Beleza pessoal
estou ressuscitando um netbook antigo que tenho em casa.
instalei lubuntu nele e está rolando muito bem.
Porem deu um certo trabalho instalar o driver de rede Broadcom BMC4311. Mas consegui!
Mas ele não pega 100% da rede
mesmo ao lado do roteador a rede fica em dois pontos.
Alguém tem ideia do que está acontecendo, podem me ajudar?
Com pacot3 instou?
Não lembro qual é, mas é alvo como b43
Remove também estes abaixo
sudo apt-get remove broadcom-sta-common broadcom-sta-dkms
Acho que não precisa instalar o b43-fwcutter
Não deu certo, quando remove esses broadcom o wifi sumiu ao reiniciar, então instalei de novo
Ok
Sabe o módulo do drive?
Veja se é b43
Se for este
modinfo b43
Se não for
Veja a saída do drive em
lspci -k
Eu tinha um netbook que também nunca pegava sinal cheio… Eu desconfiava do cabo que leva o sinal da placa à antena (geralmente em cima do monitor). Como o notebook fica abrindo e fechando pode ter danificado o cabo. No final eu usava ele mais no cabo e nunca resolvi, até que foi pro lixo por obsolescência.
De repente se você tiver outro notebook quebrado pode tentar roubar o cabo da antena wifi e fazer teste pra ver se com outro cabo e antena ele pega sinal bom.
na saida do modinfo
acho que é este sim.
modinfo b43
filename: /lib/modules/4.15.0-109-generic/kernel/drivers/net/wireless/broadcom/b43/b43.ko
firmware: b43/ucode9.fw
firmware: b43/ucode42.fw
firmware: b43/ucode40.fw
firmware: b43/ucode5.fw
firmware: b43/ucode30_mimo.fw
firmware: b43/ucode33_lcn40.fw
firmware: b43/ucode29_mimo.fw
firmware: b43/ucode26_mimo.fw
firmware: b43/ucode25_mimo.fw
firmware: b43/ucode25_lcn.fw
firmware: b43/ucode24_lcn.fw
firmware: b43/ucode16_mimo.fw
firmware: b43/ucode16_lp.fw
firmware: b43/ucode15.fw
firmware: b43/ucode14.fw
firmware: b43/ucode13.fw
firmware: b43/ucode11.fw
license: GPL
author: Rafał Miłecki
author: Gábor Stefanik
author: Michael Buesch
author: Stefano Brivio
author: Martin Langer
description: Broadcom B43 wireless driver
srcversion: 30E7D1C384DA8629A763454
alias: ssb:v4243id0812rev10*
alias: ssb:v4243id0812rev0F*
alias: ssb:v4243id0812rev0D*
alias: ssb:v4243id0812rev0C*
alias: ssb:v4243id0812rev0B*
alias: ssb:v4243id0812rev0A*
alias: ssb:v4243id0812rev09*
alias: ssb:v4243id0812rev07*
alias: ssb:v4243id0812rev06*
alias: ssb:v4243id0812rev05*
alias: bcma:m04BFid0812rev2Acl*
alias: bcma:m04BFid0812rev28cl*
alias: bcma:m04BFid0812rev1Ecl*
alias: bcma:m04BFid0812rev1Dcl*
alias: bcma:m04BFid0812rev1Ccl*
alias: bcma:m04BFid0812rev18cl*
alias: bcma:m04BFid0812rev17cl*
alias: bcma:m04BFid0812rev15cl*
alias: bcma:m04BFid0812rev11cl*
depends: mac80211,ssb,bcma,cfg80211
retpoline: Y
intree: Y
vermagic: 4.15.0-109-generic SMP mod_unload 686
signat: PKCS#7
signer:
sig_key:
sig_hashalgo: md4
parm: bad_frames_preempt:enable(1) / disable(0) Bad Frames Preemption (int)
parm: fwpostfix:Postfix for the .fw files to load. (string)
parm: hwpctl:Enable hardware-side power control (default off) (int)
parm: nohwcrypt:Disable hardware encryption. (int)
parm: hwtkip:Enable hardware tkip. (int)
parm: qos:Enable QOS support (default on) (int)
parm: btcoex:Enable Bluetooth coexistence (default on) (int)
parm: verbose:Log message verbosity: 0=error, 1=warn, 2=info(default), 3=debug (int)
parm: pio:Use PIO accesses by default: 0=DMA, 1=PIO (int)
parm: allhwsupport:Enable support for all hardware (even it if overlaps with the brcmsmac driver) (int)
saida lspci -k
Rs,
To usando no cabo também .
Também abri algumas vezes esse netbook
Agora estou desconfiado da placa também
Wendell_Souza:
Esta é a configuração do dispositivo
Não sei se vai melhorar, só testando
parm: btcoex:Enable Bluetooth coexistence (default on) (int) ---- vc pode tentar desabilitar esta opção
parm: allhwsupport:Enable support for all hardware (even it if overlaps with the brcmsmac driver) (int) - vc pode tentar habilitar esta função
Só testando para ver…
Coloque na em /etc/modules-load.d
Por exemplo, crie o arquivo wifi-b43.conf e adicione o conteúdo abaixo:
options b43 btcoex=off
options b43 allhwsupport
Obrigado irmão,
vou testar
Como faço para habilitar e desabilitar essas opções?
É só remover o arquivo do /etc/modules-load.d
Ou uma das options
AAh entendi
Eu só criei o arquivo wifi-b43.conf e adicionei as instruções, mas não deu em nada.
Posso mover todos os arquivos do diretório para uma pasta backup invés de exclui-los
Pode…
As configurações estão em parm
Isso serve para qualquer módulo
vc chegou a reiniciar o móduflo ou o pc?
eu te passei o caminho errado
No caso não é em /etc/modules-load.d e sim em /etc/modprobe.d/
