Tela preta UnityXP
Olá,
Ontem eu tentei instalar o unity xp ao lado do zorin mas não deu certo. Ao dar resize na partição, levou 3h (eu tava cansado e ai dormi) e mesmo assim não terminou. Aí decidi fazer instalação completa no disco.
Só que, após a tela de inicialização fica tudo preto. Tipo, tem a logo do U com o negócio rodando ao redor e aí fica tudo preto.
Quando fui desligar, ele apareceu a animação de desligamento e desligou.
Acredito que tenha sido a iso que estava corrompida. Estou baixando outra hoje e farei a checagem de integridade. Mas ainda assim queria saber se mais alguém passou por isso
Qual é a sua GPU? Se for NVIDIA, dependendo do modelo, pode haver a necessidade de recompilar os módulos do kernel com o comando:
sudo dpkg-reconfigure nvidia-dkms-440
1050 Ti. Foi eu quem tu ajudaste com a instalação do kernel xanmod no zorin até
Mas como eu executaria tal comando? Tipo, nem chega na tela de login
Após o plymouth, aperta Ctrl+Alt+F1 e loga no modo texto.
Tem vários usuários do Unity XP usando ele de boas com a 1050Ti, alguma coisa deve estar errada aí.
Foi o que eu imaginei. Por isso baixei de novo a iso e agora estou checando o md5 pra ver se está ok. Vou refazer a instalação de forma limpa. Caso torne a acontecer essa tela preta eu faço esse procedimento do dpkg. Certo?
Vai firme. (20chars)
Segunda vez que está dando errado o md5. :confused:
Se tá dando erro, é problema no download, baixa novamente usando wget -c.
