Eu usei o OpenSuse Tumbleweed por muito tempo, nunca me deu problemas graves, só troquei por dois motivos principais:
1º - Gosto de mudar de distro as vezes;
2º - Não gosto do formato da loja de aplicativos. Falando isso não estou dizendo que não é uma ferramenta muito boa, apenas gosto pessoal mesmo.
Teve um outro motivo que me fez mudar dessa última vez, não me lembro muito bem, mas acho que foi algum mau funcionamento em algum aplicativo, não sei se foi na Steam, no virtualbox ou no VMware Player, apache… não lembro mesmo kkkkk
Estava testando ela ontem, não fiquei nem um dia e a removi, justamente por causa desse problema referente a alguns programas, como o próprio virtualbox que vc citou. Só funcionava se eu desse permissão ao usuário nas configurações do sistema, achei decepcionante isso de pedir autorização.
No fedora é só instalar e usar, não tem essas frescuras.
Verdade, você tem que adicionar o seu usuário no grupo do vboxusers, mas não vejo isso como um “problema”, mas sim como um inconveniente que só será feito uma vez.
Mas o problema que eu me referia não era esse, apesar de não me lembrar qual era… kkkk
Tenho testado algumas distros, como uso em produções de áudio e vídeo, tenho tido problemas com travamentos, principalmente como UbuntuStudio, existe alguma recomendação pra quem usa Intel? nesse caso de produção.
Olha, quero deixar claro que ainda estou um pouco incerto para afirmar, porém, o Clear Linux da própria Intel pode ser uma opção para se testar, ele é Rolling também, só não sei se ele tem tudo o que você precisa em termos de software.
Olha, desconhecia essa distro, principalmente por ser específica para cpus intel, gostei do que vi sobre ela. Chegando em casa, depois do trampo farei um teste, era algo que sempre procurei: uma distro específica para quem usa chips Intel. Valeu pela dica @Dio
Teste em uma vm, Aqui em um hardware totalmente intel, foi a única distro que bugou no gnome-boxes, mas testando pelo pendrive direto na máquina rodou super bem, ele não possui particonamento não destrutivo, pelo menos até quando eu testei por isto não instalei no HD, não sei se vai encontrar tudo que precisa, mas o que estiver no flathub você pode utilizar, segue o mesmo modelo do Endless e Fedora SilverBlue.
@anon58028541, amigo, o que seria esse particionamento não destrutivo? Vi essa frase em um vídeo de um br no yt, mas não entendi a explicação dele, se não for um incômodo pra vc, poderia me explicar o que seria?
Basicamente o sistema vai apagar o disco todo para ser instalado recriando a tabela de partições do zero, normalmente neste caso só existe a opção para particionamento automático sem dar a opção do usuário escolher os pontos de montagem como em um instalador normal (na máquina virtual o ClearOS permite esta opção) mas quando fui instalar no HD o instalador informou que a opção de particionamento não destrutivo ainda não tinha sido implementada, pelo que pude observar, até existe a possibilidade, quando tiver tempo vou verificar este procedimento descrito em Safe Installation do manual. https://clearlinux.org/documentation/clear-linux/get-started/bare-metal-install-desktop#safe-installation
Fiz o que vc recomendou, instalei na vm, infelizmente o instalador é como vc disse, não da pra fazer particionamento manual, uma pena, não vai rolar o teste físico dela no sistema agora. Vou de arch/gnome mesmo e falando em gnome, vale a pena instalar o pacote gnome-extra no arch? Vai acrescentar alguma funcionalidade extra no gnome?
Não vale a pena, melhor você instalar os pacotes individualmente pois tem muitos jogos do GNOME neste pacote, daí o o que vale a pena instalar mesmo são estes, gnome-tweaks, gnome-usage, dconf-editor se você programa tem o gnome-builder e caso utilize, o evolution está neste pacote.
A relação de pacotes é esta, escolha o que quiser e instale manualmente. https://www.archlinux.org/groups/x86_64/gnome-extra/
Entendi, agradeço pelos esclarecimentos, não estava querendo instalar o extra justamente por causa dos pacotes desnecessários que vem nele, instalarei eu apenas os 3 citados por vc mais o gnome.
PS: fiz a instalação do gnome e dos pacotes sugeridos por vc, diferente do fedora, o gnome no arch é uma maravilha, suave, liso, sem lags, tudo flui naturalmente. Estou apenas adicionando alguns pacotes pra deixar o gnome redondinho, alguns deles foram pra gnome software funcionar 100%, pois ela vem bugada, não funciona direito, só depois de adicionar alguns pacotes extras é que a mesma fica funcional.
A única coisa que está me incomodando é o comando vainfo, não sei dizer porque isso me incomoda tanto, mas fico zangado quando rodo o comando e não aparece as infos sobre o libva instalado, tipo essa img aqui do fedora 30:
Então cara, não vejo muita diferença de desempenho no GNOME entre distros, no caso do Fedora alguns processos rodam em background como o dnf-daemon, dnf-makecache, packagekit e a gnome-software, talvez por isto tenha alguma diferença de desempenho quando estes processos estão em execução e somente nestes casos.
Quanto a questão do vainfo é falta de pacotes, verifique se tem estes pacotes instalados.
Verifiquei, todos os pacotes estão instalados, mesmo assim só mostra as mesmas infos do seu, do vainfo em diante, as infos do libva, como as que aparece na img acima no fedoram continuam sem aparecer. Creio que seja preciso fazer alguma configuração extra no arch para que as infos do libva apareça. @anon58028541, qual é o comando do fedora referente a esse do arch? Talvez assim seja mais fácil eu descobrir qual pacote esteja faltando no arch pra funcionar corretamente.
@T-Rex_numa_Suzuki, a imagem do fedora ali foi baixada pelo google, mas a extensão é o arc menu, ele permite vc alterar o ícone, ai coloquei esse do fedora, ficou bacana, melhor que o do próprio arc menu.
Rapaz aquele ícone lá no canto é de rede, o mostrar área de trabalho é a divisória no canto direto do painel me corrija se eu estiver enganado, é só configurar nas opções da extensão.
