Raspberry Pi 3 B não consegue ler SSD pela USB 2.0?
Estava realizando testes de boot por USB em meu Raspberry Pi 3 usando o DietPi.
Alterei o config do DietPi para ele aceitar boot por USB. Estou usando uma case para o SSD e, ao ligar o aparelho, o case nem acende (plugado no PC funciona normal).
Fiz outro teste usando um pendrive e o Raspberry consegue bootar normal pelo USB.
Pergunto, ele precisa de mais energia da fonte para alimentar a case? ou funciona somente em USB 3.0 ?
Olá!
Sim, o Pi3 consegue dar boot com disco via USB.
Agora realmente é preciso verificações pois é uma função que foi “viabilizada posteriormente”. A questão de energia para discos via USB2 pode ser aprimorada pelo config onde você especifica liberar a porta atuar com 900mA. No site do PI tem a documentação para você colocar o comando. Ainda, há situações em que você precisa usar cabo duplo USB para ele usar um power+data e outro power.
Ainda, você tem que ter uma fonte homologada que consiga liberar certamente os 2.5A que salvo engano é o máximo qu eo Pi3 consegue gerir. Lembrando que a tensão é sempre 5V.
Contudo, o recomendado mesmo é que se utilizar um hub bom com alimentação própria para manter a estabilidade.
Perfeito @aarProTech. Vou fazer estas recomendações e posto em seguida o que deu. Por hora um grande abraço e obrigado. :+1:
