Rede cabeada não funciona no zorin os 16.3
Saudaçoes, nao consigo conectar de formar alguma a rede cabeada no zorin, saí do mint pq nao estava funcionando e agr o problema persiste no zorin.
Se alguém puder me ajudar, agradeço.
Já testou usando um Live USB com outra distro, como o Fedora?
Se funcionar, pode ser que o problema esteja no sistema. Se não funcionar, bem provável que seja um problema de hardware.
Para que o pessoal possa te ajudar, envie a saída do comando abaixo no terminal.
sudo lshw -C network
Olá. Bem-vinde a esta comunidade.
[Off]
Essa questão já foi solucionada?
(Pergunto devido ao apagão recente do fórum - final de janeiro ao início de fevereiro)
Na dúvida (de se foi ou não foi solucionada):
[/Off]
Quando você diz que a rede cabeada não funciona no Zorin. E não funcionou no Mint…
Muita coisa pode estar causando isso.
Nesse dispositivo havia Windows instalado, e nesse Windows a rede cabeada funcionava?
Esse dispositivo ficou parado por bastante tempo sem ninguém usar, antes de você instalar o Linux Mint e depois o Zorin?
Pra verificar se o problema é com o Sistema Operacional ou com o Hardware. Se for hardware poderemos verificar se o problema é causado por sujeira na porta rj45.
É possível (possível=tem como você fazer sem muita dor de cabeça) testar um outro dispositivo para receber esse mesmo cabo de rede?
Pra verificar se o problema é o dispositivo usado ou alguma outra parte da infraestrutura (o cabo usado (ou “patch cord”), a tomada de superfície, o cabo entre a tomada de superfície e o patch panel, a porta rj45 do patch panel, o patch cord, a porta rj45 do switch, o switch, …).
