Resolvendo o problema de som intermitente nas Radeon 6000 series
Um problema que tem afetado aqueles usuários que utilizam placas de vídeo Radeon com cabo HDMI é o som, basta uma boa olhada no google para encontrar inúmeros usuários reclamando que estão jogando, e o som some por 1 ou 2 segundos, de tempo em tempo, isso acaba sendo bem irritante.
Até pouco tempo atrás eu utilizava uma Geforce 1080ti, sem nenhum problema, mais depois de tantos anos ela finalmente queimou, então decidi ir para AMD pela facilidade de usar no linux, e comprei uma Radeon 6700 XT, desde o primeiro dia notei o problema de som, inicialmente achei que era relacionado ao pipeware, mais depois de trocar pelo pulseaudio, ficou claro que não fazia nenhuma diferença, ao pesquisar bastante, percebi que a 1 ano atrás havia muitos relatos desse problema no Windows nas série 6000, especialmente na 6600 XT e na 6650XT, mais após o lançamento de novos drivers, os relatos praticamente sumiram.
Fazendo uma pesquisa na documentação desses drivers, percebi que a AMD mudou a frequência mínima de operação de algumas placas de vídeo por padrão ao utilizar o drive Adrenaline, infelizmente no linux não existe um software da AMD como existe na NVIDIA para realizar uma mudança dessas, então instalei o CORECTRL, e com apenas um único ajuste na sessão da GPU, o problema foi resolvido.
Em outras palavras, quem estiver sofrendo com esse problema no linux, basta instalar o CORECTRL, e nessa tela
ajustar o desempenho da placa de vídeo de LOW para HIGH, que o problema será resolvido, você também pode optar por fazer um ajuste manual aumentando a frequência mínima da GPU até o problema desaparecer, no meu teste 450 Mhz foi o suficiente.
Caso você tenha esse problema e não conheça o CoreCTRL, tem um bom artigo do diolinux aqui: CoreCtrl: O Adrenalin que a AMD não trouxe para o Linux - Diolinux
