Segue os scripts que fiz até o momento para utilizar no Naultilus 3.32.
Observação Ações com pkexec será necessário criar uma política na pasta /usr/share/polkit-1/actions . Mais informação Manjaro Brasil • Exibir tópico - Criando uma execucão com pkexec
Os nomes dos scripts aparecem no menu contexto do nautilus. Então você pode mudar para qual quiser.
nome do script: Abrir terminal como root
#!/bin/bash # # Abrir terminal como root # if [ -e -n $1 ]; then obj="$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS" else base="`echo $NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI | cut -d'/' -f3- | sed 's/%20/ /g'`" obj="$base/${1##*/}" fi if [ -d "$obj" ]; then pkexec dbus-launch gnome-terminal --working-directory="$obj" fi exit 0
nome do script: Comparar arquivos (max. 3)
Precisa do programa meld
#!/bin/bash # # Comparar arquivos com o programa meld max.3 meld `echo "$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS"`
nome do script: Converter para JPG
Precisa do programa imagemagick
#!/bin/bash # # Converter imagem para JPG # echo -e "$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS" | sed 's/\....$//'| xargs -i convert "{}.*" "{}.jpg"
nome do script: Converter para PDF
Precisa do pacote unoconv
#!/bin/bash # # Converter arquivo para PDF # unoconv -f pdf "$@"
nome do script: Editar como root
#!/bin/bash # # Editar o arquivo como root # gedit "admin://`echo $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS`"
nome do script: Escanear com clamav
Precisa do programa clamav e clamtk
#!/bin/bash
# Verificar com clamtk
# Salvar e alterar IFS
ANTIGOIFS=$IFS
IFS=$'\n'
arq=(`basename -a "$*"`)
# Restaurar IFS
IFS=$ANTIGOIFS
for j in "${arq[@]}"; do clamtk "$j"; done
nome do script: Extrair áudio de vídeo…
Precisa do pacote ffmpeg
#!/bin/bash # # Extrair áudio de um vídeo # # Salvar e alterar IFS ANTIGOIFS=$IFS IFS=$'\n' arq=(`basename -a "$*"`) # Restaurar IFS IFS=$ANTIGOIFS for i in "${arq[@]}"; do nome=$(echo -n "$i"| sed 's/\....$//'); ffmpeg -i "$i" -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 "$nome".mp3 | zenity --progress --pulsate --title="Extraindo" --auto-close --text="Extraindo áudio do vídeo $i"; done
nome do script: Gerar checksum…
#!/bin/bash # # Verificar checksum do arquivo # # Salvar e alterar IFS ANTIGOIFS=$IFS IFS=$'\n' arq=(`basename -a "$*"`) # Restaurar IFS IFS=$ANTIGOIFS if [ -f "$1" ]; then hash=("md5sum" "sha1sum" "sha256sum");for i in "${hash[@]}" ; do echo "#####################[ "$i" ]##################### "| tr '[a-z]' '[A-Z]'; for j in "${arq[@]}"; do "$i" "$j"; done; done | zenity --width=1100 --height=500 --text-info --title=" Checksum..." else zenity --warning --width=300 --text="O item selecionado não é um arquivo." fi
nome do script: Informação da mídia…
Precisa do programa mediainfo-gui
#!/bin/bash # # Verificar informações da mídia # # Salvar e alterar IFS ANTIGOIFS=$IFS IFS=$'\n' arq=(`basename -a "$*"`) # Restaurar IFS IFS=$ANTIGOIFS for j in "${arq[@]}"; do mediainfo-gui "$j"; done exit 0
nome do script: Nautilus como root
#!/bin/bash # # Acessar pasta com Nautilus como root # if [ -e -n $1 ]; then obj="$NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS" else base="`echo $NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI | cut -d'/' -f3- | sed 's/%20/ /g'`" obj="$base/${1##*/}" fi if [ -d "$obj" ]; then pkexec nautilus "$obj" fi exit 0
nome do script: Remover como root
#!/bin/bash # # Excluir arquivos como root # # Salvar e alterar IFS ANTIGOIFS=$IFS IFS=$'\n' arq=(`basename -a "$*"`) # Restaurar IFS IFS=$ANTIGOIFS dir="`pwd`/" zenity --question --width=600 --text="Você quer apagar permanentemente $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS?" && for j in "${arq[@]}"; do pkexec rm -rf "$dir""$j"; done exit 0;
Sugestão: [color=#4040FF]Para editar arquivo e acessar pasta com root
nome do script: Nautilus admiin como script
http://manjaro-linux.com.br/forum/dicas-truques/nautilus-admiin-como-script-t5942.html
nome do script: Converter arquivo para UTF-8
Precisa do pacote glibc
#!/bin/bash
# Converter arquivo para UTF-8
#for filename in "$@"; do CHARSET="$(file -bi "$filename"|awk -F "=" '{print $2}')" if [ "$CHARSET" != utf-8 ]; then iconv -f "$CHARSET" -t utf8 "$filename" -c -o "$filename.utf8" fi done
nome do script: Converter grupo de imagens para PDF
Precisa do pacote imagemagick
#!/bin/bash # Converter grupo imagens para PDF # convert "$@" grupo_de_imagens.pdf
nome do script: Copiar caminho
O Gnome está copiando o caminho completo. Com nomes de aplicativos e etc… para Área de transferência, o xclip conserta isso.
Precisa do pacote xclip(Pode precisar reiniciar para funcionar direito)
#!/bin/bash # Conserto ao copiar caminho usando xclip para Gnome # echo -n "$PWD/$@"| xclip -i -selection "clipboard"
nome do script: Escanear com antivirus
Precisa do clamav - outro exemplo sem usar clamtk
#!/bin/bash # Escanear com clamav e enviar infectados para $HOME/.VIRUS # clamscan -r --bell -i --move=$HOME/.VIRUS `echo -e $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_FILE_PATHS` | zenity --width=600 --height=500 --text-info --title=" Escaneando com clamav..."
nome do script: Extrair imagens JPG do PDF
#!/bin/bash nomearq=$(echo -n "$@"| sed 's/\....$//'); mkdir -p "$nomearq" convert -density 300 "$@" "$nomearq"/images.jpg | zenity --progress --pulsate --title="Extraindo" --auto-close --text="Extraindo images do arquivo $@ para pasta:\n $PWD/$nomearq/"
nome do script: Otimizar PDF
Precisa dos pacotes zenity e ghostscript
#!/bin/bash arq=(`echo $@`) ITEM_SELECIONADO=`zenity --list --width=550 --height=300 \ --title="Escolha a resolução do PDF para otimização para ${#arq[@]} arquivo(s)" \ --column="Número" --column="Qualidade" --column="Descriçao" \ screen Baixa "Imagem 72 dpi" \ default Baixa/Razoável "Um pouco melhor que a baixa"\ ebook Razoável "Imagem 150 dpi" \ printer Boa "Imagem 300 dpi"\ prepress Ótima "Preservação de cores, imagem 300 dpi"` if [ ! -z "$ITEM_SELECIONADO" ]; then for i in "${arq[@]}"; do ps2pdf -dPDFSETTINGS=/"$ITEM_SELECIONADO" `echo "$i"` `echo "$i-otimizado"` done fi
nome do script: Reparar nome do arquivo mp3
Precisa do pacote python-mutagen-(conserta nomes US-ASCII)
#!/bin/bash # Converter nome do arquivo para UTF-8 # salva como [artista] - [track] - [título].mp3 # for arq in "$@"; do CHARSET="$(file -bi "$arq"|awk -F "=" '{print $2}')" ext=${arq##*.} if [ "$CHARSET" != utf-8 ]; then lista=`mid3iconv -e US-ASCII -d "$arq"| grep -E 'TPE1|TIT2|TRCK'| awk -F"=" '{print $2}' | sed ':a;N;$!ba;s/\n/=/g'| awk -F "=" '{print $2 " - "$3" - " $1}'` if [ ! -z "$lista" ];then mv "$arq" "$lista"."$ext" fi fi done
Recomendado script: Conversor de áudio[/size]
Baixar: http://g-scripts.sourceforge.net/nautilus-scripts/Multimedia/Audio/audio-convert
