Resolvendo problemas com o VirtualBox
Nesse tutorial vamos resolver dois problemas que podem impedir o VirtualBox de funcionar.
Problema 01: O erro do VirtualBox após atualizações de Kernel
Ocasionalmente o VirtualBox pode deixar de funcionar após alterações no Kernel. Recentemente, instalei o Kernel Liquorix para fazer alguns testes. Depois disso, instalei e usei o VirtualBox. Então, decidi voltar para o Kernel padrão do Debian 13 e o VirtualBox parou de funcionar.
O erro que apareceu após ter feito modificações no kernel foi:
Que apareceu ao mesmo tempo que o seguinte:
A solução
O tutorial é baseado no Debian 13, mas deve funcionar também em todos os derivados do Debian e do Ubuntu. Porém, para distros de outras bases será necessário adaptar o comando do gerenciador de pacotes (de apt para pacman, dnf e assim por diante…). Os nomes dos pacotes também podem precisar de ajustes, já que nem sempre são os mesmos em diferentes distros.
Primeiro, instale os pacotes necessários para que o VirtualBox consiga “gerar” os seus drivers:
sudo apt update && sudo apt install build-essential linux-headers-amd64
Agora que o sistema possui as ferramentas necessárias, reconfigure o VirtualBox:
sudo /sbin/vboxconfig
Agora reinicie e teste se tudo está funcionando.
Problema 02: O conflito com o KVM
Em alguns casos o VirtualBox pode não iniciar as VMs porque o sistema de virtualização do CPU está sendo utilizado pelo KVM (uma outra ferramenta de virtualização). Esse erro ocorre porque apenas um hipervisor pode controlar as extensões de virtualização do hardware por vez. Então se o KVM estiver controlando essas extenções, o VirtualBox não consegue. Nesse caso, o erro abaixo será exibido:
Se o seu PC tiver um processador da Intel, o erro irá mostrar “kvm_intel”. No print está mostrando “kvm_amd” porque o meu CPU é da AMD.
ATENÇÃO: Os procedimentos abaixo irão adicionar o KVM à blacklist durante a inicialização do sistema. Isso tem um efeito colateral que pode ser relevante para algumas pessoas, pois outros softwares de virtualização como o GNOME Boxes, Virt-Manager e semelhantes irão parar de funcionar.
Se você precisar desses softwares funcionando junto com o VirtualBox, apenas rode o comando sudo modprobe -r kvm_amd para PC’s com CPU da AMD ou sudo modprobe -r kvm_intel para PC’s com CPU da Intel. Isso irá parar o KVM temporariamente, até a próxima reinicialização e permitirá o uso do VirtualBox enquanto isso.
Se você não pretende utilizar o GNOME Boxes, o Virt-Manager e semelhantes, pode manter o KVM pausado permanentemente com os procedimentos à seguir.
Como pausar o KVM permanentemente em PC’s com CPU’s da AMD
Execute os três comandos abaixo, na ordem em que aparecem e reinicie o sistema.
echo -e "blacklist kvm\nblacklist kvm_amd" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-kvm.conf
sudo update-initramfs -u
Agora o VirtualBox deve estar funcionando perfeitamente no seu PC AMD.
Como pausar o KVM permanentemente em PC’s com CPU’s da Intel
echo -e "blacklist kvm\nblacklist kvm_intel" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-kvm.conf
Agora o VirtualBox deve estar funcionando perfeitamente no seu PC Intel.
Como desfazer o procedimento de pausa do KVM
Se em algum momento você quiser desfazer o procedimento anterior para poder voltar a usar softwares como o VirtualBox e o Virt-Manager, apenas rode o comando abaixo no seu terminal:
sudo rm /etc/modprobe.d/blacklist-kvm.conf
Reinicie e pronto! O seu KVM já voltou a funcionar.
Como está o virtual box em 2026? Faz tempo que deixei de utilizar ele. Quando testei o virtmanager primeira vez achei muito leve e o desempenho muito superior ao virtual box.
Aqui também uso virtmanager
