Algumas pessoas já se depararam com este erro durante o boot?
Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
Essa mensagem é referente ao módulo responsável por executar “bips” no sistema, talvez o sistema esteja carregando o mesmo módulo duas vezes. O sistema continua funcionando normalmente, apesar do aviso do erro, mas se quiser tirar este erro da inicialização, basta adicionar o seguinte parâmetro no arquivo /etc/modprobe.d/blacklist.conf:
blacklist pcspkr
Se procurar o arquivo mas notar que o mesmo não existe, é só criar o mesmo e adicionar o parâmetro lá, que funciona normalmente.
Mas, se não quiser criar o arquivo, pode-se também adicionar o blacklist no grub. Basta editar o grub e onde está a linha:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
Deixe assim:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="modprobe.blacklist=pcspkr quiet splash"
Dependendo da distribuição, esta linha pode ter algumas opções a mais por padrão, é recomendável não tirar estas opções padrões da Distro, a não ser que saiba o que está fazendo.
Após editar o grub, faça o comando update-grub e reinicie para ver se deu certo.
Observação: Para editar os arquivos aqui citados, deve estar como super usuário, para isto pode usar o sudo ou o su e usar seu editor de textos favorito.
Até a próxima pessoal
