo.
Agradeço a atenção!
