19-02-20
atualizado comando do rankmirror ( -r community )
20-01-2020
atualizado o texto do pacote que não está instalado
Oi pessoal
Existem alguns scripts para este processo.
Segue um script que fiz e utilizo para atualizar as mirror no Arch.
Trabalha direto com o arquivo all, disponibilizado pelo Arch.
https://www.archlinux.org/mirrorlist/all/
- Baixa as mirrors dos países escolhidos
- Descomenta as mirrors
- Aplica rankmirrors
- Faz backup e copia a mirrorlist e apaga backup
- Os arquivos são criados na pasta /tmp
- Se necessário o sudo será utilizado
#!/bin/bash
# swatquest
declare -rx NOMESCRIPT=${0##*/} # NOMESCRIPT é o nome deste script
declare -rx curl="/usr/bin/curl" # comando curl
declare -rx pv="/usr/bin/pv" # comando pv
declare -rx rankmirrors="/usr/bin/rankmirrors" # comando rankmirrors
if [ ! -x "$curl" ]; then
printf "$NOMESCRIPT: O pacote curl não está instalado.\n" >&2
exit 192
fi
if [ ! -x "$pv" ]; then
printf "$NOMESCRIPT: O pacote pv não está instalado.\n" >&2
exit 192
fi
if [ ! -x "$rankmirrors" ]; then
printf "$NOMESCRIPT: O pacote pacman-contrib não está instalado.\n" >&2
exit 192
fi
[ "$UID" != 0 ] && SU=sudo
# Pega mirrorlist all do site
curl -s https://www.archlinux.org/mirrorlist/all/ -o /tmp/all
# Verifica se está conectado
if [[ $? != 0 ]]; then
echo "Não conectado";
exit 0
fi
paises() {
cat /tmp/all | grep "^##" | sed -r -n '5,$ s/([^*]+).*/\0/p' | sed 's/^## //g'
# Monta lista de países
paises | nl -s" "|column
QTD=`paises | wc -l`;
let "QTD2=$QTD +1"
while read -p "Escolha os países [ padrão=todos ]:" -a PAISES ; do
for a in ${PAISES[@]}; do
[[ $a -ge $QTD ]] && break
done
[[ $PAISES = [a-z]* ]] && continue
[[ $a -lt $QTD2 ]] && break
done
# Salvar e alterar IFS
ANTIGOIFS=$IFS
IFS=$'\n'
CAPTURA=($(for i in "${PAISES[@]}"; do paises | awk "NR == $i {print; exit}";done))
# Restaurar IFS e LANG
IFS=$ANTIGOIFS
contador=${#CAPTURA[@]}
if [[ ${contador} -eq 0 ]]; then
cat /tmp/all > /tmp/all2
else
for (( i=0; i<${contador}; i++ )); do cat /tmp/all | sed -r -n "/${CAPTURA[$i]}/,/^$/p";done > /tmp/all2
fi
# Remover arquivo all
rm /tmp/all
# Descomentar mirrors
echo "Descomentando as mirrors."
sed '/^#S/ s|#||' -i "/tmp/all2"
# Aplicar rankmirrors
echo -e "Atenção:\n É recomendável utilizar o rankmirrors, pois ele determina a melhor conexão."
while read -p "Você quer utilizar o script rankmirrors? [S/n]" RESPRANK ; do
if [[ $RESPRANK = "" ]]; then
RESPRANK="S"; break
elif [[ $RESPRANK = [SsNn] ]]; then
break
fi
done
if [[ $RESPRANK = [Ss] ]]; then
while read -p "Qual a quantidade de servidores? [padrão 6, 0 para todos, máximo 999]" RESPQUANT ; do
if [[ $RESPQUANT = "" ]]; then
RESPQUANT="6"; break
elif [[ $RESPQUANT = [0-9] ]]; then
break
elif [[ $RESPQUANT = [0-9][0-9] ]]; then
break
elif [[ $RESPQUANT = [0-9][0-9][0-9] ]]; then
break
fi
done
echo "Executando rankmirrors."
echo "O processo pode demorar um pouco."
rankmirrors -r community -n $RESPQUANT "/tmp/all2" | pv -t > /tmp/mirrorlist
rm /tmp/all2
echo "Rankmirrors finalizado."
elif [[ $RESPRANK = [Nn] ]]; then
echo "Rankmirrors não executado."
fi
# Backup e copia do arquivo
echo "Se for necessário, o comando sudo será utilizado."
echo "Será feito um backup da mirrorlist em /etc/pacman.d/ com o nome \"mirrolist.bkp\"."
while read -p "Você quer mover o arquivo para a pasta \"/etc/pacman.d/\"? [S/n]" RESPCOPIAR ; do
if [[ $RESPCOPIAR = "" ]]; then
RESPCOPIAR="S"; break
else
[[ $RESPCOPIAR = [SsNn] ]] && break
fi
done
if [[ $RESPCOPIAR = [Ss] ]]; then
echo "Criando backup."
$SU cp /etc/pacman.d/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist.bkp
if [[ -f /tmp/all2 ]]; then
echo "Definindo permisão para 744."
chmod 744 /tmp/all2
chmod -x /tmp/all2
echo "Modificando nome do dono e do grupo para root."
$SU chown root:root /tmp/all2
echo "Movendo arquivo."
$SU mv /tmp/all2 /etc/pacman.d/mirrorlist
elif [[ -f /tmp/mirrorlist ]]; then
chmod 744 /tmp/mirrorlist
chmod -x /tmp/mirrorlist
$SU chown root:root /tmp/mirrorlist
$SU mv /tmp/mirrorlist /etc/pacman.d/mirrorlist
fi
elif [[ $RESPCOPIAR = [Nn] ]]; then
echo "Arquivo não copiado."
echo "Um dos arquivos temporários estão na pasta \""/tmp/"\""
echo -e "Com rankmirrors: mirrorlist\nSem rankmirrors: all2"
exit 0
fi
# Apagar arquivo
while read -p "Você quer apagar o arquivo de backup ou restaurar a mirrolist? [A/r]" RESPDELBACKUP ;
do
if [[ $RESPDELBACKUP = "" ]]; then
RESPDELBACKUP="A"; break
else
[[ $RESPDELBACKUP = [AaRr] ]] && break
fi
done
if [[ $RESPDELBACKUP = [Aa] ]]; then
echo "Apagando o arquivo de backup em \"/etc/pacman.d/\"."
$SU rm /etc/pacman.d/mirrorlist.bkp
elif [[ $RESPDELBACKUP = [Rr] ]]; then
echo "Restaurando o arquivo de backup em \"/etc/pacman.d/\"."
$SU mv /etc/pacman.d/mirrorlist.bkp /etc/pacman.d/mirrorlist
fi
exit 0
