Spotify, instalado pela Loja Discover, encerra abruptamente ao iniciar
Por favor
ja por tres vezes instalo o Spotify pela Loja Discover e o mesmo na hora de inicializar la pelo Menu Multimidia, o programa abra e se fecha abruptamente. Assistindo uma video aula seguinte os passos para instalar pelo terminal ele continua depois caindo no mes problema abrindo e encerrando a tela.
Obrigado por suas atencoes e retorno,
Bom dia! Seja bem-vindo(a) ao fórum. :blush:
Entendi o seu problema com o Spotify fechando abruptamente após a instalação, tanto pela Loja Discover quanto pelo terminal. Isso pode ocorrer devido a alguns fatores, como dependências ausentes, permissões incorretas ou até mesmo incompatibilidade da versão instalada. Vou listar algumas etapas que podem ajudar a resolver o problema:
1. Compartilhe algumas informações importantes
Para que possamos ajudá-lo melhor, por favor, informe:
  • Qual é o sistema operacional e a versão que você está utilizando (ex.: Ubuntu 22.04, Fedora 38, etc.).
  • Qual método foi usado para instalar o Spotify (Snap, Flatpak ou outro).
2. Remova o Spotify instalado anteriormente
Antes de tentar uma nova instalação, é importante remover completamente qualquer versão anterior. Dependendo do método de instalação usado, siga os comandos abaixo:
Para versões instaladas pelo Snap:
sudo snap remove spotify
Para versões instaladas via Flatpak:
flatpak uninstall com.spotify.Client
Para versões instaladas pelo APT (Debian/Ubuntu):
sudo apt remove --purge spotify-client
sudo apt autoremove
3. Reinstale o Spotify usando um método confiável
Escolha o método mais adequado para sua distribuição:
Instalação via Snap (Ubuntu e derivados):
sudo snap install spotify
Instalação via Flatpak (distribuições com suporte ao Flatpak):
Primeiro, certifique-se de que o Flatpak está instalado:
sudo apt install flatpak  # para Ubuntu
sudo dnf install flatpak  # para Fedora
Depois, adicione o repositório Flathub e instale o Spotify:
flatpak install flathub com.spotify.Client
Instalação via APT (Debian/Ubuntu):
Se você prefere instalar direto pelos repositórios oficiais:
curl -sS https://download.spotify.com/debian/pubkey.gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/spotify-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/spotify-archive-keyring.gpg] http://repository.spotify.com stable non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
sudo apt update
sudo apt install spotify-client
4. Execute o Spotify pelo terminal
Depois de reinstalar, abra o terminal e digite:
spotify
Isso pode mostrar mensagens de erro que ajudam a entender a causa do problema. Se aparecer algo, compartilhe aqui para que possamos analisar.
Se o problema persistir, por favor, compartilhe as mensagens de erro ou qualquer outro detalhe adicional. Assim, podemos buscar uma solução mais específica. Estamos aqui para ajudar! :blush:
OLa Boa tarde.
Mais uma vez o meu Obrigado por suas atencoes. Entao!. Estou usando a Distro Peppermint_OS versao lancada agora em julho 2024.
Repetindo todos os passos conforme orientado: Desinstalando tudo e Reinstalando repete se o mesmo problema com a abertura da tela e encerrando rapidamente. Obs. Tirei ate o papel de parede achando que estava influenciando. Meu Notebook e um AMD de 4GB, porisso coloquei uma versao mais para adaptacao.
Agora!. Tentando novamente depois de tudo Desinstalado fazer uma Instalacao pela Loja Discover, ao Abrir a Loja Discover me aresentou esta seguinte mensagem de erro conforme Print abaixo.
W: Erro GPG: http://repository.spotify.com stable InRelease: As assinaturas a seguir não puderam ser verificadas devido à chave pública não estar disponível: NO_PUBKEY 6224F9941A8AA6D1
E: The repository 'http://repository.spotify.com stable InRelease' is not signed.
W: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
W: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: http://repository.spotify.com stable InRelease is not (yet) available (As assinaturas a seguir não puderam ser verificadas devido à chave pública não estar disponível: NO_PUBKEY 6224F9941A8AA6D1)
Obrigado.
Olá novamente!
O problema relatado é causado por uma assinatura GPG ausente ou incorreta no repositório do Spotify. Isso impede o sistema de verificar a autenticidade dos pacotes antes de instalá-los. Talvez isso ajude.
1. Corrigir o erro do repositório do Spotify
O erro que você mandou indica que a chave pública necessária para autenticar o repositório está faltando. Para corrigir:
  1. Adicione manualmente a chave GPG correta:
    curl -sS https://download.spotify.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/spotify-archive-keyring.gpg > /dev/null
  2. Confirme que o repositório do Spotify está configurado corretamente no arquivo de lista de repositórios:
  3. Atualize os repositórios e reinstale o Spotify:
    sudo apt update
2. Alternativa: Usar o Flatpak
Daí, caso a correção acima não funcione ou prefira um método mais independente do sistema, o Flatpak pode ser uma excelente alternativa para evitar problemas de repositórios.
  1. Certifique-se de que o Flatpak está instalado:
  2. Adicione o repositório Flathub:
    flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
  3. Instale o Spotify pelo Flathub:
  4. Execute o Spotify:
    flatpak run com.spotify.Client
3. Diagnóstico adicional
(Sempre bom)
Após realizar os passos acima, peça para executar o Spotify pelo terminal novamente:
spotify
ou (se instalado via Flatpak):
Se persistirem erros, sinta-se avontade para compartilhar as mensagens exibidas no terminal para análise mais detalhada.
Se precisar de mais assistência, estarei à disposição! :blush:
Boa Tarde,
Retornando mais uma vez agradecendo suas atencoes. Entao!. Continua persistindo o meu problema aqui neste Distro Peppermint_OS. Quanta a primeira opcao para tentar corrigir ele da o seguinte erro na linha do terminal.
Obs. Da certo o envio do arquivo.png por aqui??.
  1. Ja na opcao instalando pelo Flatpak, no final de tudo repete o mesmo problema com a tela aberta com fundo preto. Veja abaixo arquivo.png
Obrigado mais uma vez por suas atencoes. Dilema complicado pra esta distro instalada.
Segue a tela aberta inteira print do terminal.
Então meu amigo, vc esta copiando os quotes do fórum e tentando executar como comando…
Sugiro copiar corretamente o comando
Boa tarde! Obrigada pelo retorno e pelos prints! :blush:
Assim como o colega Cassiano comentou, percebi que você acabou copiando os “quotes” do post, o que fez com que o terminal interpretasse partes do texto como comando, resultando no erro “comando não encontrado” recomendo refazer os comandos corretamente e vir nos informar dos resultados^^.
Boa tarde,
Por favor. Nao Compreendi!.
Comrelacao a primeira opcao de corrigir o erro pelo Terminal. Veja novamente a printe da Tela.
Pelo print, parece que o comando para adicionar a chave GPG do Spotify está falhando com a mensagem: “gpg: nenhum dado OpenPGP válido encontrado”. Isso pode ocorrer por problemas com o link ou com a instalação/configuração do gpg.
Aqui estão as etapas detalhadas para corrigir o problema:
1. Verifique a conexão com a URL
Certifique-se de que o link que você está usando está acessível. Teste-o no navegador ou usando o comando curl:
curl -I https://download.spotify.com/debian/pubkey.gpg
Se o link estiver offline ou retornar um erro (exemplo: 404 ou 403), o problema está no servidor da Spotify. Nesse caso, você pode precisar verificar a documentação oficial ou aguardar a resolução por parte deles.
2. Atualize o comando
O comando fornecido deve ser rodado corretamente para importar a chave GPG. Aqui está a versão correta do comando, sem redirecionamento para /dev/null:
  • Explicação:
    • curl -sS: Baixa a chave GPG de forma silenciosa.
    • gpg --dearmor: Converte a chave GPG para um formato binário.
    • sudo tee: Salva o resultado no caminho /usr/share/keyrings.
Certifique-se de que você tem permissão de administrador para rodar o comando (use sudo).
3. Tente manualmente
Se o comando acima falhar novamente, você pode tentar baixar a chave manualmente e adicioná-la. Aqui está como:
3.1. Baixe a chave GPG
curl -sS https://download.spotify.com/debian/pubkey.gpg -o spotify-pubkey.gpg
3.2. Converta a chave para o formato correto
gpg --dearmor spotify-pubkey.gpg
3.3. Mova para o diretório de chaves
sudo mv spotify-pubkey.gpg /usr/share/keyrings/spotify-archive-keyring.gpg
4. Verifique a instalação do GPG
Se o erro persistir, pode haver um problema com o GPG no sistema. Tente reinstalá-lo:
sudo apt update
sudo apt install gnupg
Depois disso, repita o processo para adicionar a chave.
5. Adicione o repositório e atualize
Após importar a chave corretamente, você pode adicionar o repositório do Spotify e instalar o aplicativo:
sudo apt update
Qualquer coisa acredito que uma opção é utilizar spotify web…
Boa noite,
Realmente nao funcionou. Mesmo assim Obrigado, Vou utilizar o Spotify Web.
