Stream perde a sincronia audio/video Samsung Odyssey
Galera, tenho um Samsung Odyssey com W10 e ao assistir Twitch e Streams no Youtube perdem a sincronia entre áudio e vídeo aos poucos, chegando até ter quase 2s de delay, sendo que o áudio fica à frente do vídeo.
Alguém já passou por isso?
Qual navegador esta usando?
Tentei usar vários.
Chrome, Firefox e Edge.
Qual o processador e a placa de vídeo?
Intel i5 7300HQ
Geforce GTX 1050
Estranho, ja se atentou ao consumo de memoria dos navegadores, para ver se ta normal? Testa o opera, quando eu usava windows foi o melhor que achei para assistir vídeos
Testei no Opera ontem e está igual. Eu to achando que é alguma zica depois de algum update do windows.
Eu pesquisei e tentei vários procedimentos que encontrei ao longo da internet, desde mexer na energia do notebook até aumenta o processo para tempo real da execução do WebRTC e cara, está dando dor de cabeça.
Algumas pessoas falam que é problema em Realtek depois de alguns updates do windows. Porém, todas as soluções que encontraram e compartilharam eu tentei, e infelizmente, retorno 0. O máximo que posso imaginar é driver de áudio desatualizado, mas segundo o scan do Slim Drivers e do próprio Samsung Update, estou com a versão mais recente.
Tenta reinstalar, talvez possa estar bugado
Faz o seguinte. Aproveita que saiu a nova versão do Windows 10 e baixar a ISO e faz uma instalação zerada. Dps instalar os drivers e programas e verificar se o problema continua.
se usa firefox ou chromium e etc…
tente desabilitar a aceleração de hardware quando disponível
@Grimpop Tentei reinstalar algumas vezes, até mesmo fazendo a limpeza de fragmentos que o navegador deixa e infelizmente nada.
@anon96679446 Eu formatei nesta segunda-feira achando que poderia ser algum problema de S.O., mas continua a mesma coisa. Eu notei algo de curioso neste notebook, mesmo removendo o boot seguro, deixando em CMOS e desligando o fastboot, quando eu instalo o S.O. ele não pede serial, ele simplesmente instala o HOME e posteriormente eu insiro minha chave para transformá-lo em PRO, acho que isso não influencia nada né?
@swatquest Tentei também. Além disso, tentei desabilitar o Audio Enhancements do windows mas não surtiu efeito.
A placa de áudio tem um padrão de 48000Mhz 16 bits. A tela é processada com Intel HD Graphics 630 e o driver da placa de vídeo GTX 1050 está com o driver mais recente, porém, quem processa o vídeo é a intel HD Graphics. Eu baixei e instalei o driver mais recente da Intel HD Graphics 630 e continua na mesma.
Caramba, estou ficando sem opções :roll_eyes:
SOLUÇÃO 1:
resete o o alsa e acrescente o seguinte parâmetro no módulo no arquivo “/etc/pulse/defaut.pa”:
load-module module-udev-detect tsched=0
SOLUÇÃO 2:
To disable loading of the module-suspend-on-idle module, comment out the following line in the configuration file in use (~/.config/pulse/default.pa or /etc/pulse/default.pa):
### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
# load-module module-suspend-on-idle
Soluções:
veja aqui também se tem algo que ajuda
https://wiki.archlinux.org/index.php/PulseAudio/Troubleshooting
é windows :rofl:
20 caracteres
kkkk…
foi mal…
Pior que já fiz isso também, infelizmente ;/
segue alguns links
https://www.drivereasy.com/knowledge/audio-and-video-out-of-sync/
Até
qual o ideo?drive da placa de áudio?
Intel Graphics 630
NVidia Geforce GTX 1050
Realtek HD Audio
qual a versão do drive?
como é Intel recomendo instalar o programa da intel e deixar ele atualizar.
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/detect.html
se vc atualizou pelo Windows update pode estar desatualizado, por isso recomendo instalar o programa e deixar ele verificar.
vc pode ter uma melhora de 40% ou mais no desempenho do Windows.
Realtek HD Audio, vc pode atualizar pelo Windows Update.
vá em sistemas, veja o hardware e pede para atualizar pelo Windows Update.
Outra opção
veja se tem um versão atualizada
no caso teria que saber a versão do drive
ou
https://www.realtek.com/en/component/zoo/advanced-search/74?Itemid=276
