Eu tive um problema parecido com linux mint e resolvi removendo o NetworkManager e instalando o Wicd, tem alguma alternativa ao NetworkManager para Manjaro?
por algum motivo sua wifi está off…
com a wifi funcioando
qual a saída do comando
systemctl list-unit-files --state enabled
obs…
retire o resolvido para o pessoal poder ajudar
Provavelmente vou reinstalatentar a distro. Habilitei os drivers de vídeo proprietários que estavam nas configurações e quando reiniciei a maquina ela não chegou nem na tela de login. Tá em tela preta inifinitamente. Tem algum modo de segurança que pode ser acessado e desabilitar os drivers? Acho que eles estão em conflito com os que já estavam habilitados
Ufa
Nunca mais mexo nos drives de video kkkkk pelo menos aprendi algo novo
a saida do comando
UNIT FILE STATE VENDOR PRESET
org.cups.cupsd.path enabled disabled
apparmor.service enabled disabled
autovt@.service enabled disabled
avahi-daemon.service enabled disabled
cronie.service enabled disabled
dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.service enabled disabled
dbus-org.freedesktop.Avahi.service enabled disabled
dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service enabled disabled
dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service enabled disabled
display-manager.service enabled disabled
getty@.service enabled enabled
linux-module-cleanup.service enabled disabled
ModemManager.service enabled disabled
NetworkManager-dispatcher.service enabled disabled
NetworkManager.service enabled disabled
org.cups.cupsd.service enabled disabled
sddm.service enabled disabled
snapd.apparmor.service enabled disabled
snapd.service enabled disabled
tlp.service enabled disabled
wpa_supplicant.service enabled disabled
avahi-daemon.socket enabled disabled
org.cups.cupsd.socket enabled disabled
remote-fs.target enabled enabled
pamac-cleancache.timer enabled disabled
pamac-mirrorlist.timer enabled disabled
26 unit files listed.
systemctl -a
reinicie o computador e veja o comando
e mostre a saída do comando
ip ad
ip ad
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:70:f4:b8:a7:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 74:2f:68:a9:60:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.7/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0
valid_lft 3043sec preferred_lft 3043sec
inet6 2804:14c:4c7:59e9:ecd8:f7b2:bca4:7936/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 3600sec preferred_lft 3600sec
inet6 fe80::9964:50d:9f3e:6385/64 scope link noprefixroute
A sua rede subiu, então deveria funcionar
O seu pc é um lenovo?
Unable to turn on wi-fi with Lenovo laptop (IdeaPad, Legion, etc.)
There is an issue with the ideapad_laptop
module on some Lenovo models due to the wi-fi driver incorrectly reporting a soft block. The card can still be manipulated with netctl
, but managers like NetworkManager break. You can verify that this is the problem by checking the output of rfkill list
after toggling your hardware switch and seeing that the soft block persists.
The factual accuracy of this article or section is disputed.
Reason: Try to use rfkill.default_state
and rfkill.master_switch_mode
(see kernel-parameters.txt) to fix the rfkill problem. (Discuss in Talk:NetworkManager#)
Unloading the ideapad_laptop
module should fix this. ( warning : this may disable the laptop keyboard and touchpad also!).
tenho um laptop lg, por enquanto o wifi está usável. Só preciso desliga-lo ao dar shutdown na maquina para os nomes voltarem a aparecer no proximo boot
