Remover Arquivos Persistentes Linux
Preciso remover esses arquivos que baixei da minha máquina Windows.
Tentei os seguintes comandos…
rm “arquivo”
rm -f “arquivo”
rm “arquivo” (com asteristicos dentro de aspas).
Não consegui de nenhuma maneira. Ao tentar os comandos, aparece a mensagem dizendo que os arquivos ou diretório não estão disponíveis. Reiniciei a máquina, tentei como root e nada. Alguma sugestão? Não tenho muita experiência com caracteres no terminal.
Obrigado pela ajuda!
apaga pelo gerenciador de arquivos
Mesmo assim, não deu certo.
Já tentei renomear. Não deu certo.
vc pode fazer, tipo, rm -rf *.mp4
mas se tiver mais arquivos .mp4 que vc não quer excluir eles vão juntos, então vc vai ter que “gambiarrar”
Sim. Já fiz isso, porém mesmo assim, não funcionou. Geralmente, a opção -r somente apaga arquivos ou diretórios recursivamente e a opção -f força. Ao tentar esse procedimento a saída do comando é 0 mas quando executo “ls” para listar os arquivos, ainda estão lá. Já reiniciei e mesmo assim, não some.
quando vc usa tab, ao invés de digitar o nome, ele apaga?
se o rm não conseguir tenta outros, o shred, por exemplo
Sim. Estava utilizando TAB, depois percebi que o nome do arquivo mudava. Então, digitei o nome corretamente. Acredito que o problema está relacionado ao caracter $ que o sistema está interpretando. Não sei como dar escapes nesse caracter de forma correta e estou com medo de fazer cagada. kkk.
com a \
rm -rf Te\$tando\ 1\ 2\ 3.mp3
Veja essa imagem. Aqui o comando tem saída 0 como se estive excluido o arquivo. Quando executo ls me deparo com o arquivo na pasta visualmente pelo terminal e pelo gerenciador de arquivos.
isso é a partição do Windows né? vc reiniciou o windows ou desativou o fast startup antes de entrar no linux pra apagar?
as partições do windows são montadas “somente leitura” se o fast startup estiver ligado
Baixei esses arquivos do Onedrive para o Linux.
tentou com o shred?
shred -ufvz opera...blablab.mp4
e sei lá… muda permissão?
sudo chmod 777 operablablabla.mp4 && rm operablablalba.mp4
Ok. Vou tentar e depois deixo aqui comentário. Valeu, obrigado.
Eu já enfrentei um problema semelhante muito antigamente e
fiz o seguinte, movi os meus arquivos do diretório com problema e
removi e recriei o diretório…
O problema são esses nomes de arquivos… Quem sabe se vc tentar escapar eles:
$ rm ~/Downloads/Opera+\'\$\'\\272\'\'+\'\$\'\\372\'\'o\ 17\ 05\ 2019.mp4
ou
$ rm "$HOME/Downloads/Opera+'$'\\272''+'$'\\372''o 17 05 2019.mp4"
Primeiro de tudo, quais são os arquivos e onde estão localizados???
Já tentei e não deu certo. Vou tentar novamente.
Eu baixei do onedrive onde tenho alguns arquivos que estão na máquina windows. Eles estão na pasta Downloads. Já tentei alguns escapes e não deu certo. A saída do comando é 0, ou seja, o comando é executado com sucesso mas quando vou listar ou abrir o gerenciador de arquivos, eles ainda estão lá visualmente. Deixei uma imagem no primeiro post.
Aqui um exemplo do comando executado com erro e uma segunda tentativa forçando a exclusão sem escapes.
Mesmo na segunda tentativa a saída do comando dando 0 o arquivo ainda permanece na pasta.
Com escapes e erro
Sem escapes e saída zero
O problema é que vc não está escapando os caracteres corretamente.
Especificamente, o problema é que você deve escapar a barra invertida, pois há uma barra invertida no nome do arquivo. Não adianta ser de outra forma, para escapar uma barra invertida vc tem que adicionar uma outra , assim um \ vai ficar \\ , como no meu exemplo anterior (acho que vc poderia até copiar e colar e rodar o meu ex)
