Estou culpando o KDE Plasma, mas pode ser que o ambiente gráfico seja inocente e o problema é no *ubuntu em si, não sei.
De vez em quando, ao ligar o computador, não aparece o ícone da bateria na área de notificações e quando expando esta área e ponho o ponteiro do mouse sobre o ícone da bateria (que estava “oculto”, como todo serviço que está desativado), diz que não há nenhuma bateria encontrada (não me lembro bem a mensagem porque o ícone está funcionando normalmente agora, mas é mais ou menos isso).
Mas como eu disse, isso é de vez em quando (mas não é raro…) . Eu não fiz mais testes para verificar, mas me parece que esse problema acontece mais frequentemente quando ligo o computador sem o cabo de energia conectado e há relativamente pouca carga no notebook (mas esse problema aparece de forma aleatória, então pode não ter nada a ver com o fato do notebook estar conectado na energia ou não).
O que me motivou a escrever este tópico é que hoje de manhã, ao ligar o notebook, o sistema não reconhecia nenhuma rede WiFi (isso nunca tinha acontecido antes e também nessa vez o ícone de bateria estava morto), mas foi só reiniciar o sistema que tudo voltou a funcionar perfeitamente. Em nenhum dos dois momentos eu liguei a máquina com o cabo de energia conectado.
Se fosse algum pacote quebrado, era para estar o tempo todo neste jeito, mas é um negócio 100% aleatório!
Sistema operacional: Kubuntu 18.04 64bit atualizado
PPAs instaladas: SMPlayer, DeadBeef, Wine, LibreOffice, Lutris, Opera (na verdade este último não é de uma PPA, o próprio pacote .deb do navehador que adicionou um repositório no sistema)
Não, não fiz nenhuma modificação nos pacotes do KDE, a única modificação feita no ambiente gráfico foi reposicionar o painel original e a criação de outro (basicamente deixei meu KDE parecido com o GNOME 2), o que teoricamente não é para causar um problema desse tipo.
Resultado do lspci caso seja importante conhecer meu hardware:
$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v6/7th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 620 (rev 02)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem (rev 02)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem (rev 21)
00:15.0 Signal processing controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP Serial IO I2C Controller #0 (rev 21)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 (rev 21)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #5 (rev f1)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #6 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Intel(R) 100 Series Chipset Family LPC Controller/eSPI Controller - 9D4E (rev 21)
00:1f.2 Memory controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC (rev 21)
00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio (rev 21)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus (rev 21)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller (rev 07)
02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 31)
