Setor Danificado No Hd
Fui formatar um pendrive e reparei que no meu hd tem um setor danificado.
oque eu faço???
É um sinal que o seu disco está morrendo, se nada resolver a recomendação é substituir o disco. Existem comandos dentro do proprio Linux que podem verificar e tentar recuperar setores defeituosos no HD:
Também tem esse artigo em inglês indicando outro comando :
https://www.amolak.net/fix-hard-disk-bad-sectors-in-linux/
Também existem opções como o Hiren’s Boot, que ja vem com uma série de ferramentas voltadas pra isso.
https://www.hirensbootcd.org/
@Soldier
formatar o hd adianta???
Se for um defeito físico no disco, nenhuma solução de software será capaz de resolver definitivamente, nem formatando. Mas nada te impede de tentar, nos links que mandei existe um comando que faz uma formtação de baixo nível que pode ajudar.
dd if=/dev/zero of= /dev/sdx(x corresponde a letra que representa o seu disco no seu sistema, verifique, pode ser sda,sdb, sdc e por aí vai, depender do número de discos que vc tem no seu sistema)
Mas você vai precisar criar um pendrive de boot com a sua distro, e entrar em modo live pra poder executar esse comando, caso o disco defeituoso contiver o seu sistema, já que esse comando irá apagar tudo nele. Faça backup dos seus dados antes, na verdade faça de qualquer maneira já que o seu disco não está confiável.
Outro comando sugerido é esse badblocks -wsv -c 1024 /dev/sdx, tabém apagará todo o seu disco e remarcara os setores.
Outro comando que tem nos links que mandei é esse sudo e2fsck -cfpv /dev/sdx, ele também procura por erros no disco e tenta corrigir os defeitos.
Como disse, faça backup dos seus dados antes de tentar qualquer procedimento.
Um setor defeituoso é um sinal de atenção. Pode ser que realmente seu disco esteja no final da vida útil.
Porém também pode ser que aconteceu um erro aleatório não repetitivo.
Eu recomendaria rodar diariamente o comando smartctl para verificar a saúde do seu disco. Se não houve alteração em uma semana, rode o comando semanalmente.
Porém se houver aumento do número de badblocks, faça backup dos seus dados e providencie um novo HD ou ainda um SSD, pois geralmente num HD defeituoso o aumento dos erros é exponencial! Eu não recomendo procedimentos para recuperar badblocks. Deixa ele lá quieto. Geralmente se você começar a formatar o disco inteiro só vai piorar o problema (caso seja efetivamente um disco no final da vida útil) ou no mínimo só perder tempo (caso o HD tenha sido vítima de um erro aleatório que causou o problema).
Essa é a saída para o meu disco rígido
sudo smartctl -a /dev/sda
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   080   064   006    Pre-fail  Always       -       106648115
  3 Spin_Up_Time            0x0003   096   096   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       360
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   083   060   045    Pre-fail  Always       -       181957565
  9 Power_On_Hours          0x0032   084   084   000    Old_age   Always       -       14737 (32 15 0)
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       332
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       3 3 3
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   068   053   040    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 24/32)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       333
193 Load_Cycle_Count        0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       11292
194 Temperature_Celsius     0x0022   032   047   000    Old_age   Always       -       32 (0 18 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   080   064   000    Old_age   Always       -       106648115
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       13383h+34m+07.585s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       26488786874
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       399535433731
Cada fabricante tem um código diferente e textos diferentes. Acompanhe principalmente o “Unrecovered error”. Caso não tenha esse comando, instale o pacote “smartmontools”.
