Rede não funciona em nenhuma distro
Galera eu ja tentei instalar varias distros linux e nenhuma delas funciona a rede(com cabo)
Tenho uma placa mãe ASRock N68-S3 FX
Essa placa-mãe utiliza um chipset nForce 630a, a Nvidia nunca lançou drivers para esse modelo. Além disso essa placa-mãe possui vídeo onboard da GeForce 7025, que é legacy, você ficaria restrito aos drivers do Nouveau ou da série 304.xx da Nvidia, este driver sequer está disponível no Ubuntu. Em suma, sua placa-mãe não é bem suportada, o melhor caminho seria fazer um upgrade no PC, ou comprar um novo.
@FabianoVidal Primeiramente seja bem vindo :slight_smile:
Respondendo a sua pergunta, já tentou seguir esse tutorial?
Achei o vídeo no youtube talvez isso resolva:
Tive o mesmo problema com a minha placa. Mesmo chipset.
Pesquisando um pouco, na época, encontrei algo, antigo se não me engano, no fórum do Ubuntu. Aparentemente é um problema com a inicialização do driver, tens de criar um arquivo de configuração para que ele inicie junto ao sistema
echo “options forcedeth msi=0 msix=0” | sudo tee /etc/modprobe.d/forcedeth_options.conf
Claro que não precisas necessariamente fazê-lo dessa maneira, podes usar qualquer editor de texto, inclusive abrir o destino pelo gerenciador de arquivos e usar o editor de texto em interface gráfica, desde que crie o arquivo “forcedeth_options.conf” com o conteúdo “options forcedeth msi=0 msix=0” dentro de /etc/modprobe.d.
Depois
sudo update-initramfs -u
e sucesso depois de reinicializar.
Um truque para fazer funcionar, mesmo sem esse arquivo, ou caso pare de funcionar por ter mexido no cabo (acontece às vezes), é suspender o sistema e depois retorná-lo.
Estou usando o Linux Mint 19.1, suponho que funcione para qualquer ubuntu based.
Se estás a usar a placa integrada, saiba que o driver, 304.xx, não funciona com versões posteriores ao Ubuntu 16.04, então terá de se contentar com a base um pouco mais antiga.
Espere que funcione.
Cara sinceramente não sei como te agradecer, faz mais de 1 ano que quero começar a usar linux e não conseguia achar nada pra arrumar isso, funciona com qualquer distro?
Pelo jeito funcionou, fico feliz por ter ajudado.
Quanto as distros, como disse antes, creio que esse exato procedimento funcione em qualquer uma baseada no Ubuntu.
Tentei utilizar o Fedora há algum tempo, mas, desconhecendo quase que completamente o sistema, não consegui nem encontrar algo equivalente ao comando “update-initramfs”, acabei ficando só no Mint mesmo.
Talvez pesquisando com um pouco de paciência e atenção encontre como fazer em outras bases, confesso que não tive paciência. Sem falar que o Mint me supre bem rsrs
No fedora o comando equivalente é o dracut.
Muito obrigado!
