Bom dia/tarde/noite…
Eu tinha a intenção de montar um PC que tenha um bom desempenho mas sem ser muito caro aproveitando o 13º salário… Cheguei a criar um tópico pedindo sugestões, mas minha ideia acabou de ir por água abaixo, uma vez que meu carro deu problema e ficará uma nota pra arrumar ‘-’
Mas então, estive pensando, será que tem como melhorar meu notebook atual? Sei que notebook é “problemático” para dar upgrade…
Meu notebook é um Acer Aspire E 15 (E5-573-59LB)
Intel(R) Core™ i5-5200U CPU @ 2.20GHz
lscpu
$ lscpu
Arquitetura: x86_64
Modo(s) operacional da CPU: 32-bit, 64-bit
Ordem dos bytes: Little Endian
CPU(s): 4
Lista de CPU(s) on-line: 0-3
Thread(s) per núcleo: 2
Núcleo(s) por soquete: 2
Soquete(s): 1
Nó(s) de NUMA: 1
ID de fornecedor: GenuineIntel
Família da CPU: 6
Modelo: 61
Nome do modelo: Intel(R) Core™ i5-5200U CPU @ 2.20GHz
Step: 4
CPU MHz: 1235.058
CPU MHz máx.: 2700,0000
CPU MHz mín.: 500,0000
BogoMIPS: 4389.56
Virtualização: VT-x
cache de L1d: 32K
cache de L1i: 32K
cache de L2: 256K
cache de L3: 3072K
CPU(s) de nó0 NUMA: 0-3
$ sudo lshw -short
H/W path Device Class Description
system Aspire E5-573 (Aspire E5-573_098A_1_31)
/0 bus ZORO_BH
/0/0 memory 128KiB BIOS
/0/4 processor Intel(R) Core™ i5-5200U CPU @ 2.20GHz
/0/4/8 memory 32KiB L1 cache
/0/4/9 memory 256KiB L2 cache
/0/4/a memory 3MiB L3 cache
/0/7 memory 32KiB L1 cache
/0/10 memory 4GiB System Memory
/0/10/0 memory 4GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0,6 ns
/0/10/1 memory DIMM [empty]
/0/100 bridge Broadwell-U Host Bridge -OPI
/0/100/2 display HD Graphics 5500
/0/100/3 multimedia Broadwell-U Audio Controller
/0/100/14 bus Wildcat Point-LP USB xHCI Controller
/0/100/14/0 usb2 bus xHCI Host Controller
/0/100/14/0/2 bus USB2.0 HUB
/0/100/14/0/2/1 bus USB2.0 HUB
/0/100/14/0/2/3 input USB OPTICAL MOUSE
/0/100/14/0/2/4 input USB Keyboard
/0/100/14/0/7 multimedia HD WebCam
/0/100/14/0/8 generic USB2.0-CRW
/0/100/14/1 usb3 bus xHCI Host Controller
/0/100/16 communication Wildcat Point-LP MEI Controller #1
/0/100/1b multimedia Wildcat Point-LP High Definition Audio Contro
/0/100/1c bridge Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #1
/0/100/1c.2 bridge Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #3
/0/100/1c.2/0 enp2s0 network RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Etherne
/0/100/1c.3 bridge Wildcat Point-LP PCI Express Root Port #4
/0/100/1c.3/0 wlp3s0 network QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
/0/100/1d bus Wildcat Point-LP USB EHCI Controller
/0/100/1d/1 usb1 bus EHCI Host Controller
/0/100/1d/1/1 bus USB hub
/0/100/1f bridge Wildcat Point-LP LPC Controller
/0/100/1f.2 storage Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode]
/0/100/1f.3 bus Wildcat Point-LP SMBus Controller
/0/1 scsi0 storage
/0/1/0.0.0 /dev/sda disk 500GB WDC WD5000LPVX-2
/0/1/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 233GiB Extended partition
/0/1/0.0.0/1/5 /dev/sda5 volume 233GiB EXT4 volume
/0/1/0.0.0/2 /dev/sda2 volume 188GiB Windows NTFS volume
/0/1/0.0.0/3 /dev/sda3 volume 500MiB Windows NTFS volume
/0/1/0.0.0/4 /dev/sda4 volume 2861MiB EXT4 volume
/0/2 scsi1 storage
/0/2/0.0.0 /dev/sdb disk 120GB SanDisk SSD PLUS
/0/2/0.0.0/1 /dev/sdb1 volume 80GiB Windows NTFS volume
/0/2/0.0.0/2 /dev/sdb2 volume 6425MiB Extended partition
/0/2/0.0.0/2/5 /dev/sdb5 volume 6425MiB Linux swap volume
/0/2/0.0.0/3 /dev/sdb3 volume 25GiB EXT4 volume
Por fim
inxi -Fxxx
System: Host: FelipeYuuki-KDE Kernel: 5.0.0-31-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.4.0
Desktop: KDE Plasma 5.12.9 (Qt 5.9.5) dm: sddm,sddm
Distro: Ubuntu 18.04.3 LTS
Machine: Device: laptop System: Acer product: Aspire E5-573 v: V3.72 serial: N/A
Mobo: Acer model: ZORO_BH v: Type2 - A01 Board Version serial: N/A
UEFI [Legacy]: Insyde v: V1.31 date: 09/25/2015
Battery BAT1: charge: 20.9 Wh 100.0% condition: 20.9/37.0 Wh (57%)
volts: 17.2/14.8
model: SANYO AL15A32 Li-ion serial: 6050 status: Full cycles: 0
CPU: Dual core Intel Core i5-5200U (-MT-MCP-)
arch: Broadwell rev.4 cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8779
clock speeds: min/max: 500/2700 MHz 1: 1611 MHz 2: 1688 MHz 3: 2128 MHz
4: 1738 MHz
Graphics: Card: Intel HD Graphics 5500 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:1616
Display Server: x11 (X.Org 1.20.4 )
drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1360x768@59.96hz, 1360x768@60.02hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
version: 4.5 Mesa 19.0.8 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yes
Audio: Card-1 Intel Broadwell-U Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0 chip-ID: 8086:160c
Card-2 Intel Wildcat Point-LP High Def. Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:9ca0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k5.0.0-31-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 port: 3000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8168
IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 1c:39:47:54:99:70
Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
driver: ath9k bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 168c:0036
IF: wlp3s0 state: down mac: 5c:c9:d3:5f:c4:f3
Drives: HDD Total Size: 620.1GB (26.6% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000LPVX size: 500.1GB
serial: WD-WX21A9524SPY temp: 36C
ID-2: /dev/sdb model: SanDisk_SSD_PLUS size: 120.0GB
serial: 1839C5803668 temp: 27C
Partition: ID-1: / size: 25G used: 19G (81%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
ID-2: /home size: 229G used: 129G (60%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-3: /boot size: 2.7G used: 161M (7%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-4: swap-1 size: 6.74GB used: 0.43GB (6%) fs: swap dev: /dev/sdb5
RAID: System: supported: N/A
No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Unused Devices: none
Sensors: System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 214 Uptime: 10:25 Memory: 2670.5/3863.0MB
Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Gcc sys: 7.4.0
Client: Shell (bash 4.4.201 running in konsole) inxi: 2.3.56
O que acham?
Vale a pena e tem como dar uma melhorada nele aumentando a memória RAM?
Quanto vocês acham que ficaria? aproximadamente…
