Resolução do meu monitor no Ubuntu
Olá, preciso de ajuda com isso
Sou novo no Linux e preciso de ajuda para configurar o minitor
Ele esta com a resolução muito baixa e eu não consigo alterar, ja procurei bastante na internet alguama solução mas ate agr nada.
A resolção que eu preciso é de 1600x900 e só me esta disponivel 1024x768.
A placa de video do pc e uma intel graphics 3 gen, é so isso que aparece.
Talvez não esteja usando o driver de video correto.
Manda print do comando:
glxinfo | grep OpenGL
Se mostrar algo como “llvmpipe” terá que adicionar o parâmetro nomodeset no grub.
sudo nano /etc/default/grub
obs: pode usar gedit ao invés do nano
e adicione o nomodeset na linha GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT:
ficando como algo assim:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
salve (Ctrl + X / confirma se usar o nano) e:
sudo update-grub
reinicie
Segue o print
Outra coisa que tentei foram os comandos
sudo xrandr --newmode “1600x900_60.00” 118.25 1600 1696 1856 2112 900 903 908 934 -hsync +vsync
sudo xrandr --addmode XWAYLAND1 1600x900_60.00
xrandr --output XWAYLAND1 --mode 1600x900_60.00
porém no ultimo comando da um erro
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation) Major opcode of failed request: 139 (RANDR) Minor opcode of failed request: 21 (RRSetCrtcConfig) Value in failed request: 0x0 Serial number of failed request: 29 Current serial number in output stream: 29
estranho, pela print era para poder selecionar normal a resolução, porque tenho o mesmo chip gráfico aqui e consigo selecionar normalmente…
Eu tbm não sei dizer se estou com o driver mais recente.
Ta bem ruim de trabalhar com esse resolução
Outra cosia que reparei, nos forum geralemte a galera da um xrandr e o dispositivo vem como VGA0-1 o meu vem como XWAYLAND0-1
Não sei se tem algo a ver com o problema
Consegui um pregresso
Não sei pq mas quando eu coloco um adapatdor de VGA para HDMi abre mais as opçãoes de resolução
coloquei a 1440 x 900 porém a imagem ta bem ruim, sem foco.
Essa dica fez trocar de cabo
E deu certo kkkkk
Da desfoco porque o seu monitor é 1600x900p o que da 16:9.
A que você pode usar ai para a imagem aparecer sem desfoco são as resolução que tem “xxxx*xxx(16:9)”.
explicado, uso hdmi…
