Olá pessoal, instalei o Manjaro linux e, apesar de estar gostam do sistema, não estão aparecendo as redes wifi. Consegui concertar seguindo um tutorial que dizia para adicionar as linhas
[main]
dhcp=dhclient
dns=dnsmasq
em /etc/network/network.conf
Deu certo por um tempo, as redes apareceram. Por um dia eu fui feliz. Porém parou de novo e não volta mais.
vocês tem ideia do que está acontecendo e de como posso resolver?
Toturial que deu certo temporariamente: YouTube
Uma dica, o fórum oficial do Manjaro tem bastante coisa. Depois dê uma pesquisada lá usando nome da sua placa wirless.
Link do fórum: https://forum.manjaro.org/
funcionou mas acabou de para de novo, fiz downgrade de novo e nada
Tive esse mesmo problema, aqui basto atualiza o sistema e reinicia e já volto ao normal. (faz um mês e está tudo ok)
vou ver se tem algo pra atualizar por aqui. Troquei o kernel de novo e voltou a pegar. Mas to com medo de desligar o computador e quando ligar não estar pegando de novo kkkk
ainda estou me adaptado aos comandos do manjaro
o que seria equivalente aos
apt update
apt upgrade
você tem ideia?
que coisa, queria muito saber o que esta acontecendo, mas ja tentei de tudo e so pega as vezes. Doidera
Qual a saída do comando?
systemctl list-unit-files --state enabled
Outra coisa… sobre informações de diferenças de comandos de gerenciadores de pacotes vc pode ver no link abaixo
Pode ocorrer do link em português estar desatualizado
link em inglês
https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman/Rosetta
link em português
https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman_(Português)/Rosetta_(Português)
Descobri um detalhe: quando inicio o computador as redes não aparecem. Porém se eu colocar o computador em modo sleep e depois tirar eles aparecem.
saida do comando
UNIT FILE STATE VENDOR PRESET
org.cups.cupsd.path enabled disabled
apparmor.service enabled disabled
[email protected] enabled disabled
avahi-daemon.service enabled disabled
cronie.service enabled disabled
dbus-org.freedesktop.Avahi.service enabled disabled
dbus-org.freedesktop.ModemManager1.service enabled disabled
dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service enabled disabled
display-manager.service enabled disabled
[email protected] enabled enabled
linux-module-cleanup.service enabled disabled
ModemManager.service enabled disabled
NetworkManager-dispatcher.service enabled disabled
NetworkManager-wait-online.service enabled disabled
NetworkManager.service enabled disabled
org.cups.cupsd.service enabled disabled
sddm.service enabled disabled
snapd.apparmor.service enabled disabled
snapd.service enabled disabled
tlp.service enabled disabled
avahi-daemon.socket enabled disabled
org.cups.cupsd.socket enabled disabled
remote-fs.target enabled enabled
pamac-cleancache.timer enabled disabled
pamac-mirrorlist.timer enabled disabled
25 unit files listed.
Obrigado pelas dicas, ajudou muito
tenta o seguinte e veja se funciona…
simplesmente desative o NetworkManager-wait-online.service
eu não sei se ele desativa ou tem que mascarar
tente
sudo systemctl mask NetworkManager-wait-online.service
e reinicie e veja se funciona
ja tentei mascarar esse serviço, mas não deu certo, então reativei o serviço. Vou desabilitar mais uma vez e ver no que da
ok…
outra coisa
se não me engano o wpa_supplicant tem que estar ativo…
no opensuse o serviço tem o nome de wpa_supplicant.service
para saber o nome
systemctl list-unit-files | grep -i wpa_supplicant
e depois inicia com ele
habilite para iniciar com wpa_supplicant
para habilitar no boot
sudo systemctl enable wpa_supplicant.service
para iniciar o serviço
sudo systemctl start wpa_supplicant.service
e veja se funciona…
reicie e veja se funciona
se o outro método não funcionou
volte o serviço
sudo systemctl unmask NetworkManager-wait-online.service
$ systemctl list-unit-files | grep -i wpa_supplicant
[email protected] disabled disabled
wpa_supplicant.service disabled disabled
qual deles é?
tente o wpa_supplicant.service
e veja se funciona
talvez seja necessário desativar e ativar a rede wifi no networkmanager
fiz oque você disse, sem desligar o wifi e o problema persistiu. Reiniciei com o wifi desabilitado e quando tentei habilitar apareceram as redes. Será que deu certo?
sabe me explicar as causas do problema?
o responsável pelo rede wifi é o wpa_supplicant.
normalmente o networkmanager inicia ele, mas pode estar falhando…
para testar
habilite no boot e reinicie o pc
e veja se funciona
apesar de ser o wiki do arch, é legal ler para conhecer o serviços e configurações manuais
https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_configuration/Wireless
valeu meu caro
parece que meu problema está resolvido.
como já pensei isso 3 vezes ainda não sei até quando. Mas estou conseguindo usar o wifi. Obrigado
valeu pelo o link vou estudar o assunto
ok…
[email protected]
é o que o serviço fornece com cabo
o resto é serviço dependente
boa leitura
até
obrigado, realmente não deu certo. ainda quando desligo o computador a internet volta off
por enquanto estou colocando o computador em modo sleep e depois voltando à liga-lo
está dando certo isso.
Enquanto não há outra solução; solucionado está!
